Botved 94 Postad 20 Januari , 2019 Märklig rubrik, jag vet. Läste någonstans men hittar det inte nu. Det stog att epoxi aldrig fastnar på gladpack. Stämmer detta? Jag behöver sätta press på en epoxilaminerad yta men behöver såklart få bort vikten / pressen när epoxin härdat. Funkar det då att ha gladpack mellan epoxin och vikten / pressen? Provade för några år sedan med ugnsfolie för liknande jobb men det blev lite knepig att få bort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 20 Januari , 2019 Stämmer men ännu bättre med lite tjockare. Ex bumyygplast som du ka fläka loss och ytan blir yberblank. Insidan på vanlig ica-eller anna kasse är optimalt. Inte ens 2-komp pu fäster överhuvudtaget. På utsidan av kassen förenas det däremot. Kassen är inprincip tillverkad i två skikt. Den inne i kassen är mer släppande för att man ska kunna öppna den efter tillverkning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 879 Postad 20 Januari , 2019 Skärbrädor i plast kan funka, testa med din epoxi. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 20 Januari , 2019 Peel-ply? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 20 Januari , 2019 2 timmar sedan skrev Rascal: Skärbrädor i plast kan funka, testa med din epoxi. Epoxi väter inte/fäster inte på de flesta härdplaster och i stort sett inte på någon termoplast. Säkraste och vanligast förekommande är polyeten polyetylen polypropylen och acetalplaster. Sen fäster det inte särskilt på vare sig abs akryl eller pvc vilka går lätt att limma med de flesta andra lim epoxi kan sätta sig lite fadt i dom materialen. Så plastfilmer, skärbrädor, plastdunkar, plasthinkar, sopsäckar (helst insidan) mm. är säkra kort. Kör du med film är det ju väldigt lätt att dra loss eftersom du får appelsinskals-fläkande kraft. Skiv-material fläker du ju åxå men får då dragkraft på större yta.. men det går såklart. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ziggemannen 121 Postad 21 Januari , 2019 Plastfilm från bahaus på rulle för skydd vid målning funkar perfa som fattigmans peel-ply Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 152 Postad 22 Januari , 2019 De här är väl testat, Varför gå över ån efter vatten? : HÄR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Botved 94 Postad 23 Januari , 2019 Peel ply har vi men tänkte använda den vid sista lamineringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 23 Januari , 2019 2 timmar sedan skrev Botved: Peel ply har vi men tänkte använda den vid sista lamineringen. Vill man ha en viss typ av yta så kan man använda nästan vad som helst som går att föäka loss. En av nackdelarna med epoxi, som är et grymt bra material konstruktionsmässigt, är i ditt fall en fördel. Det fastnar väldigt dåligt på i stort sett alla plaster förutom bakelit och i viss mån nylon. Nylonet, om det mot förmodan skulle vara ett alternativ, "hjälper till att dra loss sig själv om man pendlar fukthalten. Så oavsett vad du väljer, framförallt om det är tunnt nog att böj- fläkas ens något, kommer du ha svårt att misslyckas. 😏 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Botved 94 Postad 24 Januari , 2019 Vi plastar balkar för en motorbädd och vill ha så snäva radiet som möjligt så vi behöver lägga tryck nära utvändiga hörn för att pressa ut luften. Det vi använder som press är det vi behöver få loss mellan varje lager. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 24 Januari , 2019 3 timmar sedan skrev Botved: Vi plastar balkar för en motorbädd och vill ha så snäva radiet som möjligt så vi behöver lägga tryck nära utvändiga hörn för att pressa ut luften. Det vi använder som press är det vi behöver få loss mellan varje lager. Aaa då är nog dendär peal grunkan bäst eftersom den tydligen ger lämplig yta för nästa lager. Trodde du skulle limma ihop nåt som du pressar ihop och vill ha släppande lager emellan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
