hanse1 8 Postad 7 Juni , 2018 Jag har blivit erbjuden att köpa en Iveco 8061, 220 hkr, årsmodell 1984. Motorn har lyfts ur en båt p.g.a. att en cylinder har skurit. Ägaren upptäckte att det plötsligt kom mycket vit rök genom avgasröret varför han återvände till bryggan. När sedan toppen lyftes upptäcktes att en cylinder hade skador i loppet. Ägaren tror att den vita röken var oförbränd diesel p.g.a. att kompressionen i cylindern försvann. Min fundering är varför cylindern har skurit? Det är iofs inga jättepengar att ersätta cylinderfoder, kolv och ringar men finns orsaken i själva cylindern eller är det något annat, en spridare t.ex. som är orsaken? Det är ju naturligtivs en gammal motor men det har trots det inte så många förbrukningstimmar. Dessutom är både cylindertopp och dieselpump renoverat för några hundra timmar sedan. Motorn skulle passa min båt bra. Avgasutsläppet på babords sida, inte alltför högvarvig, max 3400 rpm, samt en vikt som är ca 200 kg mindre än min Volvo 60-motor, som sitter i båten just nu. Men frågan är om jag vågar köpa den defekta Ivecon och kosta på en renovering? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 90 Postad 7 Juni , 2018 Kolla med dessa Herrar...https://www.rodahl.se/ De är ju visserligen på sätt och vis part i målet men jag har vid dom tillfällen jag varit i kontakt med dom upplevt som både ärliga och pålästa.... Fair Winds Stefan 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanse1 8 Postad 7 Juni , 2018 Tack för tipset! Jag ska ringa till dem och höra vad de tror. HBE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanse1 8 Postad 13 April , 2019 Jag köpte motorn och kunde konstatera att värmeväxlaren var full av impellervingar vilket sannolikt gjort att motorn inte fått ordentlig kylning. Nu är alla delar rengjorda och lackade. Cylinderloppen är henade och "reporna" bestod mest av aluminium från den kolv som var trasig. Det finns några få repor kvar men de bör inte påverka kompressionen nämnvärt. Tyvärr var motorn, förutom en cylinder som skurit eller nypit, inte i bästa skicka. Vevaxeln var krökt, topplocket skevt, ventilsätena lösa (sannolikt av varmgången) och samtliga spridare utslitna. Nu är vevaxeln rak, nya ventilsäten monterade, inslipade ventiler, nya spridare, nya kolvar, nya vev- och ramlager och topplocket planat. Motordelarna är grund- och ytmålade (naturligtvis i ferrariröd färg). Snart är det dags för provkörning vilket kommer bli nervöst. Drog jag alla moment rätt eller glömde jag dra någon bult? Det som retar mig mest med hela denna affär är fullpackningssatsen som kostade drygt 9000 kr där inte ens transmissionskåpans packning fanns med. Dessutom saknades ett antal kopparbrickor! Sammanfattningsvis får jag förhoppningsvis nu en motor som ger båten en prestanda som den inte haft sedan sjösättningen våren 1982. Båten, Bahama 27, väger ca 4 ton, byggd i aluminium, är 8.90 lång och 3 meter bred. Med den nya motorn uppskattar jag att marschfarten bör bli ca. 18-20 knop och toppfarten till ca 26 knop. Skrovet är halvplanande och ganska lättdrivet. Återkommer med en rapport efter provkörning! 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanse1 8 Postad 19 Maj , 2019 Nu är motorn ihopskruvad och det är dags för provkörning. Har kört runt startmotorn men får inget oljetryck på instrumentet. Är lite osäker på hur lång tid det tar att bygga upp oljetrycket på en nyrenoverad motor. Är det någon i forumet som vet? Ska kolla oljetrycksgivaren så den är ok. Tydligen kan givare bäcka ihop så man måste blåsa ur den med lite tryckluft. Alternativet är att ta bort givaren och se om det kommer upp olja vid anslutningen när man kör med startmotorn. Dessutom måste jag klura ut var avluftningen sitter på dieselpumpen så att systemet kan luftas. Nu har jag provat med att lossa på anslutningarna till spridarna men handpumpen kan inte bygga upp något tryck. