söndag 21 september 2025
cocos
Ställa in båtkärra?
Hejsan!
Har precis handlat en örnvik 450 cabin, men båttrailern är nog inte optimalt justerad för denna båt, kanske inte trailern heller.
Men det som är problemet är att jag måste backa i båten så att vattnet går över stänkskydden för att båten ska kana i vattnet,
och båten står bara på sidorullarna bak vilket jag misstänker att den bara ska stödjas av.
Så min fråga räcker de med att jag hissar ner sidorullarna så att båten står på själva "vipprullen" i mitten eller måste jag ändra något mer eller byta ut
några delar för att inte behöva backa ner däcken under vattnet så jag får byta hjullager stupikvarten.
Bifogar lite bilder och hoppas på hjälp :)
Redigerad av cocos
Låt gåten stå på kölen, sidorullarna ska bara vara som stöd.
Det är väl rätt normalt att backa ner hjulen i vattnet, fetta in ordentligt.
Lite beror det på rampens lutning också.
Just nu skrev Mackey:
Håller med föregående talare, båten ska ha sin vikt på kölrullarna den är starkast där, sido rullarnas uppgift är att vara stöd så båten ej kränger eller tippar vid ex vis svängar. Att köra ner trailern ska inte vara något problem, lagren där är täta, och ska tåla ett dopp. Viktiga är att du kör trailern efter dopp så allt får röra på sig ev vatten i lagren trycks då ut. Sen är klart bor du på väst kust så rostar ju allt t.om rostfritt.😎
Okej så ska hissa ner sido rullarna då alltså så båten får stå på kölrullarna :) skulle backa i båten nyss så va de för lågt vatten så båten ville inte kana ner i vattnet så de va bara kroka på och åka hem igen :( men kanske kanar i lättare om den rullar ner på kölrullarna istället för sidorullarna, båten har ju plattbotten längst bak och v-formad fram.
Jag brukar bara köra ner så att däcken är i vattnet, har aldrig haft några problem varken upp eller ner i vattnet.
Nu verkar TS trailer vara en EU trailer så han har inga problem med bromsar, annars mår dom inte särskilt bra av att bada, man brukar bli varse det vid besiktningen.
Ang. badning av hjullager så anser jag att man ska undvika det.  De håller inte för det helt enkelt.
Om båten dessutom står på kölrullarna behövs det bara en knuff så rullar båten av vagnen.
Jag har aldrig badat hjullager och alltid fått av båtarna. Har sjö och torrsatt 4 olika båtar på 4 olika vagnar.
/Mathias
får inte ner båten nu när de är så lågt vatten, då de är platt botten bak och V format fram så vill den inte V botten hoppa upp på den vikande kölrullen...
Du har väl inte platt botten bak?
Jo de är plattbotten bak, syns lite på bilden ja la in vart själva vbotten börjar
Redigerad av cocos
Ursäkta men jag kanske är för dum i huvudet.
Vad är problemet med att botten är plattare bakåt, de allra flesta båtar ser mer eller mindre ut som TS båt gör under vattnet.
  • Haha 1
1 timme sedan skrev cocos:
Ser det nu.
2018-07-13 vid 16:44 skrev cocos:
Spelar det någon roll om det är lågt vatten? Du backar väl ner kärran lite längre bara vid lågt vatten.
  • Haha 1
Nu har även jag upptäckt vad som är problemet!
21 timmar sedan skrev Pentax:
Och vad har du kommit fram till? För högt ställda stödhjul?
Då själva "fenan" under båten tar i kölvaggen som blir lutat uppåt så kanten tar i då de är plattbotten längst bak... vet inte om jag ska ta bort själva vaggen eller kolla om jag hittar en längre vagga så den kan stå på fenan samtidigt.. vad tycker ni, lägger upp en skillad paint bild om ni förstår hur det är nu
Flytta vinschtornet bakåt och ev även främre kölrullen.
Kanske det går att fixa med en sprint eller något så att vaggan går att låsa i plant läge? Man tar bort låsningen när båten skall tas upp och låser den när båten står på trailern.
Mm. Syss tydligt när jag zommade in på bilden. Kölen sluttar rätt brant mot den plattare delen. Tror nog att du ska bortse från det när du justerar in vagnen. Båten bör ha stöd mitt under. Problemet blir ju när du sjösätter såklart. Jag kan inte komma på någon annan lösning än att stå ut med problemet. Hur göra vid sjösättning? Tror nog att du får gilla läget och backa ner långt med vagnen i vattnet så aktern börjar flyta. Eller med kran men känns som överkurs. Alternativt bygga om de bakersta två kölrullarna så vid sidan om befintliga rullar ha större hjul precis så brett isär att kölen kan passera imellan den. Utan att ta i befintliga rullar. Att ha kvar befintliga kan vara bra så den spettsigare fören får något att rulla på när man tar upp. Men mycket arbete, kanske enklare byta hjullager då och då istället.
Ja ska prova låsa vaggan så den är vågrätt.. och flytta bak kölrullen.. grejen är att jag måste i med hela trailern så att stänk skydden är under vatten.. så jag kommer ju inte i där jag ska fiska ibland.. halva bilen måste ju ner i plurret om jag ska få i kärran så långt ner på vissa ramper
Har funderat lite på ditt problem,
Gundj har en lösning som är bra, kompletterad med att flytta bak hjulaxeln lika mycket, för att behålla lämpligt kultryck. man kanske kan flytta fram den vaggande delen en bit på trailer och på så sätt vinna några centimetrar.
Avsikten med detta är att de vaggande kölrullarna ska aldrig komma bakom "klacken" på kölen.
Ska mäta sen hur långt det är från klacken på kölen till vaggan. Då de är öppen från kölrullen till vaggan kanske 1 meter eller mer så blir de ju att kölen på båten trillar ur rullen och kanar på trailer sedan låser sig i vaggan då den pekar uppåt av vinkeln på båten när man rampar
Jag tänker mig såhär, du vill ju ha en rulle som stöd under kölen kanske, men du vill också ha stöd så långt bak det går. Då uppstår problemet med att kölen tar i. Varför inte göra som på bilden i länken? Fast större yttre hjul så har du stöd i aktern, de yttre hjulen låter kölen passera utan att ta i. rullarna i mitten stöder kölen längre förut där den är spetsigare vid sjösättning och upptagning? Hitta lagom större hjul, en lämplig axel eller gängstång som går igenom med god marginal för yttre hjul och en distans i form av lagom tillkapade rörbitar så yttre hjulen inte nöter mot de l-formade plåtarna där rullarna sitter idag.
https://www.google.se/search?q=thule+buv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5yr3ngbHhAhVmyaYKHYM_BhIQ_AUIDigB&biw=1920&bih=960#imgrc=g641JIG-spaEoM:&spf=1554194533325
Jag har själv längsgående sidostöd på en av mina båtkärror, typ USA-kärror. Då blir det ibland svårt att få båten ut i sjön utan att backa för långt i, jag försöker alltid undvika att lagrena blir blöta, friktionen på de längsgående stöden gör att båten inte alltid vill röra sig. Då drar jag vinchbandet via rullen som sitter mitt under båten till båtens föröggla. Sen kan jag vincha ut båten utan att behöva backa båtkärran djupt i vattnet. Vissa båtkärror för stora båtar har färdigt en skilld vinch för sjösättning.
