tisdag 05 augusti 2025
Mr_m
Förvara inne vs ute?
42 minuter sedan skrev Baxlaget:
bhemac: Vad anser du om denna? Duger den att ha i ruffen?
https://www.conrad.se/p/renkforce-hd-68w-luftavfuktare-20-m-1377991
Någon expert på avfuktare är jag inte men kapaciteten verkar väldigt låg, 0,25lit/dygn. Min kommer från Biltema och kan dra ut 10lit/dygn.
Men till frimärkssamlingen är den säkert ok ;)
Den "vanliga" typen som Biltema, Jula mm säljer fungerar utmärkt. Helst ska det finnas en funktion som stänger av när temp understiger 5°C. Till min som är några år har jag en lös termostat. De flesta har nog funktionen att de stänger av sig när luften blir tillräckligt torr. Att spara ström är inte fel och att erbjuda sig att betala för strömmen brukar uppskatas.
Det bästa skulle vara om man kunde bygga fast avfuktaren i båten. Förra året fick min stå kvar och jag körde den ett par gånger under sommaren. Det blir en väldig skillnad ombord när sängklder mm får torka ut.
Med tanke på hur årets sommar varit så kan man fundera på att dubbla pengen och köpa en portabel luftkonditionering. Den kan effektivt avfukta men även kyla när man ska ligga i en gästhamn.
3 minuter sedan skrev bhemac:
Inte jag heller men hur mycket fukt kan det finnas i en liten ruff. Det är ingen Ålandsfärja vi talar om här :)
Din drar ut 10 liter per dygn. Det är väldigt mycket. Blir vattenbehållaren full? Hur stor ruff har du?
Kan nog bli några liter/vecka (kanske vid gynnsamma förhållanden) enligt tidigare inlägg, se nedan. Så man kanske ska omvärdera effektiviteten med kalciumklorid i durkslag.
2009-09-25 vid 10:27 skrev Terrafobica:
När det gäller att hålla fuktfritt inne i båten vintertid så har jag alltid kört den stängda metoden med absolut noll ventilation. Två stora hinkar och rejäla durkslag fyllda med kalciumklorid. Under vinterns gång fyller jag vid åtminståne på med salt en gång. Den sammanlagda vätskemängden som saltet har dragit åt sig under 6 månader brukar vara ungefär 6-7 liter per hink. Men efter att ha skaffat en elektrisk avfuktare börjar jag fundera. Den avfuktar nämligen på en vecka vad hinkarna gör på ett halvår, så jag undrar om inte torrbollar, köpta eller hemmagjorda, egentligen är en fjärt i universum.
58 minuter sedan skrev Baxlaget:
Avfuktaren påstås kunna dra ut 10liter per dygn. Praktiskt, kanske 3-4 liter men det minskar hela tiden. Detta i en 32 fot segelbåt.
20 minuter sedan skrev per_62:
Det låter rimligt. Torrbollar funkar men är långsammare.
Passar på att svara här, även fast tråden verkar behandla salt och torrbollar.
I höstas köpte jag en Bella 620, har aldrig ägt båt tidigare. I samband med det så sågade jag ned häcken och satte ditt ett löstagbart staket så jag kunde förvara den utomhus på tomten. Nu är det ingen jättebåt men för mig skulle det vara otänkbart att äga en båt överhuvudtaget om jag måste åka iväg för att kunna fixa med den. Det har varit helt överlägset att ha några meter till båten för att tvätta,polera, montera etc. Så jag förvarar den hellre ute och har närhet och enkelhet än inomhus och måste åka iväg. Hade jag haft möjlighet att på tomten förvara den varmt inomhus hade jag givetvis gjort det. Till råga på allt så har jag en kommunalbåtplats, vilket gör att jag slipper gå båtvakt, så jag är välsignad på alla möjliga sätt.
15 timmar sedan skrev per_62:
och möjlighet att även ansluta en dräneringsslang.
Fundering här... Jag antar att det behöver vara fall i dräneringsslangen hela vägen, hur får man till detta? Jag tänker mig att man lämpligtvis har avfuktaren typ i sittbrunnen eller ruffen, svårt att dra en slang i nerförsbacke därifrån och ut. Annars känns ju tanken väldigt vettig om man nu ska ha en tillsluten täckning av båten att slippa springa och tömma behållare...
Du har inte självläns i sittbrunnen eller någon skrovgenomföring i ruffen att ansluta den till ?
1 minut sedan skrev DanielMalmgren:
Avfuktaren nere i båten och slangen ut genom dyvikan. Då är det också lätt att hålla koll på hur mycket vatten som kommer ur avfuktaren.
En båt som står på land ska absolut ha dyvika. Skulle det på något sätt rinna in regnvatten under vintern så blir konsekvenserna förödande om vattnet blir stående.
Om någon nu tycker att man inte ska ha dyvika.
3 timmar sedan skrev IngemarE:
3 timmar sedan skrev bhemac:
Njae, min båt (Flipper 575) har dessvärre ingen självläns eller dyvika. Har klarat sig ett 30-tal vintrar ändå 🙂 Får väl testa kattsand i vinter istället...
Båtar utan dyvika bör förvaras upp-och-ned. Då blir det enkelt med avfuktaren också.
1 timme sedan skrev bhemac:
Nja, att lägga ett halvt ton HT-båt upp och ned känns ju inte riktigt rimligt tycker jag, kan inte tänka mig att den någonsin har vinterförvarats så 😂
3 timmar sedan skrev DanielMalmgren:
Precis. Men en båt på land utan dyvika känns ännu mer orimligt.
