tisdag 03 mars 2026
BSven
Båten som krisberedskap
3 timmar sedan, raol säger:
Men vatten, det blir ett problem om det kommunala nätet inte fungerar.
Vattenverket har dieslar så utebliven el är inget problem där. Sen har man ju beredskap med tankar mm. Värst blir det för de på åttonde våningen som får gå upp och ner med vattendunkarna.
Fullt så enkelt är det inte i en storstad.
De flesta utelivsbutiker säljer vattenreningsutrustning som fungerar utmärkt.
Har man bara tillgång till en hyfsat stor sjö, någorlunda rinnande vatten eller i nödfall en vattenpöl så får man drickbart vatten med lite handkraft.
I några fall kan Newton och tiden göra jobbet om man vill.
Vill man vara extra säker så kan vattenreningstabletter eller några korn klor vara en bra försäkring.
Exempel. https://www.addnature.com/vandring-camping/vatskesystem-vattenflaskor/vattenrening.html
56 minuter sedan, bhemac säger:
Det är just det här saken gäller.
Om ex. det lokala vattnet är förorenat så kommer "staten" att ställa upp tankbilar på väl valda platser och meddela var dessa finns, men vi skall inte förvänta oss detta inom första veckan.
Citat
Det är min lösning också. Närmaste sjö, å eller bäck (jag har kollat var dessa finns) och modern vattenrening ger mig (och mina grannar) obegränsat med vatten.
Vämrmepump i en båt hur tänker ni, en värmepump även de mindre funkar för upp till 60 m2 o kostar  5000 kr (på Jula)
Om man inte har ett mindre skepp borde en vanlig kamin vara betydligt bättre ombord.
1 timme sedan, BSven säger:
I de fall vattnet varit "otjänligt" har man fått ut vatten direkt. I första hand är det Räddningstjänsten som ordnar detta.
Jag fick en genomgång av detta när jag frågade om de hade något medel i brandbilarnas tankar. Det har de inte, vattnet ska alltid hålla livsmedelskvalitet. Sen burkar kommunerna ha andra tankvagnar för att klara en dylik situation. Kommunerna ska enligt lag ha en beredskapsplan för vattenförsörjningen. Någon som hört talas om någon komun där invånarna blivit utan vatten under mer än några timmar?
El kan ta några dagar att få fram, det finns ett antal stora portabla elverk som klarar några kvarter men det finns bara ett begränsat antal.
Med några burkar Baked Beans, några flaskor vatten och lite värmeljus klara man inte en vecka men väl några dagar.
Helt plötsligt känns det skönt att jag sålde huset med det kommunala vattnet för att bo billigt i en sommarstuga med grävd brunn. En hink i ett snöre är allt jag behöver för att få tag i bra vatten.
Värmen löser jag med den kamin jag eldar i dagligen på vintern.
På sommaren får jag väl ta mig ut i båten med watermaker, solpaneler och kortvågsradio och segla iväg. Är det en riktig apokalyps så vill man väl fly landet men det blir svårt att ta sig ut från Vättern om kanalen är stängd, kanske skall behålla båten i havet i stället. :)
12 timmar sedan, bhemac säger:
Jo men du är fast i det tankesätt som man försöker komma ifrån. I 99,9% av fallen så löser ansvarig myndighet problemen snabbt, men om de inte skulle göra det så har man själv ansvaret. Det är bara det.
Ponera att vattnet blir otjänligt samtidigt som en stor skogsbrand. Vilket skall räddningstjänsten prioritera?
35 minuter sedan, BSven säger:
Nja, det man säger är mat, konserver, ljus, tändstickor och några flaskor vatten (man behöver 2-3liter vatten per dygn).
Framförallt dunkar att hämta vatten i. Det saknar många.
Vatten är nog den samhällsfunktion som har bäst förutsättningar att fungera i en kris. Det som brukar hända är att man gräver av en ledning så att några kvarter blir utan vatten eller att vattnet blir otjänligt som hände på Orust. Då var vattnet användbart om man kokade det.
Är det samtidigt skogsbrand så samarbetar brandkårerna.
