onsdag 24 juni 2026
Dadid
Epever- parametrar
Byter just  till Lifepo4.
När jag tittar på alla spänningsparsmetrar i Solcellsregulatorn blir jag mörkrädd.
Hjälp mig gärna på traven.
Min ambition är att ständigt kunna ha regulatorn igång dvs max 13.4V.
Men alla andra?
Ok, testar efter överläggningar med Jimmy H följande:
Boost och Eq 13,4V
Float 13,3V (motsvarar ca 90% laddad bank)
Boost reconnect 13,2V
EQ duration 0mim
Boost duration 10min
Tyvärr verkar jag vara för dum för att lyckas installera Epevers programvara på datorn. Tycker mig ha installerat 2 ggr men finner inte programmet. Någon som har någon idé?
Finns här någon som kopplat upp något annat än en extern display till Epevers solcellsregulator?
- Kan man ex ställa in parametrarna ovan mha en Androidtelefon via TP-USB-kabel tillsammans med OTG adapter?
- Kan man göra ovanstående mha Androidtelefon via Wifiadaptern?
Jag har inte kopplat men jag har en RS485-ethernet liggande. Programvaran ska heta [USR-VCOM] och det ska gå att ställa alla parameter.
Det finns även en omvandlare RS485-Wifi. Nackdelen tyckte jag var att den bara kan kan "peer-to-peer".
Läste om någon kille som hade kolla på sina paneler hemma via någon omvandlare. Sen kunde han följa all data på en webbsida.
1 timme sedan skrev Dadid:
Jag har inte kört via mobilen men via windows-PC.
Du måste ha den speciella TP-USB-kabeln som Epever säljer (kostade någon 50-lapp på Ebay) och ett PC-program som finns på Epevers hemsida. Det var lite meckigt att få regulator o PC att prata med varandra (vill minnas att det krävdes rätt portnr o rätt datahastighet).
När grejorna fått kontakt med varandra så var det lätt att ställa in parametrarna o ladda över till regulatorn.
Jag tyckte inte det var meningsfullt att köpa externdisplayen för att ställa in regulatorn vid ett tillfälle. När det var gjort så kollar jag laddstatus på batterimätaren och behöver inte loggningen av solcellsregulatorn. Epever-kabeln ligger t.v. i något stuvfack i väntan på ev LiFePO4-installation...
Tack för svar. Har kabeln, har programmet, men kan ha missat överföringshastigheten.
Jag måste instruera någon att göra inställningarna då jag själv har väldigt långt till båten.
För detta krävs en enkel och tydlig beskrivning samt att jag själv lyckats.
Det tycks finnas en hel del felkällor längs vägen så som:
adminrättigheter
baud rate
portval
firmware
rätt .NET version
rätt version av programvaran osv osv.
Enklast är nog att köp WiFi modulen. Finns tex HÄR men givetvis billigre på eBay.
En VIDEO som visar användningen.
Så får det bli. Ser inte ut att vara behäftad med konfigurationsutmaningar.
Redigerad av Dadid
14 timmar sedan skrev bhemac:
Finns även en blåtandsvariant som funkar bra.
Mjukvaran ser likadan ut som för WiFi-varianten.
1 timme sedan skrev Mackey:
Ja den kanske blir enklare än WiFi?
Jag har ju nätverksvarianten som ansluts till min router. Tanken är att jag ska komma åt den utifrån tex hemma men det har inte lyckats ännu, tyvärr.
Lyckas du komma åt den via routern då? Dvs vägen dator-router-epever?
35 minuter sedan skrev AndW:
Ja det verkar funka.
Problemet är att min Net! inte släpper igenom mig utifrån. trots samtal med supporten.
Troligen får jag sätta upp en lite dator ombord som skickar upp till en webbsida. Ska bara hitta tid till att göra det.
Samma konstellation kan även använandas till en kamera ombord mm.
Köp en router från gl-inet som har openvpn-server så borde du kunna vpn:a in till den utan att ditt 4g-modem behöver stöda det
40 minuter sedan skrev AndW:
Jo det är en lösning men just dessa har för få portar, jag behöver 1xWAN och >3xLAN. Men det finns andra.
