torsdag 09 oktober 2025
Joohan35
När kom Gm med vortec motorn
Hittade en komplett penta v8 5,0 99a men är de vortec motorn?
Redigerad av Joohan35
Hittade en bra Wikipedia-artikel, klicka gärna på dess infogade länkar.
   [För jag ville veta vad tusan detta med "Vortec" kan vara. Tydligen en speciell form på kolven (piston) som skapar "virvelvindar" (vortex) i insugningsgasen främst hos motorer med stora cylindervolymer (bigblocks)? Inget nämns om VolvoPenta men däremot GM och diverse olika US-bilfabrikat. :-)]
Vete katten, detta med Vortec tycks ha försvunnit just vid åren innan millenieskiftet så jag förstår din skepsis för en 99:a!?
Men varför vill du ha just en vortec-motor, har du kanske reservdelar i garaget för just sådana?
   [Tänker att detta med Vortec var bra för sin tid, men också att man hos senare motorer hittade andra - och bättre - vägar för utveckling? (Detta med Vortec övergavs därmed, liksom för övrigt många andra fiffigt framgångsrika grejor motorhistoriskt sett??)]
Redigerad av Thomas-1
stavfel
Jag ska kolla på en motor som ja funderar på att köpa därför undrar jag för vortec ska va väldigt bra toppar
GMs small block V8 Vortec kom 1996 och tillverkades fram till 2007. Även efterföljaren benämns ibland Vortec, och den har tillverkats fram till helt nyligen är min bild.
När Vortec letade sig ned i Pentas marinmotorer vet jag inte, men min gamla Mercruiser 4,3l MPI V6 från 2004 stod det "Vortec" instansat i motorn. Minns inte riktigt var. Tror det var på sidan av toppen. Leta efter det. Hittar du det så vet du :)
En annan ledtråd är om blocket är grått, inte rött. Då är det Fordblock = inte Vortec.
Posta motorbeteckningen så är det lättare.
 Ex: 5.0 Fi från -99 = Ford, 5.0 Gi = GM.
Vortecmotorerna har bröstkåpa och ventilkåpor av plast. Det står också Vortec på ventilkåporna.
Det är en 5,0 gi fick nått nummer av han som är 4110179782 ja vet inte hur man kolla upp nått på detta nr
Här kan du slå på serienumret:
http://www.volvopenta.com/volvopenta/master/en-tr/marine_leisure_engines_2/parts_service/publication_search/Pages/publication_search.aspx
Det är en 5.0 GLPWTR tillverkad november '98.
Baserat på att syskonmotorn till den du kikar på enligt Marine Parts Europe är  5.7L är det inte osannolikt att det är en Vortec-motor.
Det är iaf nästan hundra GM eller cheva smallblock. Fordvarianten på den större motorn är nämligen på 5.8L.
De visade sej att motorn hade stått ute under pressning i några år med trasigt svänghjul å motorn sitter fast nu de va synd.
Jag har ett 2001 Vortec 350 block liggande, men du kanske söker en komplett motor?
Ingentligen söker ja komplett motor men är det komplett block så det bara är toppar som saknas?