Just räddningstjänsten är nog den samhällsfunktion som klarar en kris bäst men det är ju också en del av totalförsvaret.
El är nog den mest sårbara delen. Utan el kan inte affärerna fungera, inte besnisnmackar, inte fjärrvärme mm.
Det som kan bli ett stort problem är kommunikation. Internet försvinner ganska fort. Mobilmasterna klarar något dygn. Gamla Televerket och vanliga telefoner skulle fungera minst en vecka på sin batterier plus att man hade elverk i förråden. Radio/TV är lätt att sabotera. De gamla AM-sändarna är borta. RAKEL fungerar ju inte ens i vardagslag.
Vi båtägare kan ju prata med varandra på VHFen....
El är nog mest sårbart. Specielt för stadsbor. Efter några dagar blir det upplopp....
Om jag skall välja båten eller huset kvittar för båten står på tomten. Bryggan 100 meter bort.
Har vedspis å vedpanna å egen brunn samt en dieselgenerator på 15 kW 3~ Klarar cirkulationen  rätt hyfsat utan el till pumpen.  Å mat i matkällaren samt massor med egna grönsaker/rotfrukter å konserver i glasburk.  Fotogenlamporna tre st alltid välfyllda.
Men så bor jag på vischan.
Men vi får la hoppas att det aldrig blir aktuellt varken för stadsbon eller vi lantisar eller för  folk med segelbåt. Eller några alls någonstans.
Det jag är mest orolig för är om idioten i N-Vietnam å idioten i US skall fixa till det å sedan urartar det. Då har vi en björn på halsen från öster å små snedögda människor, det går visst 5 av dem eller så på alla oss övriga. Då gäller det att klara sig med forn-teknik...hacka å spade å hink å brasa. Vem har kunskaperna idag?
Huga. Dags att dra igång en segelregatta för världsfreden kanske?
1 timme sedan, Ruskpricken säger:
-94 lämnade vi över ett område i Bosnien till en Pakistansk bataljon. När vi var på besök senare så hade de sopat hela skogsdungen posteringen låg i helt fri från barr och byggt rena konstverk av sandsäckar.
Den Pakistanske chefen:
Citat
My soldiers are simple people. Give them a shovel and they create miracles, give them a car and they will wreck it in two days..
Då har vi tuggat samma grus. (BA02 -94. stab ing komp. -Ja, visst var dom roliga soldaterna på "pak.bat") lite off topic
Redigerad av Alicia1
korr
18 minuter sedan, Alicia1 säger:
pak.bat
Man associerar olika. För mig skulle det där betyda en gammal batch-fil i MS-DOS... :D
1 timme sedan, raol säger:
Usch
3 timmar sedan, Alicia1 säger:
BA02 - 10.psk
Fullständigt obegripliga förkortningar, dvs militärens avsikt. Bara det är förkortat, om så bara med en bokstav, så är det bra, och är det obegripligt är det ännu bättre.
13 minuter sedan, raol säger:
Tacka vet jag Hasse Alfredsson:
KFS
"kokta fläsket stekt"
Du menar typ "grdman"?
18 timmar sedan, BSven säger:
En grdman har man personligen oftast inte nytta av vid kris, men är det kallt kan en halsduk blgrbr vara skönt att ha.
En stickad blå-grön-brun halsduk helt enkelt.
2 timmar sedan, Mackey säger:
Det beror ju på krisens art. Har du tappat något överbord så är ju en GRDMAN mycket användbar. Är det å andra sidan en KLNG så hjälper inte ens en BLGRBR.
Yänkarna hade en del roliga förkortningar men jag tror att de hade hittat på dom själva; BMF, FUBAR, BEMHO, BOHICA.
16 timmar sedan, Mackey säger:
Kamoflerar den halsen så inte kylan hittar den.
På 2018-01-18 på 21:56, BSven säger:
Fubar var i en amerikansk krigsfilm. (menige ryan?)'
Men jag trodde inte det betydde något.
Gör det det?
Armens färgbeteckningar är oslagbara, typ grblgr
Akronymer är ordet.
Redigerad av Havskrattan
tillägg
FUBAR = "Fucked Up Beyond All Recognition", har jag för mig...
