Peter_K 4 385 Postad 16 Juli , 2019 45 minuter sedan skrev HenrikGbg: Har ni inte spårat ur nu? Frågan var "Hur jag STÄNGER AV MIN MOTOR"!!! Inte då. Eftersom jag nu förstår hur avstängningsmekanismen fungerar var detta ett led i att försöka få igång den, vilket egentligen är den största frågan. Motron borde nämligen starta nu, enligt alla som kan motorer - men den gör inte det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 385 Postad 17 Juli , 2019 Sådär ja; igår startade motorn och nu går den. Fick en tanke; rådet jag sett på nätet och fått från vänner är att inte dra åt toppen på spridaren för hårt. Jag har därför bara haft den så pass hårt åtdragen att man kan få diesel flöda genom den, men att den ändå inte läcker, men gjorde ett genidrag och drog åt den - och då startade motorn. Efter lite justeringar gick den precis som den skall. Jag har lärt mig otroligt mycket om dieselmotorer på resan. Motorn har nu ett bättre kylsystem än tidigare, den är fullt genomgången i cylindertoppen med inslipade ventiler och nya packningar, alla slangar är nya, alla filter är nya, högtryckspumpen är renoverad och motorn kommer sannolikt att gå i väldigt många år till. Nu lastas båten med dynor, grillar, kaffepannor, Kalle Anka-pocketar och allt annat man behöver för att överleva på sjön. Påmastning sker i helgen. Jag försöker tänka på skitvädret som varit och glädja mig med att detta kunde ha skett på en mindre lämplig sommar lika gärna. Tack till alla för alla råd och tips, de har varit till stor hjälp. Speciellt tack till "kossor" som varit otroligt stöttande på telefon och kommit med bra råd mm. 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strosselhuset 84 Postad 17 Juli , 2019 Fantastiskt! Du kanske tom tycker det är roligt att meka motor nu 😉 /Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 385 Postad 17 Juli , 2019 4 minuter sedan skrev Strosselhuset: Fantastiskt! Du kanske tom tycker det är roligt att meka motor nu 😉 /Mathias Jag hatar det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 884 Postad 17 Juli , 2019 (redigerade) 53 minuter sedan skrev Peter_K: Sådär ja; igår startade motorn och nu går den. ...men gjorde ett genidrag och drog åt den - och då startade motorn. Grattis! Semestern räddad. Finns det någon bra förklaring till varför det löste sig när du drog åt spridartoppen? Citat Nu lastas båten med dynor, grillar, kaffepannor, Kalle Anka-pocketar och allt annat man behöver för att överleva på sjön. Påmastning sker i helgen. Glöm inte verktyg och diverse MD5-instruktioner samt telefonnummer till Kossor! 😉 Citat Jag försöker tänka på skitvädret som varit och glädja mig med att detta kunde ha skett på en mindre lämplig sommar lika gärna. Förra sommaren hade varit klart sämre, 35°C tillsammans med en trilskande motor hade troligen lett till allvarliga tankar på självmord. Tillägg: Eller kanske båtmord! Citat Tack till alla för alla råd och tips, de har varit till stor hjälp. Speciellt tack till "kossor" som varit otroligt stöttande på telefon och kommit med bra råd mm. Tack för att du delat med dig, är nu ännu gladare att vi köpte en ny motor... Ha en riktigt fin semester nu! Det är du värd, kanske mer än många andra. Mackey Redigerad 17 Juli , 2019 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 385 Postad 17 Juli , 2019 1 timme sedan skrev Mackey: Grattis! Semestern räddad. Finns det någon bra förklaring till varför det löste sig när du drog åt spridartoppen? Japp; och semestern börjar på fredag så... Förklaringen är nog så enkel att det inte gick att få tätt med alla backventiler mm som sitter där. 1 timme sedan skrev Mackey: Glöm inte verktyg och diverse MD5-instruktioner samt telefonnummer till Kossor! 😉 Verktyg är alltid med, och numer telefonnummer till "kossor" 1 timme sedan skrev Mackey: Förra sommaren hade varit klart sämre, 35°C tillsammans med en trilskande motor hade troligen lett till allvarliga tankar på självmord. Tillägg: Eller kanske båtmord! Det sista var nära ändå... 1 timme sedan skrev Mackey: Tack för att du delat med dig, är nu ännu gladare att vi köpte en ny motor... Ha en riktigt fin semester nu! Det är du värd, kanske mer än många andra. Mackey Tack! Tja... ny motor har ju sina fördelar när de är nya och garantierna gäller, men förr eller senare krånglar även de, och då är frågan om man inte hellre skruvar på en 70-talare tänker jag. Känns enklare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 964 Postad 17 Juli , 2019 1 timme sedan skrev Peter_K: Japp; och semestern börjar på fredag så... Förklaringen är nog så enkel att det inte gick att få tätt med alla backventiler mm som sitter där. Verktyg är alltid med, och numer telefonnummer till "kossor" Det sista var nära ändå... Tack! Tja... ny motor har ju sina fördelar när de är nya och garantierna gäller, men förr eller senare krånglar även de, och då är frågan om man inte hellre skruvar på en 70-talare tänker jag. Känns enklare. Den motorn kommer funka så länge du har båten kvar. Med de du nu kostat på den. Fred flinta grejer är bra grejer. Bra jobbat! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 385 Postad 17 Juli , 2019 Ä det inte vackert! 🥰 IMG_7861.MOV 6 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 964 Postad 17 Juli , 2019 5 minuter sedan skrev Peter_K: Ä det inte vackert! 🥰 IMG_7861.MOV Sann lycka i dubbelbemärkelse 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 310 Postad 17 Juli , 2019 I vart fall inte med dekompressionsmekanismen.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 385 Postad 17 Juli , 2019 27 minuter sedan skrev Hybro: I vart fall inte med dekompressionsmekanismen.... Nope. Finns ingen... 😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kronvik 167 Postad 23 Juli , 2019 2019-07-17 vid 14:22 skrev Peter_K: Ä det inte vackert! 🥰 Härligt stånk Önskar en fin båtsemester, och att motorn gör god tjänst många säsonger! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
