jajo 34 Postad 22 Maj , 2018 Jag har provat olika medel och metoder för att få till relingslisten. Jag har provat aceton - det blev ganska bra men inte så bestående, Autosol ganska bra men inte heller så bestående. Har ni hittat något bra sätt eller bra medel som fungerar bra och håller sig snyggt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 51 Postad 22 Maj , 2018 Det överlägset bästa medlet du kan hitta finner du på länken nedan. Dyrt men sjukt drygt och kan användas på alla plast och gummidetaljer. https://www.bollnasbilvard.se/plast/3403-concept-vista-500ml-469.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 22 Maj , 2018 3 timmar sedan skrev jajo: Jag har provat olika medel och metoder för att få till relingslisten. Jag har provat aceton - det blev ganska bra men inte så bestående, Autosol ganska bra men inte heller så bestående. Har ni hittat något bra sätt eller bra medel som fungerar bra och håller sig snyggt E de plast/gummi? En bra våt ptfe-olja/spray blir fräscht å håller länge. Det kan du sen använda till allt du vill inte ska gnissla, ska glida lätt.. som travare, gångjärn, block och andra rörliga delar mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 198 Postad 22 Maj , 2018 Convept vista som länkades ovan beukar lovordas på alla bilforum. tror hamnen.se rekommenderade cellulosaförtunning. Jag hade kört concept vista. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 111 Postad 22 Maj , 2018 Vinylspray funkar hyfsat. Ett gammalt bilhandlarknep är ju att gnida in plast och gummidetaljer på bilar med bromsvätska, ja det gör avbärarlisten snygg i flera veckor, men inte i en hel säsong. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jajo 34 Postad 22 Maj , 2018 3 timmar sedan skrev Caribic410: E de plast/gummi? En bra våt ptfe-olja/spray blir fräscht å håller länge. Det kan du sen använda till allt du vill inte ska gnissla, ska glida lätt.. som travare, gångjärn, block och andra rörliga delar mm. Tror att det är någon gummiblandning är dock inte helt 100. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 198 Postad 22 Maj , 2018 Köp concept vista, det är som sagt det som lovordas av all bilentusiaster och även utländska båtforum. Har inte provat själv dock, medlet finns nästan bara på postorder i sverige. Länk ovan. Annars ger vanlig vinylfärg från bilvårdshyllan svart fin färg i några veckor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 22 Maj , 2018 Cellulosaförtunning/thinner funkar som sagt och är lätt att hitta. Finns lite överallt som jula, mekonomen, swedol, bygg å färgbutiker etc, kostar väl en 70kr och uppåt för en plåtflaska. Fick också tipset genom ett inslag på hamnenplay. Deras varvsgubbe visar hur man får ordning på listen, sök under fliken "gör det själv" på hamnenplay på hamnen.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jajo 34 Postad 23 Maj , 2018 Listen är grå och det är en ganska rejäl list så jag vill ha den snygg. Jag provade något "Glozz -medel" på en annan båt men det var snyggt under en kort tid. Sak prova Cellulosa och se hur det fungerar, annars får jag beställa Concept Vista. Tack för alla tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 198 Postad 23 Maj , 2018 Concept vista är svart tror jag så ditt hopp står nog till cellulosaförtunningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hbengtsson 174 Postad 23 Maj , 2018 16 minuter sedan skrev AndW: Concept vista är svart tror jag så ditt hopp står nog till cellulosaförtunningen. Njaee... det är väl ofärgat? Jag kan för övrigt rekommendera cellulosaförtunning. Det ger ett lite mattare intryck och listen ser lite mer naturligt fräschare ut. Förtunningen "smälter" listen lite och tar bort gammalt mög. Concept Vista är riktigt effektivt men kan lätt bli lite bilhandlar-pimp om man går på för mycket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 51 Postad 23 Maj , 2018 Concept vista är transparent och ger allt annat än bilhandlarintryck om det doseras rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jajo 34 Postad 24 Maj , 2018 Det är någon beläggning på ytan, hårt som måste gnidas bort... Det verkar som att gummit "oxiderat" kan gummi oxidera? men det är väl den beläggningen som Cellulosan löser upp? Skillnad på Cellulosa och Aceton när det gäller verkan, vad är det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 198 Postad 24 Maj , 2018 Aceton är aceton. Löser nog för aggressivt? Cellulosaförtunning är vad jag förstår en blandning av massa lösningsmedel. Kan det vara resultatet av torrdestillering av trä kanske? Jag tror bara någon provat och tyckt att just detta löser gummit/plasten på ett tillfredställande sätt. Men, jag har egentligen ingen aning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Smatte 1 Postad 25 Maj , 2018 https://www.hamnen.se/artiklar/batfixarskolan-fa-stil-pa-avbararlisten.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jajo 34 Postad 28 Maj , 2018 2018-05-25 vid 10:21 skrev Smatte: https://www.hamnen.se/artiklar/batfixarskolan-fa-stil-pa-avbararlisten.html Helt otroligt, det blir ju som nytt. Jag har provat Cellulosa förtunningen och det blir bra, frågan är hur det skulle se ut om man skulle lägga på Concept Vista efter behandlingen med Cellulosa, någon som provat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