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 590 Postad 19 Maj , 2019 Helst ska man ju bygga upp oljetrycket innan man drar runt motorn. På en bensinmotor med hjälp av en borrmaskin som får köra oljepumpen via en modifierad fördelaraxel. Hur drivs oljepumpen på din motor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 19 Maj , 2019 4 minuter sedan skrev Eld-: Helst ska man ju bygga upp oljetrycket innan man drar runt motorn. På en riktig motor har man en handpump till detta. Det brukar ta en stund. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 19 Maj , 2019 1 minut sedan skrev Eld-: Helst ska man ju bygga upp oljetrycket innan man drar runt motorn Tror de flesta motortillverkare har missat det. På min startmotor står en varningstext:OBS! Oljetrycket måste vara minst 20 PSI innan solenoiden aktiveras Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 19 Maj , 2019 Då motorn varit isär kan det ta en bra stund att få tryck då den är helt tom. Min FPT N67 (Iveco) tar cirka 3-4 sekunder efter motorstart innan trycket kommer vilket är normalt och sannolikt kan härledas till att oljefiltret, precis som i ditt fall, är inverterat och tömmer sig när motorn stängs av och därför måste fyllas innan trycket kommer. Verkstadsmanualen torde redovisa en lämplig procedur för att olja motorn efter översyn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanse1 8 Postad 20 Maj , 2019 16 timmar sedan skrev Eld-: Helst ska man ju bygga upp oljetrycket innan man drar runt motorn. På en bensinmotor med hjälp av en borrmaskin som får köra oljepumpen via en modifierad fördelaraxel. Hur drivs oljepumpen på din motor? Oljepumpen drivs via drev i transmissionskåpan så den går inte att dra runt för hand tyvärr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 964 Postad 20 Maj , 2019 17 timmar sedan skrev hanse1: Nu är motorn ihopskruvad och det är dags för provkörning. Har kört runt startmotorn men får inget oljetryck på instrumentet. Är lite osäker på hur lång tid det tar att bygga upp oljetrycket på en nyrenoverad motor. Är det någon i forumet som vet? Ska kolla oljetrycksgivaren så den är ok. Tydligen kan givare bäcka ihop så man måste blåsa ur den med lite tryckluft. Alternativet är att ta bort givaren och se om det kommer upp olja vid anslutningen när man kör med startmotorn. Dessutom måste jag klura ut var avluftningen sitter på dieselpumpen så att systemet kan luftas. Nu har jag provat med att lossa på anslutningarna till spridarna men handpumpen kan inte bygga upp något tryck. Snyggt riktigt snyggt utfört, bara gratulera till många års problemfria båtturer, bra grejer det där, är det något italienarna kan så är det pumpar och slitstarka motorer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanse1 8 Postad 21 Maj , 2019 Nu har jag kontrollerat oljefiltren och det syns att de har haft olja i sig när man lyser in i filtret. Däremot verkar givaren ha hängt sig så nu har jag blåst med tryckluft och knackar på den. Tyvärr hände något med oljetrycksmätaren när jag blåste i givaren. Så fort jag slår på ström på panelen slår mätaren i botten. Får hämta mätaren som jag har sitter i båten och prova med den men som det ser ut så finns det oljetryck tack och lov. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanse1 8 Postad 21 Maj , 2019 2019-05-20 vid 08:51 skrev kossor: Snyggt riktigt snyggt utfört, bara gratulera till många års problemfria båtturer, bra grejer det där, är det något italienarna kan så är det pumpar och slitstarka motorer. Ja, jag är nöjd med renoveringen. Är väl ett gränsfall avseende årsmodell för om något går sönder så är inte utbudet av reservdelar så stort. Jag fick ju tips om Rodahl Marin och det kanske är går att få fram delar via dem om det nu skulle uppstå ett sådant behov. