tisdag 07 juli 2026
joelfrodin
Missljud 290dp
När jag konserverade motorerna tänkte jag inte på det, men nu vid uppstart var det kraftigt missljud från högra drevet, vad tror ni är det sån tur att växeln är i mellanläge? Andra förslag? var tvungen att sluta greja men ska kolla lite ikväll nått man kan göra för att utesluta eller verifiera olika saker?
Kolla så att anoderna sitter fast ordentligt, jag hade oljud och då var ena lös.
Har plockat ner drevet, knutkorsen är fina, kan man öppna locket och kika eller sprutat det delar? Anoden sitter fast.
Har du kollat oljenivån och hur oljan ser ut i dreven?
Det låter som ett "knackande ljud" som om växeln/friläget inte är i ett rent läge. Som om kuggarna inte ligger i varandra.
Prova att växla fram och tillbaka, kolla att det är litet spel i regalagekabeln bak vid drevet under kåpan, det skall vara litet glapp här vid friläge, om det är stumt funkar det inte.
Koppla även loss kabeln och växla genom att vrida på växelarmen och se/hör om det låter annorlunda.
Börja med att montera det misstänkt dåliga drevet på andra motorn. Det kan vara skitsvårt att höra vad det är som låter, att kunna utesluta sköld och motor är guld värt.
12 timmar sedan skrev joelfrodin:
Har du uteslutit lagret i struten? Utgående axel, sådana ljud fortplantar sig ofta.
Ta bort drevet och kör maskin utan drev för att utesluta lager och motorkoppling som nämnts här ovan.
32 minuter sedan skrev Gelis:
Tror du inte att det är bra att montera på ett friskt drev på den misstänkta sidan? Vet inte men risken är ju att eventuella fel tystnar om allt inte är mer eller mindre exakt lika.
Nu vet jag inte hur det ser ut på just 290, men är det som på DP-SM tänker jag såhär...
Byter man till friskt drev och det tystnar bör felet sitta i knutkors eller drev.
Kör man utan drev och det tystnar bör det sitta i ovan + ev stödlager.
Tystnar det inte med friskt drev sitter det inåt maskinen. Ser dock detta som mindre troligt iom att ljudet hörs utifrån snarare än innifrån.
Det får bli Distrikt Mästerskap i drev demontering/montering ikväll.....
4 timmar sedan skrev firefish:
Kan ju så vara, men är lager eller fjädrarna i motorkopplingen defekta så lär det rassla även utan drev.
Nu vet jag inte hur det är på TS drev, men om det sitter klaffar i avgasbälgen så kan defekta sådana leva satan. På 290 kan ju klaffarna sitta på avgasutsläppet eller i bälgen.
Ljudet följer drevet, körde med och utan växelvajer i, ljudet försvinner när man lägger i växel. Börjar bli hyfsat vass på drev upp och ner.
Du har alltså provat att köra motorn utan drevet monterat?
Eftersom oljudet försvinner med växel i och återkommer vid friväxel undrar jag om denna video kan ge ytterligare ledtråder? Det låter ju lite som kugghjul som ”knackar” mot varandra. Finns det vibrationer eller ryck i propelleraxeln som matcher oljudet vid friläge? Kanske felet är i justeringen av växelmekanismen eller i justeringen av vajern?
VP dreven (inte dom nyare) är inte uppbyggda på det sättet som videon visar. Växeldelen sitter i mellanhuset och har konkoppling. Och man ser att växelarmen ligger horisontellt i friläget, vilket är rätt.
Sedan vad som orsakar oljudet är en annan femma. Måste vara något i övre delen i drevet för i friläge rör sig inte delarna i underhuset. Att det försvinner när växel läggs i måste bero på att överhuset belastas och något ändrar läge.
Om du ska riva isär kolla verkstadsmanual här http://www.boatinfo.no/lib/volvo/manuals/aq280-dpc_drive.html#/0
‎2019‎-‎05‎-‎07 vid 09:14 skrev Georg_Ohm:
7 timmar sedan skrev Anjens:
Jag tycker att du skall kontrollera drevet efter dess tre tidigare inlägg.
Både på ett gammalt 280 drev och på ett nyare 290 har jag råkat ut för att växeln inte ligger i riktigt, med samma ljud som i ditt videoklipp. Båda gångerna var det väldigt enkelt att åtgärda då växelvajern var feljusterad, eller snarare inte justerad alls.
Kolla de enkla och billiga grejerna först innan du ger dig på att skruva isär hela drevet eller lämna in det.
Jag tolkar hans tidigare inlägg som att han testat även utan vajer med samma resultat.
Dessutom bör vajerproblemet uteslutits iom att det andra drevet var tyst och fint när det monterades på samma plats. Förutsatt att det inte skiljer i justeringsbehov mellan drevindivider.
Att drevet låter i neutral snarare än i växel tror jag i alla fall ger bättre chanser till enkelt fel än om det vore tvärt om.
För att spinna vidare på teorin kring grumliga växlar, känns dreven lika om du växlar direkt på drevet mellan växlarna? Så inte det taskiga drevet saknar distinkta lägen eller dyl?
