Georg_Ohm 5 120 Postad 18 Augusti , 2017 En ny elektrisk tandborste är ett underskattat njurningsmedel! Jag köpte en ny hos Claes Olsson, då jag är medlem i hans klubb var det något specialerbjudande, en paket med två Braun tandborstar, en laddare och fyra borsthuvuden. En tandborste fick stanna hemma, där den gamla laddaren sparades. En tandborste togs till båten med den nya laddaren. Efter två laddningar då den kopplats till en liten inverter med modifierad sinusvåg gick laddaren sönder. Det är ju någon form av induktiv överföring av laddatrömmen mellan laddare och tandborsten. Troligtvis är det en spole i laddaren och en liknande spole i tandborsten. Laddaren är märkt 230 v och 50-60 Hz. Ohmmetern visade oändligt antal ohm när jag mätte mellan kontaktstiften, alltså avbrott. Den nya har jag inte kontollmätt... ännu... Jag har fått en nu laddare på reklammationen, men frågan är då om denna egentligen tål att anslutas till billiga invertrar... Visst finns det olika sorters problem här i världen, terrorism, miljöhot, tokig tvittrande pajaspresident, främlingsfientlighet och då trasiga elektriska tandborstar... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 964 Postad 18 Augusti , 2017 9 minuter sedan, Georg_Ohm säger: En ny elektrisk tandborste är ett underskattat njurningsmedel! Jag köpte en ny hos Claes Olsson, då jag är medlem i hans klubb var det något specialerbjudande, en paket med två Braun tandborstar, en laddare och fyra borsthuvuden. En tandborste fick stanna hemma, där den gamla laddaren sparades. En tandborste togs till båten med den nya laddaren. Efter två laddningar då den kopplats till en liten inverter med modifierad sinusvåg gick laddaren sönder. Det är ju någon form av induktiv överföring av laddatrömmen mellan laddare och tandborsten. Troligtvis är det en spole i laddaren och en liknande spole i tandborsten. Laddaren är märkt 230 v och 50-60 Hz. Ohmmetern visade oändligt antal ohm när jag mätte mellan kontaktstiften, alltså avbrott. Den nya har jag inte kontollmätt... ännu... Jag har fått en nu laddare på reklammationen, men frågan är då om denna egentligen tål att anslutas till billiga invertrar... Visst finns det olika sorters problem här i världen, terrorism, miljöhot, tokig tvittrande pajaspresident, främlingsfientlighet och då trasiga elektriska tandborstar... Du får väl testa nästa laddare med clas har lång garanti..... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olten 33 Postad 18 Augusti , 2017 40 minuter sedan, Georg_Ohm säger: En ny elektrisk tandborste är ett underskattat njurningsmedel! Jag köpte en ny hos Claes Olsson, då jag är medlem i hans klubb var det något specialerbjudande, en paket med två Braun tandborstar, en laddare och fyra borsthuvuden. En tandborste fick stanna hemma, där den gamla laddaren sparades. En tandborste togs till båten med den nya laddaren. Efter två laddningar då den kopplats till en liten inverter med modifierad sinusvåg gick laddaren sönder. Det är ju någon form av induktiv överföring av laddatrömmen mellan laddare och tandborsten. Troligtvis är det en spole i laddaren och en liknande spole i tandborsten. Laddaren är märkt 230 v och 50-60 Hz. Ohmmetern visade oändligt antal ohm när jag mätte mellan kontaktstiften, alltså avbrott. Den nya har jag inte kontollmätt... ännu... Jag har fått en nu laddare på reklammationen, men frågan är då om denna egentligen tål att anslutas till billiga invertrar... Visst finns det olika sorters problem här i världen, terrorism, miljöhot, tokig tvittrande pajaspresident, främlingsfientlighet och då trasiga elektriska tandborstar... Säger så här, det pratas ofta om att dagens elektronik som mobillladdare mm tål modifierad växelspänning. Men det är påfallande ofta som just den typen av elektronik helt enkelt tackar för sig i äldre lok (Rc generationen) som har just den typen av 230V 50Hz modifierad. Det är comradio och mobilladdare i regel och av och till annan utrustning. Använder inte mina laddare i ankat än modernare fordon med äkta omformare med riktig sinus. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 120 Postad 18 Augusti , 2017 I Rc-loken var det ju en himla massa störningar, tyristorswitchad teknik i sin linda. Vi hade problem med signalerna på Angeredsbanan, då Rc loken paserade på Bergslagsbanan som löper parallellt. Nåväl jag tänkte den där tandborstladdaren, jag har ju inte öppnat den, men rimligtvis är det ingen elektronik i den, bara en spole, men det kanske blir någon konstig resonans i den så den går sönder? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 18 Augusti , 2017 Tandborstladdare är kända för att inte klara modifierad sinus. Mycket annan elektronink är switchad, där börja man med att likrikta inkommande ström och då spelar det nästan ingen roll vad det är, funkar även med likspänning. Köp en inverter med ren sinus, prisskillnaden är obetydlig och man slipper alla problem. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 385 Postad 18 Augusti , 2017 Eller... så köper du en som går på AA-batterier till båten..? https://www.med24.se/oral-b-advance-power-400-batteridriven-tandborste?gclid=EAIaIQobChMIrrashc7h1QIVDYwZCh0gCwrDEAQYASABEgKkF_D_BwE 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 987 Postad 18 Augusti , 2017 33 minuter sedan, Peter_K säger: Eller... så köper du en som går på AA-batterier till båten..? https://www.med24.se/oral-b-advance-power-400-batteridriven-tandborste?gclid=EAIaIQobChMIrrashc7h1QIVDYwZCh0gCwrDEAQYASABEgKkF_D_BwE Bra pris! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 120 Postad 18 Augusti , 2017 Att köpa en batteridriven tandborste är alldeles för enkelt. Om det nu är känt att dessa laddare inte tål modifierad sinus [källhänvisning saknas] (som det brukar heta på Wikipedia ) så tar jag upp tandborsten i land och laddar i elstolpen på bryggan. Att jag har två växelriktare som kör ut modifierad sinus beror på att när jag köpte dessa var de med äkta sinus väldigt myckte dyrare, det var större prisskillnad då än vad det är nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
