fredag 26 december 2025
pebng
Torkade spruckna dekaler på utombordare
Någon som har ett bra förslag hur man enkelt tar bort sådana?
/Peter
Dekaler brukar lossna lättare om man värmer med hårtork eller försiktigt med varmluftspistol.
Det finns också Label Off på Biltema och andra liknande produkter.
Mackey
Har samma problem på min Mercury från -05. Ser förjävligt ut och då kan jag även tillägga att jag aldrig sett exvis en Yamaha med samma problematik. Inte ens vår äldsta från 1979. Det skiljer helt klart mellan märkena här.
Dock verkar Mercurys dekaler gå att finna nya, iaf pirat. Någon som testat detta och kan ge recension på kvalitet mm?
Är det inte bättre att designa egna?
"MANGES MOTOR" fast med Mercurys typsnitt så får du ha motorn ifred :-)
Jag har funderat på varför inte flera lackar om sina motorer på något snyggt vis, det måste vara ett billigt sätt att få behålla snurran.
Mackey
Mackey
Tack detfår jag testa i höst. Sjösatte igår.
Mackey
Såg en annons på blocket nyligen med en omlackad Mercury. Men man hade lite fyndigt skrivit MerCurry istället med samma stil som originalet. :-)
Finns endel filmer på youtube där man lackar om kåpan. Men om man lämnar in kåpan kan de nog relativt snabbt lackera om den.
felet som många gör är att inte waxa kåpan med dekalerna,haft alla fabrikat av utom bordare ,dekalerna håller om man inte repar dom,waxa så funkar det oavsett fabrikat,dock kan dom ju blekas av solen med tiden .
Gäst
Finns massor av dekalkit att beställa till de vanligaste motorfabrikaten. Jag beställde ifrån staterna till min mercury optimax 135hk -01 efter jag lämnat in kåpan för lack. Tog två veckor att få dem till Sverige. Kan inte uttala mig om kvalité ännu då dom inte sett solen ännu :)
Tycker nylackad motorkåpa utan dekaler ser rent o snyggt ut.
https://www.dekaltrim.nu/Products?name=Mercury%20Motork%C3%A5por%20Dekorkit
Firman dekaltrim har en massa olika dekaler, även till utombordare!
Förutom de på bifogad bild finns det 14 till bara för Mercury, samt till andra fabrikat.
Jag beställde mitt båtnamn från den firman, och det var så himla käckt eftersom man med en gång kunde se på deras hemsida hur det blev i olika storlekar, teckensnitt och färger, samt då vad det kostade.
