torsdag 02 juli 2026
MinorOffshore
Strömlekage?
Jag kopplade igår en kabel mellan mitt förbrukningsbatteri och bog & ankarspelsbatteriet och när jag mätte spänningen så träffade voltmätarens minus prob aluminiumskivan som ligger under batterierna och i hela motorrummet (se bild). Mätaren reagerade och när jag prövade på nytt att ha plusproben på batteriets + och minusproben på aluminiumplattan så visade voltmätarens över 12 volt som sakta minskade mot 11 volt. Så borde det väl inte vara? Läcker minus någonstans ifrån? Något annat jag borde förstå?
Tack igen I förväg för era svar på mina konstiga problem :).
Vid felsökning efter någon förändring brukar jag först återställa som det var innan jag gjorde ändringen. Pröva att koppla bort det du nyligen installerade och se vad det får för effekt. Jag är tveksam till att det blir någon förändring.
Jag hade också kollat om al-plattan har kontakt med motorblocket, vilket jag antar. Det är nog ingen bra lösning så försök isolera de båda från varandra.
Tack Christer, det är en bra princip att ta bort förändringen och pröva på nytt. Nu skrev jag lite otydligt, jag märkte strömmen i aluminiumplattan före (och efter) jag gjorde förändringen. Måste söka var plattan tar i motorblocket eller träffar minus på nåt annat ställe.
Testa om det är likström eller växelström i plattan. Det kan gå konstiga strömmar från jordledningen i landströmmen (men det verkar vara lite väl hög spänning för att vara landströmsläckage...).
14 timmar sedan skrev Lintott:
Tack för svaret,
jag testade med landströmmen ikopplad och utan landström och resultatet var det samma, kring 12 volt som sakta blev lite lägre...
1 timme sedan skrev MinorOffshore:
Tack för svaret,
Blir läckaget alltid lägre när du mäter?
Jag menar att om du mäter så får du, säg, 12 V och sen går det ner till, säg, 10,6 på 30 sek. Om du då tar bort proberna och sen sätter dem mot pol och aldurk igen, får du 12 V i början och sakta dalande igen?
2 timmar sedan skrev ChristerN:
Körde lite mera på veckoslutet, stängde huvudbrytarna som vanligt och nu visar batteriet efter 3 dygn 12,99 volt. Pol och aludurk visade kring 9 volt och efter lite mätande och prövande sjönk det till 6 volt. Väntade 5 minuter och ny mätning visade lite på 7 volt som sjönk till 6 volt på under 1 minut. Sedan lite senare visade den igen 9 volt som var snabbt fallande mot 6 volt igen. Som om den tappar laddningen?
Redigerad av MinorOffshore
Testa med ett annat instrument. Det kan, enligt min lekmannamässiga bedömning, vara ström från instrumentet som visas
Ingen hund t ex som pissat i båten? Eller fått lite saltvatten i skutan?
Koppla och ställ in instrumentet för likströmsmätning.
Börja med 2 A mätområde. Koppla instrumentet i serie med t ex en 5 W glödlampa.
Anslut din seriekoppling mellan batteriplus och aluminiumplåt.
Mät strömmen storlek.
Jag gissar på milliampere.
42 minuter sedan skrev ChristerN:
Testade med min multimeter och spänningen  var nere på 3 volt och sjönk snabbt mot 1,3 v... Det första instrumentet (Unit T tångamperemätare) visade ännu kring 6 volt. Prövade sedan batteri+pol och motorblocket, resultat: kring 5 volt (Unit T, 10 volt). Båda mätarna visar 12,96 volt för batteriet direkt. Konstigt...
Ström från instrumentet, vid spänningsmätningen... Det var något nytt!
Precisera ditt antagande, varför det skulle vara så, det är nämligen världsunikt.
Vi t ex resistansmätning, diodtest, transistortest o s v, flyter dock en liten ström från instrumentet.
10 minuter sedan skrev Hybro:
Hej Hybro, jag mäter 14 milliampere mellan motor och batteripol med multimeter på 200 my? Ingen lampa emellan. 1,8 mellan pol och plåt. Ingen hund ombord och båten ligger i bräckt vatten och mottorutrymmet borde vara vattentätt?
14 mA, ungefär i storleksordning vad en enkel lysdiod drar. Gissar på att du har en smutsrand av slagvatten eller nåt annat mellan aluminiumplåt och typ motorblocket som är kopplad till minuspol på batteri.
Motsvarande en resistans på ca 1000 ohm.
Inga TV, radiosändare, högspänningsled eller liknande i närheten.
Då kunde man kanske kunna anta att det blir mystiska fenomen.
Bryt strömmen från batterierna.
Lägg tillfälligt en startkabel mellan aluminiumplåten och minuspol på batteriet.
Ställ in och anslut instrumentet för resistansmätning. Avläs värdet (missvisning bl a), lossa ena änden av startkabel och läs av på nytt.
Gissar på 1000 ohms skillnad.
Redigerad av Hybro
1 timme sedan skrev Hybro:
Antar att det är mig du ifrågasätter.
Skriver tydligt att det är en lekmannamässig bedömning men min erfarenhet är att det är en viss spänningsskillnad mellan proberna. Kanske världsunikt men då har du ju chansen att glänsa i den professionella världen. Mig gör det inget. 😉🙄😇
En modern digitalmultimeter har extremt hög inresistans, dvs det belastar objektet man mäter extremt lite. Så lite att om du håller mätpinnarnas spets i handen kommer instrumentet ofta att visa "något".
Det faktum att mätvärdet inte var helt stabilt tyder på att det är mycket låg energi i spänningen.
Rätt.
Det är just det jag är ute efter.
Olika metaller, elektriskt förbundna på nåt vis, t ex genom smuts, kan ge potentialskillnad.
Exempelvis tillräckligt för att döda en kossa. Det är långt mellan fram- och bakben.
När de står i bås, med metallgrindar, så kan just detta hända, om inte alla metalldelar som kossan kan komma emot, med både fram- och bakdel samtidigt, om all metall inte är jordad och hopkopplad.
Under WW2, kom man fram till att 9 V DC, räcker för att ta livet av en människa, om stor kontaktyta ordnades mot kroppen.
Inget du riskerar dock.
Dra en kabel mellan plåt och motorblock, så kan du mäta batteriets polspänning, mellan + pol och plåten hela tiden, med full spänning.
Borde väl kännas både normalt o GÖTT?
Redigerad av Hybro
En gummislang kan leda ström till plattan. Eller något annat.