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanse1 8 Postad 24 Maj , 2019 I dag var det dags för provkörning. Felet med oljetrycksgivaren och instrumentet var att jag kopplat fel kablar till fel givare. Oljetrycket är nästan 4 kg så det är mer än bra. Inga stora läckor förutom att ett av dieselfiltren läckte lite diesel. Till en början var det lite rök i avgaserna vilket väl beror på att jag oljade in kolvar och ringar genom att låta de stå i ett oljebad innan montering. Efter några minuter var avgaserna helt fria från rök. Jag har motorn på en s.k. Hörbyvagn så nu ska jag rulla ut motorn från verkstaden och koppla på "sjövatten" från en tunna och låta motorn gå en stund så den blir varm. Av olika skäl kommer jag inte att hinna med ett motorbyte nu i vår så den gamla motorn, en Volvo TD60A, får hänga med en säsong till innan den byts ut. Måste erkänna att det känns skönt att allt fungerar som jag hade hoppats på. Än återstår lite provkörning så jag kanske inte ska ropa hej än:-) IMG_0351.mp4 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanse1 8 Postad 10 December , 2020 (redigerade) Sommarens testkörning var inte helt problemfri. Vid varvtal runt 900-1000 rpm rullar motorn kraftigt så hela båten rycker i fart. Höjer jag varvtalet försvinner rullningen helt. Mycket konstigt. Lite andra problem: Det ryker lite från vevhuset vilket märks när jag skruvar av påfyllningslocket på ventilkåpan. Dessutom ryker motorn en del innan den blir varm. Så var inte fallet när jag testkörde den i bänk. I intercoolern finns lite olja som måste komma från turbon. Det finns dock inget glapp i turbon som brukar vara fallet när en turbo behöver nya lager. Är det möjligt att en turbo släpper genom olja trots att lagren känns bra? Tyvärr verkar det inte gå att hitta en utbytesturbo Holset 3FJ3. Det borde väl gå att hitta en ersättningsturbo (nyare modell) kan man tycka, om det nu är turbon som genererar rökutvecklingen. Redigerad 10 December , 2020 av hanse1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 10 December , 2020 När motorn rullar på varvtalet är det ofta insprutningspumpens centrifugalregulator som kärvar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanse1 8 Postad 11 December , 2020 Namnlös.m4v Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanse1 8 Postad 11 December , 2020 En kort video om rullningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanse1 8 Postad 12 December , 2020 2020-12-10 vid 22:05 skrev Zwen: När motorn rullar på varvtalet är det ofta insprutningspumpens centrifugalregulator som kärvar. Jo det kan det vara. Sedan finns det en variator som är kopplad mellan pumpen och dreven i transmissionskåpan (bröstkåpan). Dess funktion är tydligen att automatiskt ändra "tändningen" när det finns behov. Det finns dessutom ett glapp mellan pumpen och variatorn som jag undrar över. Blir väl att ta bort pumpen och få den testad som en första felsökning. Tyvärr kostar det ju skjortan att få pumpen testkörd! Motorns konstruktion har en stor nackdel, till skillnad från min tidigare motor Volvo TD60, eftersom det inte går att demontera transmissionskåpan utan att demontera remskivan som sitter på vevaxeln. Remskivan är konisk med en kil och sitter som berget. Knäckte flera avdragare när jag demonterade motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanse1 8 Postad 21 Maj , 2021 Nu har jag pratat med förrförra motorägaren som berättade att han hade samma problem med rullningar. Han hade motorn hos Iveco som inte lyckades lösa problemet. Pumpen är även körd i bänk och där hittade man inga fel. Ett mycket mystiskt problem! Jag tror fortfarande att variatorn är felkällan. Skulle gärna vilja prova att ta bort variatorfunktionen men då kanske det blir andra