Hybro 1 011 Postad 6 Juli , 2019 Hur får ni flaggan att stå fint mer än 15 minuter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 6 Juli , 2019 Jag använder samma system som NASA använde i Apolloprogrammet på Månen alternanativt konspiratoriskt i en filmstudio.... Rostfira ståltrådar insydda i flaggans fållar. Men har den svenska blågula istället för Stars and Stripes. Nä, akterdäcksgasten har det i sin uppdragsbeskriving att en gång i halvtimman rotera flaggstången och därmed rulla ut flaggan igen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 6 Juli , 2019 Vår flagga hänger ganska löst mot stången, och verkar för det mesta undvika att rulla ihop sig. Tyvärr har jag inget tips utöver det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 6 Juli , 2019 Jag tror att det faktum att du har halva bohaget hängande på pushpit skapar turbulens, vilket gör att flaggan snurrar sig. Min flagga brukar inte göra det när jag seglar, men så är det rent och snyggt i aktern 🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stan 56 Postad 6 Juli , 2019 Du måste gippa istället för att gå över stag när du vänder med vinden. Det är visserligen en riskablare manöver men flaggan snor sig inte runt stången. Man får välja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 6 Juli , 2019 Tja, är det något större problem egentligen? Har min monterat min på akterstaget, där svajar den fint. Annars kan du testa att spraya flagga med hårspray, ca 4 flaskor bör räcka 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
