torsdag 18 juni 2026
smasken
Johnson 60hp VRO, powertrim slutar fungera ibland.
Jag har en Johnson 60hp VRO med tillhörande powertrim som vid årets sjösättning slutade fungera när jag skulle tilta upp motorn. Dagen efter sjösättningen åkte jag ner till båten för att ta en titt, då fungerade den helt plötsligt. Så nu för någon dag sedan tog vi premiär turen och powertrimen fungerade under hela dagen fram till vi var påväg in i hemma hamn. Då stanna den igen. Åkte igen ner till båten dagen efter, och då fungerade den!. körde upp och ner ett par gånger så slutade den fungera igen.
Vad kan det vara?
När den har slutat fungera så klickar det i reläat, så det är ju ström dit iallafall. Kan det vara reläet fastän den klickar? eller kan det vara något mekaniskt i pumpen? tryck som vandrar eller liknande,
Tacksam för svar.
Funkar det lika dåligt med trim/tilt-switcharna på motorn?
Prova byta plats på reläna och se om det funkar tvärt om då. I så fall har du ett dåligt relä som är billigt att byta. Har haft samma problem jag med. Läste om andra här på forumet som varit ute för det med.
Lycka till
Hej, Tack för svar.
Har nu kollat lite, båda reläerna fungerar. Testade att koppla direktström på motorn, och då hände inget. Knackade då på motorn, då hoppade den igång. Antar att jag får riva isär elmotorn och se hur den mår.
