fredag 26 april 2024
Botved
Epoxi och gladpack.
Märklig rubrik, jag vet. Läste någonstans men hittar det inte nu. Det stog att epoxi aldrig fastnar på gladpack. Stämmer detta? Jag behöver sätta press på en epoxilaminerad yta men behöver såklart få bort vikten / pressen när epoxin härdat. Funkar det då att ha gladpack mellan epoxin och vikten / pressen? Provade för några år sedan med ugnsfolie för liknande jobb men det blev lite knepig att få bort.
Stämmer men ännu bättre med lite tjockare. Ex bumyygplast som du ka fläka loss och ytan blir yberblank.
Insidan på vanlig ica-eller anna kasse är optimalt. Inte ens 2-komp pu fäster överhuvudtaget. På utsidan av kassen förenas det däremot.
Kassen är inprincip tillverkad i två skikt. Den inne i kassen är mer släppande för att man ska kunna öppna den efter tillverkning.
Skärbrädor i plast kan funka, testa med din epoxi.
2 timmar sedan skrev Rascal:
Epoxi väter inte/fäster inte på de flesta härdplaster och i stort sett inte på någon termoplast. Säkraste och vanligast förekommande är polyeten polyetylen polypropylen och acetalplaster. Sen fäster det inte särskilt på vare sig abs akryl eller pvc vilka går lätt att limma med de flesta andra lim epoxi kan sätta sig lite fadt i dom materialen. Så plastfilmer, skärbrädor, plastdunkar, plasthinkar, sopsäckar (helst insidan) mm. är säkra kort. Kör du med film är det ju väldigt lätt att dra loss eftersom du får appelsinskals-fläkande kraft.
Skiv-material fläker du ju åxå men får då dragkraft på större yta.. men det går såklart.
Plastfilm från bahaus på rulle för skydd vid målning funkar perfa som fattigmans peel-ply
Peel ply har vi men tänkte använda den vid sista lamineringen.
2 timmar sedan skrev Botved:
Vill man ha en viss typ av yta så kan man använda nästan vad som helst som går att föäka loss. En av nackdelarna med epoxi, som är et grymt bra material konstruktionsmässigt, är i ditt fall en fördel. Det fastnar väldigt dåligt på i stort sett alla plaster förutom bakelit och i viss mån nylon. Nylonet, om det mot förmodan skulle vara ett alternativ, "hjälper till att dra loss sig själv om man pendlar fukthalten. Så oavsett vad du väljer, framförallt om det är tunnt nog att böj- fläkas ens något, kommer du ha svårt att misslyckas. 😏
Vi plastar balkar för en motorbädd och vill ha så snäva radiet som möjligt så vi behöver lägga tryck nära utvändiga hörn för att pressa ut luften. Det vi använder som press är det vi behöver få loss mellan varje lager.
3 timmar sedan skrev Botved:
Aaa då är nog dendär peal grunkan bäst eftersom den tydligen ger lämplig yta för nästa lager. Trodde du skulle limma ihop nåt som du pressar ihop och vill ha släppande lager emellan.
