söndag 19 juli 2026
kobo_83
Evinrude 25hk problem
Hello.
Hjälp sökes.
Va ute med båten idag och motorn börjar knorra. Vid halv och fullgas går den riktigt bra. Men vid låg gas går den inte alls. Fick den att trumma på en stund när jag drog ut chocken en liten bit.
Annars går den ner och dör.
Känns som ett bränsle/luft problem.
Tips o idéer?
Rengöring av förgasaren. Låter som tomgångsmunstycket är tätt.
/Claes
Hade samma problem med min gamla tvåtakts Yamaha och den sög tjyvluft vid bränsle filtret så kontrollera skarvar
Läkage. Borde vissa sig när ja trycker på blåsan ? Borde de inte läcka ut bensin då?
Tomgångsmunstycke. Vilket är de vart sitter de typ ? :(
Du kan ju pröva med nr 14 slow speed adj.
/Claes
Den har de skruvats på många många gånger. Går likadant ändå. :(
30 minuter sedan, kobo_83 säger:
Vilket bevisar att det är tätt i munstycket och kräver att du tar isär och gör rent förgasaren! Håll reda på ursprungliga inställningar på justerbara munstycken och länkarmar.
/Claes
  • Tack 1
1 timme sedan, Rascal säger:
/Claes
Innanför nr 14 sitter 11 där va de lite skit som ja fick bort kan de göra de? Men de är väl inget munstycke? Verkar som att bensinen åker förbi den inte igenom? Bara ställskruven som skruvas igenom den? :)
I min värld är det ett munstycke, t.o.m  ett ställbart munstycke.
Mängden bensin som passerar skall styras av justeringen av nålen(14) gentemot sätet(11) inte av hur mycket skit som råkar sitta i förgasaren. Ta ISÄR förgasaren och gör RENT!
/Claes:angry:
