torsdag 25 juni 2026
oyster
Toalett tar ej in vatten...
Någon som känner igen märke på denna toalett? Står inget någonstans, är det Jabsco? Har problem med att det inte tar in vatten...
Ser ut dom en Matromarine tycker jag.
Testa att slå i en skvätt vatten i skålen och pumpa ut och se om den kommer igång.
Gissar att backventilen i inloppet hängt sig
Fixade en sådan i veckan, lossade slangen för inkommande vatten och blåste till med munnen, något lossnade som båtägaren försökt pumpa in.
Ps han tittade på mig med en konstig blick när jag blåst, tänkte nog att det var en äcklig d....l.
:D
  • Haha 2
Ok, får pröva mig fram men håller med om att det nog är en Matromarine...
Pentax råd kan behöva modifierar med cylkop och snorkel.
Havstulpanernas tid är nu!
På båtens/bottens utsida brukar det sitta en sil på alla intag, även till toalettens spolvatten, här kan en grupp havstulpaner ha bildat en koloni, som hindrar vattenflödet.
En annan misstanke kan vara att "kolvringen" i pumpens kolv, vanligtvis en större O-ring inte sluter tätt. Det kan också vara så att jokerventilen i utloppet som skall fungera ssom backventil, står öppen och då får man ingen pumpverkan.
Och om jokerventilen inte sluter tätt brukar det vara en besättningsmedlem som producerar små hårda "harlortar" som då kan fastna i denna strutformade backventil.
Har den varit oanvänd länge?
Min Jabsco hade varit oanvänd under flera år. Och i år tog den inte in vatten. Det visade sig att på gummipackningen under locket, där en flik som skall ge vacuum inte tätade. Spaken hade lämnats i tömningsläge. Då hade fliken "fastnat" i böjt läge. Det gick att motionera, (kraftigt böja åt andra hållet) och infettning få den att fungera igen.
Gäller detta i ditt fall, så är ett gott råd att, när toan är vinterklar, lämna spaken i spolningsläge under vintern.
Redigerad av Wingan
Köp en packningssats och byt. Troligen är klaffventilen för ingående vatten som sitter vid spaken slut. Är den dåligär säkert både jokerventilen och bottenventilen på utloppet i stort behov av att bytas. Dessa har inte med vattenintaget att göra men kommer att ställa till det förr eller senare.
Jokerventilen ska bytas med 1-2 års mellanrum enligt tillverkarna.
På 2017-08-02 på 12:03, bhemac säger:
Känns logiskt och självklart att problemet sitter på den sidan vattnet strömmar in. Om backventil i botten i utlopp är fel så blir vattnet kvar, går ej att pumpa ut.. i viss mån kan jokern hålla emot där.. kolla klaffarna direkt under pumphandtaget i första hand.
Fast testa om det går att pumpa ut.. häll i lite vatten i skålen och pumpa ut. Förmodligen funkar det. Kolvtätningen kan i stort sett inte bli så sliten att pumpverkan försvinner helt.
När du väl lossat locket med kolv mm. ser du ju backventiler mm. Då kan du köra ner en dlang som tätar i inkommande vattenrör och blåsa där.. för att testa att det är fri väg.
PS. Är du säker att du har ev kran för inkommande vatte i läge ÖPPEN...? DS.
Köpte en servicesats, bytte toppackningen och efter det funkar allt!
3 timmar sedan, Caribic410 säger:
Jo kolvringstätningen kan bli så sliten, iallafall på Jabasco/Par. Jag bytte en sådan för några år sedan som hade torrsprickor och hade krympt. Men icke för ty, alla de andra gummipackningarna visade likadana åldersförändringar.
1 timme sedan, oyster säger:
Ja många gånger är det lika bra att byta alltihopa.
Det kan vara ide att ha en servicesats i båten. Förr eller senare behövs den och det kan vara svårt att få tag på där man är.