VPN är bra men också en del krångel.
En dator har fler möjligheter som tex sända larm via SMS om nätet är nere.
När jag läser reviews här https://www.amazon.com/EPever-Controller-Communication-Monitoring-eBox-BLE-01/dp/B078Y3W9Y3/ref=sr_1_fkmrnull_1?keywords=Epever+bluetooth&qid=1557332078&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull#customerReviews får jag uppfattningen att man ej kan justera inställningarna i regulatorn via appen.
Har jag fått det om bakfoten eller är det så illa, dvs tillbaka på ruta 1...
40 minuter sedan skrev Dadid:
Har jag fått det om bakfoten...
Japp, det har du.
Det går utmärkt att justera allt via appen, i alla fall via blåtand och det är ju samma mjukvara i telefonen.
BLE-01 beställd hos Sunlux till ett förvånansvärt humant pris.
Tips!
När du ska söka anslutning i appen kan det vara så att du inte hittar din BLE-01:a.
Då måste du gå in i telefonen och ge appen tillstånd att använda det den kräver, tror det var spara (vilket är förståelig) och platstjänster (vilket är helt obegripligt).
Varför ska appen veta var du är för att fungera?
Mao och hans efterföljare vill ha lite koll bara????
2019-05-08 vid 13:45 skrev bhemac:
Hängde inte med riktigt i svängarna. Använder du wi-fi-modulen för att ansluta till routern?
(Skall hämta min 3215bn med tillbehör, dock utan wi-fi-modul, på Hemköp nästa vecka. Japp, julafton kom tidigt i år! 🎅)
Måste säga att jag förstår TS vad gäller alla dessa olika parametrar, hurjeda mig. Känns lite som ett garnnystan som trasslat sig.
6 minuter sedan skrev McLasse:
Ja vi märker det på vädret ;)
Jag har inte wifi modulen utan den som ska kabelanslutas.
WiFi modulen kan inte anslutas till en router, bara till en "peer" tex en telefon.
6 minuter sedan skrev bhemac:
Jo vädret är som parametrarna i regulatorn - trassligt.
Finns det en liten lådda för anslutning till trådar nätverk? Den har jag missat.
11 timmar sedan skrev McLasse:
Japp, denna. Det var inte helt enkelt att hitta en leverantör som skickade till Sverige.
13 timmar sedan skrev McLasse:
Jag gör ett försök att förklara de olika parametrarna, men jag är själv osäker på vissa av dem.
Rätta och komplettera gärna.
Ordningen på parametrarna försvårar förståelsen rätt mycket eftersom den är helt ologisk...
Förstår man parametrarna så vet man i alla fall vad man ska leta efter.
Lägger in bild på laddningsfaserna enligt EP-Ever här.
  1. Over Voltage Disconnect (Lite oklar)
    Batterierna kopplas bort från regulatorn och återansluts igen när Over Voltage Reconnect (pkt 3) nås.
    Misstänker att detta är någon form av skydd både för batterierna och regulatorn.
  2. Charging Limit (Lite oklar)
    Ingen aning om vad denna parameter är bra för, men gissar att laddningen upphör när gränsen nås.
    Varför man skulle komma till denna gräns är oklart för mig.
  3. Over Voltage Reconnect
    Om batterier och regulator kopplats ifrån med Over Voltage Disconnect (pkt 1)så återansluts batterier och regulator till varandra vid denna spänning.
  4. Equalize Charging / Utjämningsladdning
    Fas B i diagrammet.
    Utförs en gång per månad istället för Boost Charging (pkt 5).
    Batteriet laddas med lite för hög spänning så att det kokar. Avsikten är att få bort sulfatering på blyplattorna och blanda om syran i batteriet för att bli av med eventuell skiktning.
    Detta sker den 28:e varje månad och pågår så länge som det är inställt i Equalize Duration (pkt 13).
    Kan ev. användas på AGM-, gel- och LiFePO4-batterier, men syftet är då ett annat.
