måndag 22 september 2025
Fostar
Kad vs d4 m.m
Är på g att byta till större på, kollar mycket runt 34 fot.
Hittat lite olika när de kommer till motor och pris.
Kan inte mycket om motorer när de gäller felsök/laga.
Hittat 2 båtar, samma modell, den ena från 2005 med 2x kad 43, gasreglage med vajer.
En andra från 2008 med 2x d4 elektriska reglage.
Såklart är den från 2008 lite mer fräsh och nyare i dynor m.m men övrigt rätt lika.
På priset skiljer de sig ca 200k.
Är man för feg/onödigt rädd för problem om man direkt ratar den ädlre med kad motorer och reglage med vajer.
Är skillnaden värd 200k (20%)
Vad tycker ni?
Filip
10 minuter sedan skrev Fostar:
Vad tycker ni?
Filip
Den med vajer kan du serva och reparera själv, den med el måste du ha dator till för att nolla felkoder o dyl, resten är upp till en själv. Personligen föredrar jag saker man kan serva laga själv. Commonrail verses flinta är ju ett val man måste fundera på hur man vill ha det, prestandan för övrigt är nog hugget som stucket.
Det beror på vad du vill göra själv. Oljebyte och filter kvittar ju. Men om du skall ge dig på potentiella reparationer så är det kanske mer intressant. KAD-serien sägs ju vara mer skottsäker i marin miljö och framförallt reparationsvänlig. Min VP mek sa en gång "det är som att skruva med en 240". Men förhoppningsvis så skall ju diesel-maskinerna (med rätt underhåll och drift) hålla stabilt i tusentals timmar - så det känns samtidigt fel att utgå från ett haveri.
D4 har lite hårdare gång än 6-cylindriga KAD-serien. Det har givetvis ingen praktisk betydelse men jag vet vissa som har stört sig på det. I en större båt kanske det inte hörs lika mycket dock.
Äh. Gå på magkänslan och hur båtarna är skötta i övrigt snarare än motorerna är mitt tips. Dynor och kapell kan låta som en liten detalj, men den är inte fullt så liten den dagen man måste beställa nytt :o
19 minuter sedan skrev MinbusNimbus:
Haveri är definitivt en risk jag har med i kalkylen när jag letar ny båt. Nu verkar TS leta efter något nyare prylar än jag gör så risken är ju mindre men ett rejält haveri pga varmgång tex blir ingen billig historia. Sedan har du dock en poäng, ett nytt kapell, inte minst till en större DC kostar i princip som ett "litet" haveri i alla fall. Dynor är inte så billigt att klä om det heller.
13 timmar sedan skrev Fostar:
Vad tycker ni?
Filip
Du löper troligen större risk för problem med en D4 kontra KAD43 som är några år äldre
Vad är det för båt?
Vad är det för D4? 300hk skiljer sig väl endel från D4 225 & 260hk?
KAD43 är fina grejjer men angående tillhörande drev så gillar jag DPH mer än 290 drev.
Lite OT men nu kommer Penta med en D4 320hk också..
52 minuter sedan skrev Capitan:
Vad är det för båt?
Det beror ju också på antalet driftstimmar och hur maskinerna har körts och hur dom har skötts om.
-Ja här går vi från den ena klarheten till den andra....
Motorn/motorerna är ju minst halva motorbåtens värde. Kapell är också
dyra grejer, liksom tapetserings jobb.
KAD-serien liknas ju ibland som lika tillförlitlig som schweiziska urverk, dock utan gökar.
Dom är väl inga evighetsmaskiner, men med rätt underhåll håller dom länge.
43:an var väl den sista, eller en av de sista "analoga" motorerna. Med grundläggande dieselmotorskunskap kan ju i stort sett alla båtägare som inte har mer än en tumme mitt i handen utföra de enklaste serviceåtgärderna, och någon med "lastbilsmotorkunskap" klarar av mer. Här finns det ingen elektronik och ingen common rail, på gott och på ont.
Mekaniska reglage är enkla men kan kärva.
De elektroniska med servo... är ju då väldigt elektroniska och dessutom ganska så mekaniska med linjära servon, ingenting man nödlagar till sjöss.
Jag har själv KAD 43 med ett äldre elektroniska reglage, ja det är väldigt lätt att manövrera båten, nästan ingen friktion alls i reglaget, dessutom litet fördröjning vid växling f-n-b, minst en sekunds fördröjning, kan kännas som lång tid i ett kritiskt läge.
Det är så många olika saker man skall väga in i båtköpet, har man då två likadana och snarligt utrustade båtar med stor prisskillnad och viss åldersskillnad blir ju kalkylen svårare.
Kolla båtarna i stort, hur är det skött och uppgraderat, stirra dig inte blid på flashig elektronik. Men om nu en av objekten skulle ha relativt nybytt navigationselektronik är ju det ett plus. Utan kolla hur det ser ut i byssan (köket) på toaletten, runt motorn i motorrummet, här kan man få en del information både i synintryck och av lukten.
Kolla även att allt ombord fungerar, alla elektriska funktioner och dess strömbrytare.
Hur ser inredningen ut. Går dörrar och lådor lätt att öppna eller kärvar dom?
Hur ser insidans skrovbeklädnad ut, finns det spår av inkommande vatten?
Beslag på däcket, hur ser dom ut, sitter det fast, fattas det skruvar?
En annan bra grej att kolla på beg.båtar (om dom står på land) är propellern/propellrarna, dessa avslöjar hur båten körts och skötts om. Vad jag menar är ju hur nagget i kanten ser ut.
När båten står på land är det ju också lättare att se repor i skrov och i botten.
Spontan tanke är att fler båtar med D4 är varvsskötta vilket ofta tyvärr innebär misskött
D4 har haft en hel del problem med delar som ska vara bytta. Tex bockhorn, spännrullar, lock till sjövattenpump, styrslangar, trimslangar mm
Även propellrar som korroderar eller vad det ska kalla det. Dyyyrt med nya
Rätt stora kostnader ifall allt som Penta gått ut med inte är bytt
Händer det något större med en D4 D6 så har Penta frångått lösa cylinderfoder och motorblock går inte att köpa separat
Då får man köpa nytt long block för 139000kr
En komplett renoveringssats med kolvar, foder och allt till en KAD43 får man för drygt 30000kr
Vad många tror med elektroniska reglage är att det inte finns vajrar
Elektroniska reglage är att ses som ett servo
Elektroniken driver aktuatorer som manövrerar växelvajern
När vajern börjar tröga så förekommer det att aktuatorn bränner då de inte är avsäkrade
En ny kostar 6300kr drygt
För min egen del så är valet KAD43 enkelt kontra D4 om jag skulle välja mellan två båtar
Hör ofta folk resonera att det hade känts bra med en D4 då det är nyare
Samtliga som uttalar sig vet i regel ingenting om motorerna och Penta :)
  • Tack 1
2 timmar sedan skrev Capitan:
Ja och dessa motorer finns i last och grävmaskiner med och de krånglar rejält där med D4-6
  • Tack 1
