lördag 11 oktober 2025
Nim26
NIMBUS 29c Nordica Uppdateras
2 timmar sedan skrev Tomalf:
Blev affär hos Knapes nimbus 29 dc Riviera -92👍
Grattis till nyförvärvet 👍
Grattis och lycka till, skapar du en egen tråd här nu så säg till,, kan vara kul att följa:)
16 hours ago, Nim26 said:
Lägger ut bilden igen på min septitank då jag fått frågan om vart man kunde köpa en ny,
Kontakta Calle Göthberg Nimbus Långedrag Göteborg eller maila, Nimbus Eftermarknad <Eftermarknad@nimbus.se>
Jag måste lägga ut denna länk igen då Martin i Strömstad är suverän med bästa servicen på i stort sett allt man kan behöva inför båtsäsongen och sjösättning,  office@axmarin.nu
varje år mailar jag en lista på allt som tex filter anoder, osv, men även handskar tejp , sprayer, fett, osv, 2-3 dagar senare så har man det på posten:)
Denna vår får det bli lite extra polering för nu skall hon säljas efter påsk om jag är klar då,,
Fick du någon rätsida på att motorn tappar kraft när kompressorn slutar ladda?
Ja det löste sig med nya bränsleslangar, dom gamla var delvis igentäppta,
Även bränsletanken tömdes och rengjordes vi det tillfället,
Min beter sig lika din men jag har bytt slangar och gjort rent tanken, nya filter.. Jag har C4 propellrar och den varvar max 3500 vid 31 knop. Vad har du för propellrar?
oj det har jag ingen koll på, men kikar och mailar dig
jag är inte hundra men jag har för mig att min varvar 3900 och 30knop
har du en likadan båt och motor som jag?
Jag har en  Nimbus 29c från -91 Kad44 med DP-E drev. Då har dom samma maxhastighet men olika maxvarv.  Min drar1.7 distansen i 28 knop och 1.5 vid 24 enligt motordatan på plottern. Blir nog att prova ett par andra propellrar.
Byta propp kan säkert göra en hel del, men en hel del att välja på så att det blir rätt,
Lycka till
Redigerad av Nim26
Fel skrivet
Dom Senaste 3 helgerna så har tvätt o vax utförts, så kul när pressen har smutsat ner mer än vad den har skyddat🤨,, samt totalskurning invändigt i den tomma båten, Även några skador på botten har blivit åtgärdade, lite kallt men pressening o värmefläktar gjorde susen, jag använde West coast system och tycker att det var lättjobbat,
botten är förövrigt slipad likasåväl drevet som nu även fått sig en omgång drevfärg, bara montering av proppar och nya anoder samt bottenmålning,,,Hoppas bara på lite värme till helgen, så att vi kan börja bära in alla dynor mattor och gardiner mm, för att sedan sätta ut annonsen,,,😉
Japp såld på några timmar så det var väldigt enkelt och kul såklart😉
har ni en 30ft motorbåt och funderar på att sälja så skall ni passa på nu,,
jag har ett gäng besvikna spekulanter som söker båt😉
38 minutes ago, KaptenUlff said:
Vad satte du ut båten för?
625
48 minuter sedan skrev Nim26:
Grattis!
Redigerad av ChristerN
1 minute ago, ChristerN said:
Grattis!
Tackar nu får det väl bli en ny tråd om nästa båt🙂
Blir mer och mer sugen på denna modell men lite funderingar kring motorval:
Hur är fartreurserna?
Vill helst ha en kad, men vad kan man förvänta sig för marsch- och toppfart med ad41 respektive t.ex. Kad 42?
Hur är hållbarheten på dreven till dessa motorer, ihop med denna båt?
Hej, jag har ju sålt denna nu men kan såklart rekomendera den som en mycket bra båt,
Vi gillar hyttkonceptet skarpt,  för tidig och sen säsong
som du kan läsa så sitter det en KAD44 på 260hk i just denna båt och maxar då 30-31kn
ligger otroligt skönt runt 21-22kn
AD41 200hk blir väl runt 25kn men vet inte detta säkert,
Hållbarhet drev,, ja du jag har bytt till rak axel nu, för att jag tycker det är för mycket UH jobb för att hålla drevet i bra skick, för om något händer med det så är det så dyyyyrt,
Kossor håller nog inte med mig nu:P men du kan ju fråga honom om allt som har med drev att göra,
Lycka Till med båtköpet
  • Haha 1
7 timmar sedan skrev Nim26:
Har för mig att jag på min gamla 29C hade runt 23-24 knop på topp med AD41:an.
Samma här! Fast även mitt under säsong kan det vara skönt med en hytt, kan vara kallt på nätterna även under juli!
Hyttbåt är bra!
Grattis till försäljningen, har du köpt något annat, och isåfall vadå?
Redigerad av Georg_Ohm
23 timmar sedan skrev Nim26:
Tackar för svar!
KAD44 verkar nästan vara det som gäller för min del.
Finns någon ute med 42:a men det kommer även ut båtar med 41:a i fortfarande.
Får se hur det utvecklar sig, finns några ytterligare modeller jag tittar på.
Tänkte försöka hålla mig tills vi föhoppningsvis nått ett pandemislut då priserna klättrat upp till rent löjliga nivåer i vissa fall, även om just äldre kabinbåtar inte verkar ha gått upp så kraftigt.
Rak axel vore ju såklart det ultimata men priserna springer iväg förbi budget i de flesta fall då.
