söndag 10 augusti 2025
Stregnil
Ankare, ankringslina - fråga
Införskaffat ny båt på 5,9m (ca 1250kg) och funderar på ankare och lina...
Vad tror ni om ett 5 kg Bruce kopia inkl. 35m blyad ankarlina i fören, samt ett 2,5 kg Bruce med "vanlig" ankarlina i akter + 2-5 m kätting
Ankrar bara (till 95%) vid grundare vatten med sandstrand för bad och lek. Däremot kan det blåsa friskt där vi brukar hålla till...
Bruce
Blyad ankarlina
Ankalina
Kätting
Tacksam för tankar på ovan
Jag hade valt att bara köpa ett 5 kg ankare med den vanliga ankarlinan m kätting på ca 1 meter.
Mindre prylar ombord plus billigare och får troligen jobbet gjort till 99%.
Oftast lägger man sig på läsidan om öar etc och där det blåser stark pålandsvind så brukar det inte vara så behagligt att ankra ändå.
Varför släpa runt på två?:P
5kg + blyad lina är nog lite i mesta laget, men då vet du att det skall hålla,
jag hade nöjt mig med det du skulle ha i aktern,
Jag köpte igår 10kg bruce kopia till min 10m motorbåt och det skall klara 6 ton står det, samt 50m blyad 15mm lina bara som en jämförelse
Lycka till
Ett extra ankare i reserv är inte så dumt, hände mig en gång med liten motorbåt att ankaret inte gick att få upp. Kanske fastnat i en kabel, stenblock eller sjunken trädstam? För att förtöja nästa natt fick jag leta upp en smal vik och dra linor från både för och akter till träd på land.
Helt sant, tänkte mer att det kanske var en mindre båt för dagturer,
Om du vill ha två uppsättningar så sikta på två olika typer av ankare. Ett för att ligga på svaj (Bruce, Delta, Rocna etc) och ett för att ligga mot land (Fotress / danforth).
Titta i tabelerna för ankaret vilken storlek som rekomenderas och välj det som får bra plats i båten.
Håller helt med Nim26, en klart vettig utrustning.
Det är väl ganska sällsynt att man svajankrar med en båt som TS? Behöver man så kan man ju använda akterankaret i fram. Ska man ha ett effektivt ankare som snabbt hittar nytt grepp vid svajankaring så satsa på Delta, finns andra men mycket dyrare.
Blyad lina är oändligt mycker mera effektivit än några meter kätting. Den enda gång man har nytta av kättingen är när man ankrar på korallreven.
Vill man förstärka ankringen så använd en ankarvikt.
Ett extra ankare är bra att ha ombord. Kan mycket väl vara en billig dragg.
Redigerad av bhemac
Men om ts har en sexmetersbåt, ankrar för bad och lek dagtid så tycker jag det låter som överkurs mest två ankare och blyad lina. Tror det räcker gott med ex dragg, en meter kätting och ankarlina i ankarbox i aktern. När man ankrar i fören drar man bara ankarlinan dit. Eller om man oftast behöver ankaret i fören drar man till aktern när det behövs även om det är enklare att ha ankaret i aktern då det är mera kritiskt med smidighet när man ska in mot klippor.
Plats och vikt är viktiga parameter på mindre båtar. Har man större båtar och ofta ligger på svaj och kanske sover så på natten känns det viktigt med bättre grejer. Och dubbla såklart. Eller om man ska på båtsemester och förlust av ankare vore förödande  om man inte har reserv.
Har själv en 6,5 metersbåt och har bara ett ankare i aktern. Har ett extra att ta med när det blir längre turer men skippar till vardags. Av plats och viktskäl. 8 av 10 gånger jag ankrar har jag ankaret i aktern. Ibland gör vi som ts och ankrar i badvik. Då får ankaret vara kvar i aktern om det är måttliga vindar. Är det blåsigt tar jag bara fram linan till fören, gör lika vid fiske.
Det är som M_G säger
viktigt med vikten när man kör lite mindre båt,
en vanlig liten dragg som extra kan ju vara en bra ide ändå
Jag har precis köpt samma storlek på båt. Det följde med en drag på gissningsvis 5 kg. Ska nog byta den mot 5 kg Bruce eller 4 kg Delta. Ska räcka till en så liten båt.
