roynem 0 Postad 7 December , 2017 Har installerat Geosafe den funkar ok men nu börjar den då o då sända felmeddelandet extern 12v för låg trots att spänningen är 13.4 volt. Någon som vet något om detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1 roynem 0 Postad 7 December , 2017 7 timmar sedan, roynem säger: Har installerat Geosafe den funkar ok men nu börjar den då o då sända felmeddelandet extern 12v för låg trots att spänningen är 13.4 volt. Någon som vet något om detta? Ursäkta jag skrev fel. Spänningen är 12.38volt vid geosafen och 12.47volt vid batteriet. Långa klena ledningar orsakar väl spänningsfallet? För några dagar sedan hade jag stödladdat upp detta batteri. Som då hade en högre vilospänning ett tag. Har ingen annan laddning eller förbrukning inkopplad. Det tycks som larm värdet är inställt på för högt värde??? Så när vilospänningen understeg 12.4 utlöstes larmet? Har nu larmat två ggr med ca 12 timmars mellanrum. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Georg_Ohm 5 130 Postad 7 December , 2017 Är du säker på att spänningen verkligen är 13,4 v när den sänder felmeddelandet? Har du nu någon form av laddare eller solcellspanel inkopplad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Gundj 207 Postad 7 December , 2017 Gå in på Set up i appen, Parameter Setting, Status Enquiry och kolla vad svaret blir. Mitt larm är inte helt att lita på då det sällan rapporterar att interna batteriet är fullt fast det är kopplat direkt på ett laddat batteri. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 CaptainKongo 91 Postad 7 December , 2017 Har också GeoSafe men har endast fått det felmeddelandet när jag kopplade ur externa strömmatningen. Du har ingen stor strömförbrukare som kanske dragit igång när felmeddeklandet gick iväg? Alternativt dåligt batteri? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Lintott 2 194 Postad 7 December , 2017 59 minuter sedan, roynem säger: - - - Spänningen är 12.38volt vid geosafen och 12.47volt vid batteriet. Långa klena ledningar orsakar väl spänningsfallet? - - - 0,5 V spänningsfall i en kabel för att strömförsörja ett larm verkar vara mycket. Spänningsfall i en klen kabel beror ju inte bara på kabellängd utan även på vilken strömstyrka som går i kabeln. Larmet kan ju inte ta många mA (för då skulle du tömma batteriet). Du ska nog göra en koll av anslutningarna för strömmatningen till ditt larm. Kolla att alla kablar sitter inne i anslutningsplinten. Kolla att det inte ärgat. Kolla att skruvförbindningar är åtdragna och att ev klämförbindningar är ordentligt klämda (ev klipp av och gör om). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 bhemac 2 860 Postad 7 December , 2017 När jag testade Geosafe fick jag larm när spänningen gick under 12,0V. Gå igenom installationen, koppla helst direkt till batteriet utan något annat anslutet på samma kablar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 roynem 0 Postad 21 December , 2017 Hej Det märkliga är att jag inte gjort något alls - får inte några felmeddelanden efter lågvoltslarmet tidigare - utom när jag glömde larma av dörrkontakterna då jag skulle in i båten av annat skäl - då fick jag larm i båten - SMS - telefon - och mail om detta inträng. Verkar förtroendegivande - men detta med lågvoltslarmet tidigare tycks va nåt fel - jag har inte haft tid att kolla spänningar på plats men de kan ju knappast vara lägre nu än då - ingen förbrukare har kopplats in under tiden - o inget nytt larm har utlösts??????? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 tugge 251 Postad 17 April , 2020 Lånar en gamal tråd istället för att starta en ny. Har nu haft min geosafe i drygt 2veckor och har märkt att den ger lite olika status på batterispänningen. Jag skickade 4 förfrågningar fick fyra olika svar direkt efter efter varandra 12,8, 12,9, 13,0 13,1 volt. Ingen förbrukare eller laddning på. Provade idag igen och fick olika igen. 13,1 13,5, 13,1 volt. Var i båten och spänningen var konstant 13,5 volt på min bm1 Nu var det dock laddning via solpanel. Geosafe'en är kopplad direkt på batteriet. Någon annan som märkt av detta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 tugge 251 Postad 17 April , 2020 13.1, 13.0, 12.7, 12,7 10min senare (nu) 13,2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 ChristerN 2 767 Postad 17 April , 2020 3 timmar sedan skrev tugge: Nu var det dock laddning via solpanel Säker på att det inte var laddning från solpanelen tidigare också? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 tugge 251 Postad 18 April , 2020 2020-04-17 vid 23:05 skrev ChristerN: Säker på att det inte var laddning från solpanelen tidigare också? Ja den var inte inkopplad då. Och jag tittade på min bm1 samtidigt och den hoppar inte så i värde Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
