Ljungen 4 Postad 9 September , 2017 Oj, oj, oj, detta var ett känsligt ämne men det är bra att kunna diskutera saker utan att bli sågad jäms med fotknölarna. Nu är det så att saker jag kokar i båten gör jag på ett spritkök, värmen i båten har varit en Eberspächer (som inte längre fungerar, ska bytas ut). I en gästhamn finns det ju i regel tillgång till el så där behövs det inte ett elverk. Min tanke på ett elverk i båten är att under gång ha det igång och ladda powerbankar och läsplatta med digitalt sjökort på och förbrukningsbatterierna. Dessa läsplattor är ett bra alternativ till de betydligt dyrare skärmarna som finns på marknaden. Detta är naturligtvis inte nödvändigt att ha ett elverk ombord men man har i alla fall alltid tillgång till el, förutsatt att man har med sig bensin till elverket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 9 September , 2017 Under gång har du väl generatorladdning, om jag tolkar din profilbild rätt så har du en motorbåt? En bra generator ger tillräckligt med laddning för det du beskriver. Jag skulle hellre satsa på ett batteri till. Om du absolut vill ha extra laddning så kanske en Efoy skulle vara något. Tyvärr dyra men väldigt tysta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 9 September , 2017 1 minut sedan, Gundj säger: Om du absolut vill ha extra laddning så kanske en Efoy skulle vara något. Tyvärr dyra men väldigt tysta. Bränslecellen är dyr (23tkr), ger lite energi (80Ah/dygn), är dyr att använda (ca 1kr/Ah). Sen tillkommer service med några års mellanrum, kostar en del. Ett Kipor bensinelverk på 1000W kostar 3900kr. Rätt placerat och med extra ljuddämpare låter det inte mer än en motorrumsfläkt. Kör man på Alkylat är avgaserna nästan luktfria. Drar ca 0,5 l/kWh dvs med Alkylat, 10kr/kWh eller ca 15 öre/Ah. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 612 Postad 9 September , 2017 (redigerade) På Thursday, September 07, 2017 på 18:43, Ljungen säger: Jag har ett litet bensindrivet elverk som jag tänkte ha med mej i båten, är det något speciellt jag bör tänka på förutom brandfaran och avgaserna? 2 timmar sedan, Ljungen säger: Oj, oj, oj, detta var ett känsligt ämne men det är bra att kunna diskutera saker utan att bli sågad jäms med fotknölarna. ... Min tanke på ett elverk i båten är att under gång ha det igång och ladda powerbankar och läsplatta med digitalt sjökort på och förbrukningsbatterierna. ... Detta är naturligtvis inte nödvändigt att ha ett elverk ombord men man har i alla fall alltid tillgång till el, förutsatt att man har med sig bensin till elverket. Du är inte sågad längs fotknölarna tycker jag, inte med MG mått mätt i alla fall. Ganska sakliga råd kanske lite skarpt formulerade ibland ("stoppa upp ett varmt elverk på tvären i arslet/röven"). Sent förtydligande: Här är en sammanfattning av de råd som hittills kommit upp i tråden. Stör inte, många av oss är ute i naturen just för att slippa oljud och avgaslukt. Ställ elverket så att det inte hörs. Komplettera med extra ljuddämpare. Använd alkylat-bränsle så luktar det inte. Se över din el-förbrukning, det borde räcka med den laddning generatorn ger. Se över ditt el-/laddningssystem, det borde räcka med den laddning generatorn ger. Komplettera med solceller, 50 - 150 W. Öka på batteribanken om det behövs, cirka 240 Ah räcker väldigt långt. Tänk även på att det finns en explosionsrisk. Luktar det bensin så vädra innan du startar elverket ombord eller båtens motor om elverk och bensin förvaras i motorrummet. Mackey PS Länk till Elverk från helvetet. Redigerad 9 September , 2017 av Mackey Förtydligande Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 9 September , 2017 5 minuter sedan, Mackey säger: Stör inte, många av oss är ute i naturen just för att slippa oljud och avgaslukt. Ja, förbjud motorbåtar! Passa även på att förbjuda skrikande ungar som far omkring i övermotoriserad gummibåtar eller de riktiga idioterna som kör sin stora diesel för att ladda. För balansens skull kan vi även förbjuda smattrande fall. Fast är det möjligt att få det tyst? Troligen inte idag men man kan försöka visa hänsyn. Elverk verkar dock kunna reta väldigt många. Men de man glömmer är alla tusentals båtar som har tysta elverk och som använder de med förstånd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 