bhemac 2 860 Postad 9 Oktober , 2018 48 minuter sedan skrev per_62: En PLB nödsändare har jag numera som extra möjlighet att påkalla hjälp och den kan användas varsomhelst utomhus på jorden, både till sjöss och på landbacken. Du bör nog undvika polarområdena (A4) Men i övrigt är det en fantastiskt system, en bra livförsäkring. Många trollingfiskare och liknande har skaffa sådana. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 701 Postad 10 Oktober , 2018 Nu är det ju inte fråga om en båt som köps i Sverige om jag förstår er rätt men vore det så så bör (=skall) man "ta varan i besittning" i samband med köpet enligt svenska lagar. Detta är betydelsefullt om man låter båten vara kvar på köparens "område". I många fall lär det räcka att ställa in egna grejer eller liknande i båten. Låt båten stå till våren och gör en fantastisk hemsegling då! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 814 Postad 10 Oktober , 2018 23 timmar sedan skrev per_62: Men som sagt havet är kallt och man klarar sig inte så länge om man hamnar i det kalla vattnet som nu är kring +9C. Jag vill inte på något vis förringa faran med kallt vatten, men inte så länge vid 10°C är runt fyra timmar i fosterställning. Detta kräver ju att man har flythjälpmedel och att vågorna tillåter att man ligger "ihoprullad". På senare tid har man omvärderat hur länge man ska söka efter drunknade personer som om de lever. Idag har jag för mig att man säger 90 minuter. Därefter övergår sökningen till att söka efter ett en död person vilket tex. innebär att dykare inte tar lika stora risker som de gör de första 90 minuterna. Hur som helst ska man göra allt för att inte hamna i vattnet. Jag känner en person som låg i en isvak i 45 minuter. Han överlevde helt oskadd, men hans personlighet förändrades något, till det bättre faktiskt. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 11 Oktober , 2018 17 timmar sedan skrev Mackey: Jag känner en person som låg i en isvak i 45 minuter. Han överlevde helt oskadd, men hans personlighet förändrades något, till det bättre faktiskt. Mackey Å katten. Vi är nog många som borde ligga i en isvak i närmare timmen så snart som möjligt. 😫 3 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 117 Postad 11 Oktober , 2018 Jag tror att den som tröttnar först är besättningen. Självklart klarar en motor från 2016 att gå den sträcka det är fråga om här. En Viggen klarar en havsegling bra, den går lätt och fint uppe på vågorna och slipper stånga sig igenom sjön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 11 Oktober , 2018 22 timmar sedan skrev Mackey: vid 10°C är runt fyra timmar i fosterställning Det finns de som överlevt längre också. Men på tex kurserna brukar de säga att 1 timma i 10°C vatten innebär en överlevnadschans på 50%. Sen finns det många faktorer som påverkar, klädsel, mängden underhudsfett, avsaknad av alkohol i blodet. En båt kan sjunka ganska snabbt. Hur lång tid tar det innan räddningen kommer? Ett larm via mobil, om man nu har täckning. Helikoptrarna ska komma upp i luften och sen tar det en stund att hitta de nödställda. Det lär ta mer än en timma. Om jag skulle göra en sådan segling så här års så skulle jag naturligtvis ha flytoverall och några termosar med varmt vatten. En VHF med DSC, det är troligen det snabbaste och bästa sättet att larma. Ev båtar i närområdet larmas. Gärna försöka låna en EPIRB eller PLB. EPIRBn har fördelen att den leder till ett skarpt larm direkt. Innan man drar igång en räddningsoperation efter ett larm från en PLB så försöker man motringa först. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 814 Postad 11 Oktober , 2018 3 timmar sedan skrev bhemac: Det finns de som överlevt längre också. Men på tex kurserna brukar de säga att 1 timma i 10°C vatten innebär en överlevnadschans på 50%. Min bedömning är att detta är felaktigt, se bl.a. bifogade figur från artikeln http://files.webb.uu.se/uploader/271/BIOKand-13-020-Toresson-Henrik-sammanfattning.pdf Se även https://nejtackzombies.files.wordpress.com/2016/09/biokand-13-020-toresson-henrik-uppsats-1.pdf och det finns massor att läsa. Inget jag läst tyder på att man normalt dör inom en timme i 10 C vatten. I nollgradigt vatten har man däremot bara en timme på sig, samtidigt som man oftare kan återuppliva en person som legat i kallare vatten. Fortfarande är avsikten inte att förringa risken med kallt vatten, men jag tycker verklig kunskap är bättre än skräckpropaganda. Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 482 Postad 11 Oktober , 2018 Med tanke på att jag tappar känsel och skakar okontrollerat av köld efter 15-20 minuter i 27-gradigt bassängvatten tvivlar jag starkt på att jag skulle klara mer än några minuter i tiogradigt vatten. Förmodligen skulle jag inte ens kunna andas efter några minuter Jag har doppat kroppen i 13-gradigt vatten en gång och det var nåt av det värsta jag upplevt i hela mitt liv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 814 Postad 12 Oktober , 2018 raols inlägg gjorde att jag minns att i tonåren slog jag och en kille vad om vem som kunde vara kvar längst i vattnet som var just 13°C. Ingen vann! Vi gick upp gemensamt efter 20 minuter. Förutsättningarna är ju olika för varje människa, men de flesta kroppar klarar betydligt mera och värre saker än vad hjärnan tror. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 482 Postad 12 Oktober , 2018 Efter 20 min i 13-gradigt vatten är jag nästan säkert avliden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 12 Oktober , 2018 17 minuter sedan skrev raol: Efter 20 min i 13-gradigt vatten är jag nästan säkert avliden. Knappast troligt. Naturens laga gäller inte så mycket annorlunda för dig än vad de gör för andra människor. Enligt Mackey finns ju möjligheten att vi skulle kunna bli nya och bättre människor - å det hade ju inte skadat - åtminstone inte för mig. 😨 När jag var "en liten rar gosse" runt 1960 och gick på simskolan på Fisketången, behövde vi inte bada om vattentemperaturen var under 14 grader - har jag för mig. Fisketångens badplats hör väl inte till de varmaste badplatserna i kommunen, eftersom vattnet strömma genom. Den sommaren jag gick i simskola var väldigt kall och förutom att jag lärde mig simma blev jag en riktig badkruka. Det där med vattentemperatur är lite intresant. Min rygg har sina defekter och jag har gått en hel del på vattengyma. Har för mig att vattnet i rehabbasängen på "Tumlaren" på Väjern håller 36 grader. När man har legat i i en timme tycker jag nästan att det känns kallt, trotts att det inte är nån skillnad på vattenteperaturen. När jag är ute på sjön så här års är min flytoverall det naturliga valet och under den bra med kläder i flerskiktsprincipen. Inte för att jag räknar med att ramla i - det är mot mina principer - utan för att det är kallt på sjön. Utanpå flytoverallen har jag en uppblåsbar flytväst. Inte för att jag tänker ramla i, utan för den livsele som är inbyggd i min uppblåsbara väst. Jag har inga flytvästar som inte har inbyggd livsele, om vi bortser från några mindre flytvästar för barn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 12 Oktober , 2018 2 timmar sedan skrev toaen: När jag är ute på sjön så här års är min flytoverall det naturliga valet och under den bra med kläder i flerskiktsprincipen. Inte för att jag räknar med att ramla i - det är mot mina principer - utan för att det är kallt på sjön. Utanpå flytoverallen har jag en uppblåsbar flytväst. Inte för att jag tänker ramla i, utan för den livsele som är inbyggd i min uppblåsbara väst. Föredömligt. Jag kör uppblåsbar väst när vi är flera ombord eftersom det kan vara svårt att ta sig ombord med den utan att släppa ut luften. Dessutom seglar man iväg ganska snabbt.Men har man flytoverallen så flyter man ändå. Man ska akta sig för att spela på "kallt-vatten-lotteriet". Även om det finns de som klarat sig länge. I kallt vatten förlorar man snabbt sin rörlighet, man tänker inte klart osv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FinMick 87 Postad 12 Oktober , 2018 2018-10-09 vid 15:27 skrev Denniswilhelm: Jag har i princip ingen erfarenhet av segling så nu undrar jag om ni skulle ha några tips för vår färd angående tid, ruttval eller dylikt. Det kommer blåsa ca. 6-8 m/s sydväst och jag bifogar vår tilltänkta rutt nedan. Kanske gå norr om Korpo ändå, så får ni mindre sjögång? Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FinMick 87 Postad 25 Oktober , 2018 Hur gick det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teschan 0 Postad 25 Oktober , 2018 Hej, Valet föll på en Maxi 68 som vi seglade hem från Åland till Ekenäs härom veckan. Min kompanjon Denniswilhelm har sammanställt seglatsen som en kommentar till ett av hans inlägg. Bifogar nedan; Teschan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