Har sett en motorbåt på 7-8 som vinterförvarades upp-och-ned. Lyckades aldrig se hur de lyfte den. Men ganska smart. Effektiv dränering, städning på köpet, inget behov av att täcka. Framförallt, enklare att bottenmåla!
Vore kul att se en Flipper eller Yamarin liggande upp-och-ner med propellern som en vindsnurra ...
Men visst, bottenmålning enkelt!
Redigerad av Baxlaget
Min Flipper förvarade jag alltid med botten uppåt.
En större Flipper än den jag hade blir nog svårare att lägga upp och ner för att inte tala om hur svårt det blir att fixa och dona i båten under vintern och våren. Om det är en inombordare blir det ju stökigt med olja och kylvätska och det gäller att ha batterier anpassade för att användas i alla lägen.
Nog förefaller en dyvika som ett enkelt alternativ till att förvara båten upp-och-ner?
16 minuter sedan skrev bhemac:
Ok, jag lyssnar. Vad är alternativet när du inte har en dyvika och det sitter en 200-drygt kilo utombordare i aktern plus batterier mm som inte är ämnade att vara upp och ner?
1 timme sedan skrev Baxlaget:
Alternativet är att montera en dyvika.
19 minuter sedan skrev bhemac:
Jaha. Ja det är ju klart att man gör så. Bra tips! Tack!
15 timmar sedan skrev bhemac:
Nja, jag väger för och emot. Antingen fortsätta förvara båten likadant som den har förvarats utan problem de senaste 30 åren eller också ge sig på skrovet med en hålsåg under vattenlinjen. För mig är det uppenbart vilket som är mest riskabelt 😉
4 timmar sedan skrev DanielMalmgren:
Fråga ditt försäkringsbolag! Vi pratad med ett bolag för ett antal år sedan. De hade inte haft någon skada pga trasig dyvika men ett antal skador där regn läckt in under vintern och blivit stående i båten. Ytterst få kollar ju inne i båten under vintern.
En dyvika är kanske den säkraste bordgenomföringen. En iskruvad plugg på utsidan och en "huv" på insidan. Inga slangar eller slangklämmor. I min båt sitter ventil på insidan istället för huv.
Glömmer man att sätta i dyvikan när man sjösätter så ska man nog inte ha båt. Kranförarens medhjälpare brukar kolla och när båten väl är i vattnet tvingar de oss att kliva i och lyfta på durkarna.
En bryggranne upptäckte en regnig sommar att durkarna flöt omkring. Det ihållande regnet hade letat sig ned genom en stuvlucka och eftersom det regnade så mycket så hade han inte varit nere i båten. Den enkla länspumpen hade klappat ihop. Vatten som kommer ovanifrån är nog farligare än man tror.
Så få genomföringar som möjligt under vattenlinjen så har man mindre att oroa sig för. Så det blir ingen dyvika för mig. Samt vatten från ovan får man se till att inte komma in i båten.
29 minuter sedan skrev per_62:
Absolut. Men dyvikan är ingen genomföring, det är en nippel som är igenskruvad i båda ändar. Kan aldrig gå läck. Kölbultar, loggivare är  mm är betydligt farligare. För att inte tala om propelleraxeln.
Mitt mål är att komma ner till en bordgenomföring. Sittbrunnsdräneringarna ska flyttas så de är enkelt åtkomliga och normalt hållas stängda. Avlopp från handfat och diskbänk får gå till en tank som pumpas ut ovan vattenlinjen. Kvar är vattenintag till motor och sjövattenpump.
Men dyvikan blir kvar. Då kan man spola ur kölskrapen med högtryckstvätten när man är på land.
Absolut. Men dyvikan är ingen genomföring, det är en nippel som är igenskruvad i båda ändar. Kan aldrig gå läck. ...
Fattar inte vad du skriver.
Igenskruvad i båda ändar???
De dyvikor jag har sett, inte så många kanske bara uppåt 50 st, är en plugg som skruvas in i en gängad del FRÅN ENA SIDAN. På andra sidan, inuti skrovet, finns det ingenting efter den gängade delen.
Då köper du fel typ.
Den på bilden har en utvändig 1/2" gänga. På den passar en "huv".
Finns hos de flesta tillbehörshandlarna.
På vissa kan skruven ersättas med en 1/4" propp, enklare att lossa.
Alternativet är en vanlig bordgenomföring med en ventil + propp på insidan.
15 minuter sedan skrev bhemac:
Intressant att försöka skruva av/på "huven" under tanken på 240 liter i aktern på båten. Jo, om man lyfter ur tanken går det naturligtvis ... :unsure:
2018-09-08 vid 16:08 skrev Baxlaget:
Akta dig för vanliga torrbollar. Saltet gör att metalldelar rostar.
En betydligt bättre lösning är att använda Silica Gel. Det är en engångskostnad. När de är fulla av vatten torkar du enkelt dem i mikron eller ugnen så är de som nya igen. Köp två satser så har du alltid en torr att byta ut den fuktiga i båten med.
Var köper man Silica Gel
1 timme sedan skrev vega1959:
Prova den typen av kattsand som är gjord av Silica Gel. Skulle vara väldigt intressant se hur väl den fungerar. Helst innan vintersäsongen.
Kattsand? Verkligen? För kattens toalett? Ska man torka den i ugnen sedan?