  5. Boost Charging / Absorbtion Charging / Absorbtionsfasen
    Fas B i diagrammet.
    Fyller på de sista 20 % av batteriet just på/under gränsen för gasning.
    Pågår så långe som det är inställt i Boost Duration (pkt 14).
  6. Float Charging / Underhållsladdning
    Fas C i diagrammet.
    Håller batteriet fulladdat när det inte används.
  7. Boost Reconnect Charging (Lite oklart)
    Oklart, men antar att Boost Charging / absorbtionsfasen återupptas vid inställd spänning.
  8. Low Voltage Reconnect
    Denna parameter har med Low Voltage Disconnect (pkt 11) att göra.
    Om förbrukarutgången stängts av (Low Voltage Disconnect) så öppnas förbrukarutgången igen när Low Voltage Reconnect nås.
  9. Under Voltage Warning Reconnect
    Denna parameter har med Under Voltage Warning (pkt 10) att göra.
    Om varning slagits till så slås varningen av vid Under Voltage Warning Reconnect.
  10. Under Voltage Warning
    Regulatorn varnar för låg spänning.
  11. Low Voltage Disconnect
    Förbrukningsutgången koppls från, ingen mer el i båten.
    Vid värdet för Low Voltage Reconnect (pkt 9) funkar elen igen.
  12. Discharging Limit Voltage (Lite oklart)
    Här tror jag att regulatorn kopplas ifrån batterierna så att ingen ström ska gå ut ens till regulatorns drift för att inte totalhaverera batteriet.
  13. Equalize Duration (Fas B )
    Tid för utjämningsladdning, pkt 4.
    Pågår en gång per månad.
  14. Boost Duration (Fas B )
    Tid för absorbtionsladdning, pkt 5.
Redigerad av Mackey
Vissa saker blev smileysar, tex (Fas B)
  • Tack 1
4 timmar sedan skrev Mackey:
Jag gör ett försök att förklara de olika parametrarna...
Tack! Det uppskattas mycket! Det redde ut en hel del. Nu skall nog parametrarna kunna få värden som är lite närmare relevanta. Har köpt några Tudor tu72l (jag vet men de var billiga!) och tänkte försöka mig på att sätta de olika parametrarna någorlunda konservativt så de kan hålla några år. Hoppas på att LiFePo4 har sjunkit så pass i pris tills dess att de är ett alternativ. Jo, de är det redan i dag men det är tyvärr en ganska hög investering till dagens priser.
7 timmar sedan skrev bhemac:
Lysande! Kommer beställa en så småningom. En "Serial Device Server", bara namnet gör ju att man måste ha en 😎.
Redigerad av McLasse
33 minuter sedan skrev McLasse:
Den tanken slog mig också, det kommer att förgylla Blocket-annonsen!
1 timme sedan skrev bhemac:
Blocket-annonsen? Har du tröttnat såpass att pilla med den eller har du fler?
12 minuter sedan skrev McLasse:
Nej, men man måste ju byta båt ibland. Fast inte i år!
Jag har wifi-kopplingen till min Epever samt mobilappen i en Androidmobil och det fanns iaf senast jag höll på med den en rejäl bugg där. Det gick då i appen inte att ändra från någon av de förinställda batterierna till "User" vilket krävs för att kunna ställa parametrarna själv. Jag har även displayen så jag blev tvungen att först ställa om till "User" med hjälp av displayen och sen kan jag konfigurera alla parametrar via WiFi efter det.
Kanske har de löst problemet med en ny version av appen, fick känslan av att det var där problemet låg, har som sagt inte testat på något år nu.
Lämnade en lampa på i en dryg vecka, oturligt nog min enda icke-LED. När jag kom tillbaka stod batteriet på 9.9 V enligt EP-ever. Jag har ett förseglat blysyrabatteri och har valt ”sealed”-inställningarna. Batteriet är i gott skick tror jag mig veta.
9.9 V är väl egentligen döden för ett batteri. Low voltage disconnect på 11.1V känns lågt, men är ju en bit till 9.9V.
Vad kan ha hänt?
Redigerad av AndW