problem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PN_75 0 Postad 12 Juli , 2024 2021-05-21 vid 09:06 skrev hanse1: Nu har jag pratat med förrförra motorägaren som berättade att han hade samma problem med rullningar. Han hade motorn hos Iveco som inte lyckades lösa problemet. Pumpen är även körd i bänk och där hittade man inga fel. Ett mycket mystiskt problem! Jag tror fortfarande att variatorn är felkällan. Skulle gärna vilja prova att ta bort variatorfunktionen men då kanske det blir andra problem? Har skaffat mig en båt med Iveco 8061 med samma symptom runt 1000 rpm så är nyfiken på om du hittade vad problemet var? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanse1 8 Postad 24 Maj , 2025 2024-07-12 vid 12:36 skrev PN_75: Har skaffat mig en båt med Iveco 8061 med samma symptom runt 1000 rpm så är nyfiken på om du hittade vad problemet var? 2024-07-12 vid 12:36 skrev PN_75: Har skaffat mig en båt med Iveco 8061 med samma symptom runt 1000 rpm så är nyfiken på om du hittade vad problemet var? Ursäkta men jag har inte varit inne på sidan på länge! Nej jag har inte listat ut vad felet är. Tror nog att det är den s.k. variatorn som sitter på pumpens utgående axel i bröstkåpan. Vad den ska vara bra för vet jag inte riktigt. Min motor är helrenoverad, vilket jag fixade själv. Motorverkstaden som jag anlitade rätade och polerade vevaxeln, planade toppen, slipade in ventilerna, honade loppen. Jag monterade sedan hela motorn. Tyvärr monterade aldrig motorfirman ventiltätningar vilket jag villa ha haft. Det enda negativa, förutom rullningen, är en något för hög tomgång. Jag har försökt sänka tomgången men då stannar motorn när jag lägger i växeln. Ska försöka forska i om man kan för- eller eftertända motor genom att vrida på pumpen och på så få mer kraft på tomgången. Har du tips så får du gärna skriva i detta forum! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanse1 8 Postad 5 Juli , 2025 2024-07-12 vid 12:36 skrev PN_75: Har skaffat mig en båt med Iveco 8061 med samma symptom runt 1000 rpm så är nyfiken på om du hittade vad problemet var? Har du hittat en lösning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 511 Postad 5 Juli , 2025 Hej Kan du ta reda på motorns hela modellbeteckning, finns ganska många versioner av denna motor och många gånger är kataloger och handböcker inte indelade efter bara tillverkningsår. Sitter väl en typskylt någonstans, kanske övermålad men det går väl att tvätta bort med lite thinner om modellbeteckning är oläsligt. Har för mig att det fanns med både radpump och fördelarpump. Sen kommer jag inte riktigt ihåg när de kom med rökgasbegränsare om det var så tidigt som -84. Ta gärna en bild på insprutningspumpen. Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanse1 8 Postad 12 Juli , 2025 8061.04(stjärna)051-251166 heter den. Jag är inte helt nöjd med motorn. Jämför jag tomgången med min tidigare motor, Volvo TD 60 som hade en tomgång på ca 500 rpm, så har jag svårt att få ned tomgången tillräckligt. För låg tomgång så stannar motorn när jag lägger i växeln. Det står i motordatan att tomgången ska vara 650 rpm. Sedan gjorde jag (eller motorfirman som renoverade topplocket) en miss med ventilstyrningarna. Ventilerna Miraslipades men enl. motorfirman ska det inte vara några tätningar på ventilstyrningarna. Tyvärr tror jag att det går ned lite olja i styrningarna som gör att jag får lite oljerök, framför allt vid start. Prestandan klagar jag inte på däremot. Båten är byggd i aluminium och är 8.90 lång och gör ca 24 knop på topp med Volvo 280 DP-drev. Jag har pratat med Iveco i Örebro men det vet inte varför motorn rullar vid visst varvtal. Skulle vara intressant att få reda på om det är radpumpen som ger rullningarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 511 Postad 12 Juli , 2025 Hittar ingen info