torsdag 05 februari 2026
Fabianm
Trimma Tohatsu 4 hk till 6 hk?
Har en Tohatsu från 2004 4 hk fyrtakt som jag funderar på om det är möjlig att trimma till ca 6 hk. Började kika lite i manualen och fattar jag det rätt är de samma motor och cylindervolym (kan ha fel). Är det ngn som har koll om det går att göra detta? Ex sitter ngn plugg nån stanns?
Hålet i förgasaren skiljer. Minst. Kan vara fler saker.
  • Tack 1
Nej, det är det inte. Det saknas lite för att få upp den i planing med två pers i vilket vore uppskattat att få, min förhoppning/gissning är att ca 2 hk räcker för det. Går det att göra enkelt vore det en smidig lösning istället för att jaga rätt på en ny motor.
Redigerad av Fabianm
50% mer effekt är ju klart märkbart:)
Kikat på samma till min Tohatsu 4hk från ca 2007 och på den minns jag det som att det bara är förgasaren som skiljer. Inte helt säker på detta dock och det kan ev skilja om din är en annan generation(minns det som att det fanns ett par varianter).
Nä precis :) låter bra ju får försöka söka runt lite å se om jag blir något klokare!
