måndag 06 oktober 2025
-PLM-
Förslag på targabelysning
Jag har led-belysning i min targabåge. Möjligtvis alternativ två i nedanstående länkar med rött/vitt ljus.
Det röda ger lagom mycket ljus på kvällarna medan det vita ger ljusterapi minst sagt.
Min fru gillar inte den tyska porrstämningen som röd belysning ger på kvällarna, så jag letar nya alternativ.
Har ni förslag på led-spottar som ger lagom mycket ljus utan att det känns som en operationssal? Vet inte hur många watt jag har idag.
https://www.seasea.se/el/belysning/kabinbelysning/taklampa-12-volt-smd-led-båtsystem-targa
https://www.seasea.se/el/belysning/kabinbelysning/taklampa-12-volt-led-båtsystem-corona-rv
https://www.seasea.se/el/belysning/kabinbelysning/taklampa-12-volt-led-båtsystem-nova
LED-strips?
Nej, form före funktion :)
Jag är övertygad om att det finns bra spottar med lagom mycket effekt, frågan är vilken som är bäst som mysbelysning?
Med dimmbara spottar så kan du variera från väldigt starkt ljus ned till mys, borde väl räcka med 3-5W om du har flera spottar samt välj en färgtemperatur kring 3000K (högre K så blir det mer sterilt ljus). Kanske några RGB spot skulle fungera, så kan man välja färg också.
Redigerad av per_62
Om det bara är frugan som är mot porrbelysningen så finns ju en lösning som kanske kan göra er båda nöjda i form av RGB-led-spotlights.
Kräver väl något mer kabeldragning än vanlig vit belysning, men det är ju ändå rätt fräsigt att kunna skifta färg.
Tänker mig något i stil med nedan (ej testat själv);
https://www.eldirekt.se/belysning/spotlights/led/md-350-rgb-led-spotlight-12v
LED-strips?
Ok. Jag letar spottar till köket typ 15 st och har kollat denna. Tillkommer en RGB-kontroller. Fast jag har inget behov av porrbelysning i köket....
http://www.ebay.com/itm/121810771437?var=420800441892
Hur dimmar jag? Är det inbyggt i dimbara spottar eller krävs något mer? Kanske letar jag dåligt, men hittar inte på båtbutikernas sidor.
För att kunna dimmra så måste LED spoten vara dimmbar samt dimmern vara gjord för LED.
Koppla in dimmern mellan strömbrytaren och dina spotar.
På Ebay finns massor av olika dimmers för LED. Jag köpte en enkel som ska tåla en belastning på 8A.
Men om du ska ha RGB spotar kanske du även ska fundera på en "ljusorgel" med en RGB music controller. Verkar ju lite kul att få ljuset att svänga med musiken.
Verkar finnas massor av alternativ, typ en sån här.
Har samma problem med ett belysningen i Targan kan upplevas för ljus. Har precis installerat en dimmer http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El_Laddning/Utbyteslampa/LED/DIMMER_MED_FJARRKONTROLL_8A?id=14694
Det verkar funka bra och kostnaden var ok. Vi får se hur länge den håller.
/Christian
Sådana har jag använt några gånger. Köpte på eBay. Fungerar väldigt bra (om spotten kan dimmas) Hade bla 5m LED-stips i salongen. Fullt ös så blev det dagsljus, max dimmat var det som med ett stearinsljus.
/Christian
Snyggt!
Billigare än att köpa nya spottar också.
Tack!
/Christian
Samma dimmer men 35 spänn mot 219.
http://www.ebay.com/itm/12V-8A-Wireless-RF-Remote-Controller-Dimmer-Switch-for-5050-3528-LED-Strip-CNUS-/182453106460?hash=item2a7b0d771c:g:uUgAAOSwImRYUBwf
Om dimmring ska fungera oberoende typ av LED dimmer måste även LED spottarna vara dimmbara.
/Christian
Tack!
Jag la en beställning, skulle leveransen dröja så köper jag på Erlandssons.
Jag chansar, annars bygger jag smakförstärkare till ölen av den istället.
Det är 42mm spollampa är om det är samma som på min. Har inte lyckats hitta LED ersättare som är dimbara (iaf inte på 3-4w som man skulle vilja ha). Kanske kan de lite mer elektronikkunniga svara på om det är möjligt att de är dimbara även om det inte uttryckligen står det? Fick tex för mig att COB alltid var dimbara men det står inte alltid i beskrivningen...
Föreslår att du ersätter dina 42mm spollampor med motsvarande i LED så drar dom 90% mindre ström men det blir enklare att dimmra med en LED dimmer.
Här finns tex "festoon led 12v dimmable 42mm" samt en billig "LED dimmer". Eller om du vill ha fjärrstyrd LED dimmer så finns det en länk i svar #12 ovan.
Om man vill skoja till det lite med olika färger så finns det även i RGB alternativ med fjärrkontroll. Men verkar bara finnas i "2-pack".
Tror att du även till dessa bör använda en av de föreslagna LED dimmers för att få en stabil spänning på 12v till LED-lamporna.
Det finns massor med LED-spollampor 41/42mm. På ebay heterr de oftast "Festoon". Välj "warmwhite".
Vilken dimmer som helst fungerar inkl den trådlösa ovan.
COB betyder att det är massor med små LED på en platta, bättre ljus och bättre värmeavledning men oftast inte dimmbara.
OK, finns det således en relativt stor sannolikhet för att en LED som inte är COB är dimbar trots att det inte står det uttryckligen?
För att vara säker på att en LED-lampa är dimmbar så ska det vara angivet, typ "dimmable" annars går den nog inte att dimmra!
Samt välj "warmwhite" med en färgtemperatur kring ca 2500-3500K så får man ett ljus som motsvarar en glödlampa. Läs mer här om färgtemperatur.
Ja, för lampor upp till ett par watt. Finns det bilder på baksida så kolla, är det mycket få komponenter så är de troligen dimmbara. En switchad har en liten spole eller klump.