44 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Jag har kört drevet utan växelvajer, och med handen vridit växelväljaren upp och ner utan någon förändring i missljud. Jag har även kört drevet med växelvajer i och smugit åt båda håll utan förändring.
20 minuter sedan skrev Mange249:
 Den strulande drevet är precis som det andra lättväxlat och med tydlig mekanisk känsla, enligt mig.
Finns det inget mosvarande urtrampningslager i ett drev? Inga drevproffs här som brukar riva i dessa?
1 timme sedan skrev joelfrodin:
Om du uteslutit lagerljud i utgående axel då du monterat ner drevet och noga känt av axeltappen så kan man ju utesluta det.
Då blir nästa steg de små lagren i överhuset, för att kolla detta lär du riva drevet, och då åker du på ompackning så lika bra lämna in det för felsökning. Det går nästan inte sitta på ett forum och skriva spaltmeter om troliga orsaker till ljudet jag antar tror det är ett lagerljud, men man måste se grejerna först. Har ett par kompisar som haft liknande ljud en gång utgående lager i strut, en gång små lagren i överhuset hur det ser ut i ditt fall kan man inte sitta i ett forum och anta. Finns säkert någon här som kan på rak arm säga vad det är för fel jag vågar inte det. Om knuten är defekt  låter  den inte så  mycket då drevet står rakt, missljud från den ökar då du vrider drevet mot ändläget, i transkåpan har du två lager ett mot motorn och ett mot drevet, ljud från dessa följer med ut till drevet, det främre kan du byta utifrån det bakre blir det motorlyft.  Ett gott råd lämna in drevet för översyn så slipper du onödiga kostnader och kan åka lugnt och tryggt i sommar. Lycka till och återkoppla gärna då du funnit felet, gärna för att stilla allas nyfikenhet.😊
http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7746630-44-612B.aspx
Redigerad av kossor
2 minuter sedan skrev kossor:
Då blir nästa steg de små lagren i överhuset, för att kolla detta lär du riva drevet, och då åker du på ompackning så lika bra lämna in det för felsökning. Det går nästan inte sitta på ett forum och skriva spaltmeter om troliga orsaker till ljudet jag antar tror det är ett lagerljud, men man måste se grejerna först. Har ett par kompisar som haft liknande ljud en gång utgående lager i strut, en gång små lagren i överhuset hur det ser ut i ditt fall kan man inte sitta i ett forum och anta. Finns säkert någon här som kan på rak arm säga vad det är för fel jag vågar inte det. Ett gott råd lämna in drevet för översyn så slipper du onödiga kostnader och kan åka lugnt och tryggt i sommar. Lycka till och återkoppla gärna då du funnit felet, gärna för att stilla allas nyfikenhet.😊
Precis, svårt att tänka mig att vi kommer längre än så här.
Jag tyckte först att det lät som om rassel från kugghjul som inte kuggade i varandra, men det kan ju då vara ett kul- eller rullager som är skadat också. Jag hade samma missljud i en växellåda till en gammal bil, visade sig vara några kulor i detta lager som var mer än lindrigt orunda...
Nej, urtrampningslager finns inte i dessa drev.
Skumt fel, synd att det inte var så enkelt som på mitt att anoden var lös. Går inte lyssna sig till med ett stetoskop(finns på biltema)?
Eller sätta skruvmejsel mot drevet och örat om man inte har ett stetoskop.
Lurigt. Alla tre kugghjulen pos.11 i övre delen har ju samma ingrepp oavsett växel/friläge.
1. Jag skulle gissa på lager nr:14. Ingående axel är axiellt obelastad i friläge för att med växeln i flyttas till belastning lager nr:13.
2. Annars nållagren nr:40. De snurrar bara i friläge. För då står axeln nr:35 still men kuggen nr:11 snurrar. Fast låter väl inte som nållagerljud.
Måste nog öppnas o kika.
4 timmar sedan skrev kossor:
Problemet är väl att åker man till en firma så får man återkoppling i september :) Dessutom är jag på tok för nyfiken för att lämna bort grejer. Förstår att det är svårt att laga ett drev via forum, men ibland finns det folk som har haft exakt samma symtom/ljud och kan då ge en bra ledtråd iallfall. Rivning får det bli.
2 timmar sedan skrev Landgren123:
Sedär en kvalificerad gissning och lite info, tackar tackar. Då ska det skruvas. Jag tycker inte det låter helt olikt nållager.
Håll reda på alla shims så dessa hamnar på rätt ställe vid ihopmontering.  Läs verkstadsmanualen jag länkade till här ovan.
8 timmar sedan skrev joelfrodin:
Jo men lämnar du det nu innan säsong så får du ju tillbaka det efter nån dag. Vet inte dina kunskaper osv men du lär provtrycka och vakumsätta innan nästa bad samt som Gelis säger håll koll på shimsningen. Detta går säkert bra men missar du så kostar de tiotusentalskronor vid ett kugghaveri. Lycka till med felsökningen // P
