firefish 245 Postad 10 Augusti , 2017 19 timmar sedan, Georg_Ohm säger: Du kanske kan göra en isolator av sådan där skärbräda av vitt plastmaterial som man köper i trepack på biltema, såga till två bitar som fästs på varje sida av akterspegeln, kanske en smalare bit uppepå, under motorns fäste. Hur du gör vid genomföringarna i akterspegeln har jag inte listat ut, men kanske någon klenare plasslang på manskinskruvarna...? Hur gör Buster, Linder, Anytech med fler alubåtsbyggare? Ja, inte använder de skärbrädor mellan motor och akterspegel Jag vill återigen påstå, liksom alubatar gjorde, att det inte är ett problem att kombinera rostfritt och alu så länge som det finns rätt offeranoder. Sitter det anoder på trimplanen idag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 279 Postad 10 Augusti , 2017 12 minuter sedan, Jonas_Lundblom säger: Ska inte motorn vara jordad i skrovet? Nej, inte på stål- eller aluminiumbåtar, man vill inte ha någon galvanisk ström i skrovet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 279 Postad 10 Augusti , 2017 11 minuter sedan, firefish säger: Ja, inte använder de skärbrädor mellan motor och akterspegel Jag vill återigen påstå, liksom alubatar gjorde, att det inte är ett problem att kombinera rostfritt och alu så länge som det finns rätt offeranoder. Sitter det anoder på trimplanen idag? Kniv och saxtillverkaren Fiskars, äger väl Buster... Så om det inte är skärbrädor så är det ju iallafall knivar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_Lundblom 0 Postad 10 Augusti , 2017 58 minuter sedan, firefish säger: Ja, inte använder de skärbrädor mellan motor och akterspegel Jag vill återigen påstå, liksom alubatar gjorde, att det inte är ett problem att kombinera rostfritt och alu så länge som det finns rätt offeranoder. Sitter det anoder på trimplanen idag? Det gör det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_Lundblom 0 Postad 10 Augusti , 2017 1 timme sedan, Georg_Ohm säger: Nej, inte på stål- eller aluminiumbåtar, man vill inte ha någon galvanisk ström i skrovet. Tänkte att bultarna som motorn monteras med mot akterspegeln var ledande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 10 Augusti , 2017 1 timme sedan, Jonas_Lundblom säger: Ska inte motorn vara jordad i skrovet? Jo så vill man gärna ha det men vare sig plus eller minus får anslutas till ett aluminiumskrov. Många har för säkerhetsskull en extra huvudbrytare på minus sidan. Aluminiumskrov är inte helt oproblematiskt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 425 Postad 10 Augusti , 2017 Man måste hålla isär begreppen "jordad" och kopplad till batteriminus som felaktigt kallas "minusjordad" och är något som förekommer på bilar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_Lundblom 0 Postad 10 Augusti , 2017 Hur jag än gör får jag inte båten helt strömlös. Mäter 0,6V mellan plus på motorn och skrov med avstängd huvudströmbrytare. Lossat jag minus på batteriet mäter jag 0,0V. Blir till att montera huvudströmbrytare på minus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
HumptyDumpty 23 Postad 9 Oktober , 2017 (redigerade) On 8/10/2017 at 9:35 AM, Georg_Ohm said: Kniv och saxtillverkaren Fiskars, äger väl Buster... Så om det inte är skärbrädor så är det ju iallafall knivar... HAHAHA . . . den gillade jag! Fast numera tror jag det är Yamaha som äger Buster (och Yamarin). Redigerad 9 Oktober , 2017 av HumptyDumpty2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