om just 8061.04 som marinmotor. Iveco som är byggda för marin brukar heta 8061.Mxx, SMxx eller SRMxx Lite konstigt att du har turbinhus utan kylning. Men inget av ovanstående har ju med gången att göra och att den vandrar i varvtal runt 1000 r/min. Har du radpump så kan man utesluta rökgasbegränsning, fanns nog bara på fördelarpumparna men är inte helt 100. Annars är det ett vanligt fel... Ett annat typiskt fel när varvtalet är instabilt är regulatorn men du hade ju haft pumpen inne för kontroll så då får man ju lita på det🤔 Kolla om den går på rent på alla cyl. på låga varvat genom att låta motorn gå på ca 850—1000 r/min. Lossa en spridarrörsmutter i taget och det skall tydligt märkas att varvtalet sjunker, dra åt muttern igen och varvtalet kommer tillbaka genast. Kan även vara att den tar in lite luft nångonstan i bränslesystemet som kan ge liknande symptom. Känner inte igen någon variator i pumdrivningen, i varje fall inte på någon av de motorer jag känner till. Kan du ta en bild på pumpen. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanse1 8 Postad 13 Juli , 2025 Min motor heter 8061 SRM Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanse1 8 Postad 13 Juli , 2025 Jag tar en bild på pumpen nästa gång jag är till båten. En sådan variator sitter mot pumpdrivningen innanför bröstkåpan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 511 Postad 14 Juli , 2025 Ja det är lite skumt med denna variator... Visst kan det vara den som spökar och inte ställer om som den skall. Fick inte fram något ljud på filmen där motorn går runt 1000 r/min men det syns att den sjunker. De symptom jag är van vid är att den pulserar mer snabbare och varvtalet går upp och ner i ganska jämn takt med ett intervall på 0,5–1 sek ibland lite längre. Jag har inga böcker längre på dessa motorer utan får helt och hållet förlita mig på vad jag hittar på nätet när jag söker där. Jag kände en del experter som kunde dessa motorer utan och innan men de har tyvärr gått ur tiden, så där finns inget att hämta längre. Söker jag efter Iveco 8061 SRM blir de flesta resultat 8061 SRM25 och flesta är motorer som driver vattenpumpar eller elverk. Söker jag enbart på Iveco 8061.04 och var den använts så får jag fram lätta lastbilar och entreprenadmaskiner. Söker man på 8061.04 visas en motor som Mascus har till salu och den har ingen överladdning. https://www.mascus.se/entreprenadmaskiner/motorer-entreprenad/iveco-8061-04-motor/pcm6xelf.html Kan det vara en sådan motor du fått tag på? Kan ju vara en HPDUPA... För det är ju lite skumt att turbinhuset på turbon inte har vattenmantel, lär ju bli asapissavarmt i maskinrummet... Hör med MK Marin men de har semesterstängt t.o.m. vecka 31. https://mkmarin.se Googla på "Iveco marin Sverige" så får du fram ett antal träffar, om ingen av dessa vet så kan de säkert tipsa dig om rätt person. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanse1 8 Postad 14 Juli , 2025 Nej Mascus motor är en annan variant. Oljetråget på min motor är helt plant och grunt med bulor utbyggda på sidorna för att bibehålla en relevant oljevolym. Det är en marinmotor som till en början gick i en taxibåt i Stockholms skärgård. Jag köpte motorn eftersom oljetråget fick bra plats och utan att jag behövde modifiera det. På den förra motorn fick jag bygga om tråget och höja oljesugen ca 100mm. Intressant det du skriver om tjuvluft. Jag har sett att det läcker lite diesel vid två spridare. Ska prova att lossa en spridare i taget och se om motorvarvet ändras. Ja variatorn kan vara boven. Ska jag få bort den måste jag få bort bröstkåpan och den stora muttern/bulten som sitter genom svängningsdämparen och in i vevaxeln via ett kilspår. Jag knäckte två avdragare på den när jag skulle demontera och renovera motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