280 Postad 9 September , 2017 (redigerade) 31 minuter sedan, bhemac säger: Ja, förbjud motorbåtar! Passa även på att förbjuda skrikande ungar som far omkring i övermotoriserad gummibåtar eller de riktiga idioterna som kör sin stora diesel för att ladda. För balansens skull kan vi även förbjuda smattrande fall. Fast är det möjligt att få det tyst? Troligen inte idag men man kan försöka visa hänsyn. Elverk verkar dock kunna reta väldigt många. Men de man glömmer är alla tusentals båtar som har tysta elverk och som använder de med förstånd. "Alla andra stör, så då tänker jag också störa"..? Eller..? Och nej, vi som saknar elverk är inte avundsjuka på dem, lika lite som vi är avundsjuka på de som har skrikande ungar eller som laddar med sin diesel i hamnen. Som sagt tidigade och som du själv påpekat bhemac - det finns massor med elverk som är utformade och installerade så de knappt märks och vem bryr sig om dem? De som i alla fall jag retar mig på är de billiga som har en enkel, luftkyld motor á la Briggs & Statton och som placeras olämpligt, och den bilden jag fått var att det var ett sådant elverk som skulle införskaffas. Jag håller också med tidigare råd till TS; att köra en extra motor för att få laddning under gång känns som ett feltänk. Det måste vara bättre att lägga några kronor på ett till batteri och kanske till och med biffa upp generatorn och laddrelä på befintliga båtmotorn samt komplettera med en solpanel för laddning i hamn; på så sätt är alltid batterierna fulladdade när du kliver ner i båten. Det blir också totalt sett tystare, billigare, lägre driftkostnad och en enklare lösning för användaren. Redigerad 9 September , 2017 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 9 September , 2017 Nu är jag väl kanske inte direkt först på bollen, men för mig känns ett elverk som en miljövidrig lösning från förr. Solceller löser en stor del av strömbehovet i en modern anläggning och för varje år som går inser fler och fler av oss att miljöhänsyn är viktigt. Jag har en 2-t motor på ena båten, så jag är ingen miljötaliban(även om miljösamvetet värker då och då), men att köra en motor som inte ens driver båten framåt är fel om jag får säga min åsikt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 612 Postad 9 September , 2017 46 minuter sedan, bhemac säger: Ja, förbjud motorbåtar! Nej, förbjud inte motorbåtar!! Det är ju riktigt kul med motorbåt också och maffigt med vrålet från en stor V8 utan några större försök att dämpa motorljudet. Skrikande ungar är ok så länge de skriker för att de har roligt. Gnälliga ungar bör låsas in i båten och inte släppas ut förrän de slutat gnälla. Oftast gnälls det för att få uppmärksamhet, så förbjud småbarnsföräldrar att äga telefon. Många verkar vara 1000 ggr mer intresserade av att umgås med sina virtuella vänner än med sin avkomma. Något jag noterat är att svenska barn är gnälligast i världen. Varför är det så? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 667 Postad 9 September , 2017 55 minuter sedan, Mackey säger: Nej, förbjud inte motorbåtar!! Det är ju riktigt kul med motorbåt också och maffigt med vrålet från en stor V8 utan några större försök att dämpa motorljudet. Skrikande ungar är ok så länge de skriker för att de har roligt. Gnälliga ungar bör låsas in i båten och inte släppas ut förrän de slutat gnälla. Oftast gnälls det för att få uppmärksamhet, så förbjud småbarnsföräldrar att äga telefon. Många verkar vara 1000 ggr mer intresserade av att umgås med sina virtuella vänner än med sin avkomma. Något jag noterat är att svenska barn är gnälligast i världen. Varför är det så? Mackey Ja det är jättekul med vrålande motorbåtar. Ju högre de låter desto fortare verkar de gå. Jag tror det beror på att dom försöker köra ifrån ljudet själva, de brukar ju försvinna rätt fort. Svanska barn är nog gnälliga för att de är så extremt curlade. Blir bara värre och värre. Tror det är en ond cirkel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 860 Postad 9 September , 2017 1 timme sedan, Mackey säger: Du är inte sågad längs fotknölarna tycker jag, inte med MG mått mätt i alla fall. Ganska sakliga råd kanske lite skarpt formulerade ibland ("stoppa upp ett varmt elverk på tvären i arslet/röven"). Sent förtydligande: Här är en sammanfattning av de råd som hittills