lördag 01 november 2025
ulfie81
Utombordare dör efter 5-10 min.
Halloj, har en Johnson 2-takt 35 hk från 98 som beter sig lite underligt. Varje gång man åker iväg dör den efter ganska exakt lika lång tid. Den tvärdör inte utan som om man släpper snabbt på gasen ner till tomgång och av. Den startar direkt igen och sedan går den som den ska. Varje gång... jag har nya tändstift, ny bränsleslang nya tändkablar och jag hade förgasarna inne på rengöring i höstas ( har inte finjusterat några munstycken efter). Den är lite svårstartad kall men går fint på tomgång. Bytte impeller i våras.
vad kan va problemet?
tack på förhand mvh ulf
Kommer det kylvatten. Kan det inte vara överhettning?
Redigerad av AndW
 Brukar bli så, när man glömt öppna luftningen på tanken.
14 minuter sedan skrev AndW:
Hej, det kommer kylvatten. Har överhettningslarm som gick en gång innan jag bytte impeller men det går inte nu. Så det borde det inte vara
10 minuter sedan skrev 535GT:
Hehe det har jag inte glömt, den är öppen. Det spelar inte heller någon roll om jag kör full gas eller om jag kör 3/4-dels gas
19 timmar sedan skrev ulfie81:
Ingen annan som kan ha någon idé vad problemet är? Tar tacksamt emot tips
Tändspolar kan vid vissa fel ge det syndromet. Antar att det är brytarlöst, annars kan kondensatorn också vara delaktig
Hej, felet är motorkåpan. Det står Johnson på den. Byt motorkåpa till en där det står Honda eller Yamaha så går den fint sedan. 😀
Hälsningar en tidigare Johnson- ägare
P.S. Hade liknande problem på en Johnson 60, fast den var inte lika regelbunden utan dog bara när det passade som sämst. Ingen aning vad som var felet men det kostade skjortan, tror bl.a. att de bytte termostat.
2018-07-21 vid 10:13 skrev Yamamoto:
Hehe, håller med. Johnson inte det absolut bästa. Dock vill jag fixa felet. Båten ska säljas få det är dags för en aningen större styrpulpet/motor. Vill helst sälja en fungerade. Har läst på amerikanska forum att dessa motorer även är väääldigt petiga med hur tändstiften sitter. Ett kvartsvarv fel så bråkar den. Hmm... får se om den slutar bråka
Hej vet du vad felet var? Har en likadan med samma symtom på?
Det låter som om motorn går så länge det finns bränsle i flottören. Har du en gummiblåsa på bränsleslangen? Pumpa i så fall lite grann när motorn har startat, kör som vanligt medan du (eller någon annan) pumpar lite. Stannar motorn nu?
25 minuter sedan skrev Baxlaget:
Måste vara en väldigt stor flottör om man kan köra tio minuter på den soppan..? Och bränsle i flottören är väl inte rätt..?
Redigerad av Peter_K
6 minuter sedan skrev Peter_K:
Det har du alldeles rätt i! Hoppas TS förstår budskapet och testar.
2 timmar sedan skrev Peter_K:
Står det någonstans att han kör i tio minuter, innan den dör?
21 minuter sedan skrev 535GT:
Ja, i rubriken.
  • Haha 1
TS borde väl ha löst problemet efter att frågan ställdes i juli 2018. Men det skulle vara intressant att höra vad som var fel.
Ja 😀
