tisdag 23 juni 2026
karluno
uppgraderat forum dåligt
Märker nu att mina inlägg ovan  - efter nån halvtimme eller så - faktiskt blev som jag ursprungligen tänkte.
Man kan fråga sig ifall inlägg numera gör omvägen via nån sorts automat-censur hos NSA eller FRA, med tanke på hotbild avseende terrorattentat?? 5946925a2a29b_mg_test.krngel.jpg.ddcde8992a5de9c5d85538c42b0fb4df.jpg
Några konstruktiva förslag till admin (är de aktiva här förresten ?):
Jag har två huvudsakliga förslag för att få omdesignen bättre - a) Komprimera översikten så man ser mer. Det skall vara just en översikt. Samt b ) gör funktionerna konsekventa.
1. Nu verkar alla inlägg och inte trådar där det hänt något komma upp under "Visa Senaste". Då kan tydligen också samma ämne komma upp flera gånger lite slumpmässigt i listan beroende på när det kom in nya inlägg. Rörigt. Slipper man om ni gör ändringen enligt #2/3 nedan.
Dessutom kommer man till en lista som heter "Ej lästa inlägg" om man klickar på "Visa Senaste". Det är ju inte riktigt samma sak, och den stämmer inte heller då den visar även lästa - fast då utan fetstil.....
Tror ovan skulle lösa sig bra genom att ha "Visa Senaste" på menyknappen med funktionen
- att visa enbart trådrubrikerna där det hänt något senast
- bara fetstila de rubriker där det finns ett eller flera  inlägg JAG inte läst
- Inte visa någon text från senaste inlägg (se vidare under #2)
Detta är snarast en Forumstandard. För oftast är jag intresserad att se vilka trådar som det rört sig i, oavsett om jag varit där och läst eller inte. Då kommer varje trådrubrik bara upp en gång. Och mycket finns ju redan (fet/icke fetstil om man har läst), men ni behöver städa i soppan av inkonsekvens. Samt införa #2 också:
2. Ta bort den obligatoriska visningen av senaste (olästa) inläggets första rader. Dels tar det onödig höjdplats, dels är det ofta synnerligen förvillande då texten/svaret ändå inte är begripligt helt lösryckt från sitt sammanhang i tråden. Kul funktion - javisst. Men inte användbar och tar som sagt en massa plats.
Lägg i så fall istället tillbaka (?) så man kan se första raderna av TS ursprungsinlägg som en tillfällig text genom att hovra på rubriken med markören. Alltså det som hör ihop med rubriken. Då kan man minnas vad det handlar om och välja om man skall öppna för att läsa senaste i den tråden - utan att det tar upp onödig plats och ger en massa ovidkommande info för hjärnan som den inte vill ha just då. Det är dessutom "standard" att det funkar så på forum.
Visst är det mycket som funkar till det bättre. Men att köra forumet på en skärm med måttlig vertikalupplösning är rörigare. Och varför skall man ändra det som faktiskt är ok ?
Tänk på hur smidigt man kan lösa "Visa Senaste" i kombination med om tråden innehåller (för mig) olästa eller inte....
Redigerad av IngemarE
  • Gilla 5
19 timmar sedan, Georg_Ohm säger:
även jag undrar varför det bara blir gemener och inte versal automatiskt efter punkt eller ammat skiljetecken. Ja ibland funkar det. tycks vara slumpmässigt?
tänkte först att det var någon inställning i min Ipad... Men då Thalattha även uppmärksammay detta så ligger det ju i formet.
Jo jag tycket forumet blivit bättre, men det tar nog en stund att vänja sig.
Nu var det från min sida bara lite sarkastiskt mot TS.
Jag tog för givet att det var TS, som kanske inte ha så stor språkkänsla. Men stor bokstav i början på mening brukar det ju  bli nu för tiden, fast mellanslag efter skiljetecken brukar man ju stå för själ.
Nu blir det inte stor bokstav efter skiljetecken  - sån där fina ord som vissa har för små och stora bokstäver har jag aldrig lärt mig. Fast för en gammal stofil - som jag - skriver jag det ju automatiskt.
Varför hamnar jag inte på första olästa inlägg när jag går in på en tråd?
Hamnar alltid på första inlägget.
Så var det inte på gamla forumet och jag har inte ändrat något i telefonen.
Blir ju drygt om det är många sidor i en tråd...
5 minuter sedan, coppertail säger:
Nu när jag klickade in på denna tråd hamnar jag just här, vid det senaste inlägget.
Annars hade jag skrivit ungefär samma sak som du redan gjort.
Det verkar som om webmaster uppdaterar kontinuerligt.
1 timme sedan, Georg_Ohm säger:
Funkar för mig också.
Tips; det kan skilja mellan hur Android och iOS funkar, så det är bra om man skriver vilken telefon.
(...jag har en iPhone).
Stor bokstav som dyker upp automagiskt efter punkt funkar också.
Och - om man trycker på knappen högst upp i mitten (typ) på sidan i stället för knappen "senaste" får iaf jag en lista över senaste inlägg enbart med författare, tid och rubrik - dvs ingen inläggstext.
Redigerad av Peter_K
Ahhh...
Hittade just knappen Expanderat/komprimerat så slipper jag en del av inläggstexten. Men det går fortfarande inte att hovra på rubriken för att tillfälligt se några rader av TS ursprungsinläggtext. Det saknar jag.
Samt att rubriken vid tryck på "Visa Senaste" felaktigt blir rubriken "Ej lästa inlägg". Men det torde vara en simpel sak att ändra - vid tillfälle.
Hur gör man när man vill veta vem som tryckt på gillarknappen?
På PC:n ser jag genom fetstil i "Senaste"-listan (eller "Ej lästa inlägg som den felaktigt heter) om ämnet innehåller något oläst.
Men det fungerar inte på surfplattan (Android), där har allt icke-fetstil oavsett om det är läst eller inte. Lite irriterande.