kommit upp i tråden. Stör inte, många av oss är ute i naturen just för att slippa oljud och avgaslukt. Ställ elverket så att det inte hörs. Komplettera med extra ljuddämpare. Använd alkylat-bränsle så luktar det inte. Se över din el-förbrukning, det borde räcka med den laddning generatorn ger. Se över ditt el-/laddningssystem, det borde räcka med den laddning generatorn ger. Komplettera med solceller, 50 - 150 W. Öka på batteribanken om det behövs, cirka 240 Ah räcker väldigt långt. Tänk även på att det finns en explosionsrisk. Luktar det bensin så vädra innan du startar elverket ombord eller båtens motor om elverk och bensin förvaras i motorrummet. Mackey PS Länk till Elverk från helvetet. 2 timmar sedan, bhemac säger: Bränslecellen är dyr (23tkr), ger lite energi (80Ah/dygn), är dyr att använda (ca 1kr/Ah). Sen tillkommer service med några års mellanrum, kostar en del. Ett Kipor bensinelverk på 1000W kostar 3900kr. Rätt placerat och med extra ljuddämpare låter det inte mer än en motorrumsfläkt. Kör man på Alkylat är avgaserna nästan luktfria. Drar ca 0,5 l/kWh dvs med Alkylat, 10kr/kWh eller ca 15 öre/Ah. Som vanlig ballar denna typen av diskussion ur ordentligt. Det finns fler än tio ömma tår, varav en tå är min. Med all respekt för trådskaparen undrar jag vad denne har för förbrukare ombord som kräver så mycket laddning att denne vill köra elverket under seglingen? Det är ju klart att ett Kipor elverk ger 1000W når det går, oavsett om det är solsken eller vindstilla. Detta kostar knappt 4000kr. En vindgenerator kostar 11.000kr och ger i bästa fall 220W vid 12,5 m/s. Det är dagspris på solcellspanler, men högt räknat kan du få 200W för 18-1900kr plus 500-1000kr för regulatorn, beroende på typ. Bränslecell ger jag mig inte på att kommentera, då dessa i mitt tycke är allt för dyra än så länge, men i stort sett lika miljövänliga som solceller och vindgeneratorer, att använda, sedan har jag noll koll på hur mycket energi det går åt att tillverka samtliga dessa energikällor. .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ljungen 4 Postad 10 September , 2017 På 2017-09-09 på 14:01, Georg_Ohm säger: Som vanlig ballar denna typen av diskussion ur ordentligt. Det finns fler än tio ömma tår, varav en tå är min. Med all respekt för trådskaparen undrar jag vad denne har för förbrukare ombord som kräver så mycket laddning att denne vill köra elverket under seglingen? Det är ju klart att ett Kipor elverk ger 1000W når det går, oavsett om det är solsken eller vindstilla. Detta kostar knappt 4000kr. En vindgenerator kostar 11.000kr och ger i bästa fall 220W vid 12,5 m/s. Det är dagspris på solcellspanler, men högt räknat kan du få 200W för 18-1900kr plus 500-1000kr för regulatorn, beroende på typ. Bränslecell ger jag mig inte på att kommentera, då dessa i mitt tycke är allt för dyra än så länge, men i stort sett lika miljövänliga som solceller och vindgeneratorer, att använda, sedan har jag noll koll på hur mycket energi det går åt att tillverka samtliga dessa energikällor. .. Tråden har gett många olika svar på frågan och jag som skapade tråden tycker nu att det är dags att sätta punkt för detta ämne. Tack för alla åsikter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 13 September , 2017 Haha roligt att se en ny tråd om detta, Samma gnäll som förra tråden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 612 Postad 14 September , 2017 På Sunday, September 10, 2017 på 22:48, Ljungen säger: Tråden har gett många olika svar på frågan och jag som skapade tråden tycker nu att det är dags att sätta punkt för detta ämne. Tack för alla åsikter. 5 timmar sedan, tugge säger: Haha roligt att se en ny tråd om detta, Samma gnäll som förra tråden. Vad var det som var svårt att förstå i Ljungens sista inlägg? Jag tycker vi alla kan försöka visa hänsyn till vår omgivning även här på MG. Mackey PS Ursäkta att även jag skrev i ämnet trots TS önskan om att sätta punkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 14 September , 2017 Eeehh say what. För det första så hade jag inte läst det inlägget, kan bli jobbigt att läsa alla inlägg i alla trådar. Sen hade inte min kommentar något med TS fråga att göra, utan till dom som går i taket då man nämner elverk. Så tagga ner lite. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
