måndag 09 februari 2026
ulfie81
Tips önskas, bottenmålning av båt på kärra
Halloj
ska bottenmåla till påsk och undrar hur ni gör när ni målar båt på kärra, speciellt där sidorullar etc är kan man ju stötta upp undertill så att man kan släppa på rullarna för att komma åt men man vill ju inte sätta tillbaka rullarna i blöt färg. Hur gör ni? Har ni några smarta lösningar?
///Ulf
Backa båten ca 30 cm på kärran när det är färdigmålat o torkat....
Om det är inte grundmålning så blir stödpunkterna målade bara varannat år. Dvs flyttar vinchtornet ca 15 cm varje år.
Vid grundmålning och första bottenmålning, som Lintott föreslår, förutom att jag vevar båten framåt på kärran, inte bakåt. Enklast att flytta tornet 15 cm och veva med vinchen.
Ligger på västkusten och vill gärna ha målat under hela båten. Jag målar, låter torka och flyttar båten bakåt på vagnen och målar sen där rullarna var.
Varför flyttar ni båten bakåt? Måste vara mycket enklare att flytta den framåt på kärran?
Iom att de flesta inte har ett flyttbart torn, så är det bara bakåt man kan flytta båten. Rätt så givet kan tyckas...
16 minuter sedan skrev 535GT:
Såså...   Varför denna ton? Kanske inte så självklart om man alltid haft flyttbart torn
1 timme sedan skrev 535GT:
Har inte de flesta trailersarna flyttbara torn?
1 timme sedan skrev Kane:
Jag har flyttbart torn men flyttar jag det framåt så spårar byter ur på bakre rullen, kommer för långt fram.
Tack för alla svar. Flytta tornen hade jag inte tänkt på, känns spontant som lättaste lösningen så det kör jag nog på
/ULF
5 minuter sedan skrev ulfie81:
Är det inte lättare att dra bak båten än att först flytta tornet fram, sedan dra fram båten?
2019-04-14 vid 20:05 skrev Baxlaget:
kanske det blir, min trailer är dock lite baktung för tilfället så tornet måste fram en bit vilket som :)
