onsdag 17 december 2025
Ingemarh
Byte av mantågsvajerskydd
Har tänkt att byta plastskyddet kring mantågsvajern till en ny. Tips önskas på hur på man på enklaste sätt får loss den gamla :)!
Hälsningar
Ingemar
Jag använde en kniv och bara skala bort den gamla, hjälpte till på en del ställen med värmepistol.
Brytbladskniv o skär längs ena sidan. Om det inte släpper så vänd andra sidan av mantåget uppåt o skär en gång till. Att försöka "kränga av" plasten är bara jobbigt o tar tid.
En notis vid sidan om...
Jag bytte ut min wire som platsen bitvis hade ramlat av till nya mantågslinor. De hade nylonkärna och sedan mjukare gummi utanpå. Denna lösning rekommenderar jag inte!
Så fort man nuddar när man går förbi med bara ben bränner det till i huden, värre om man har håriga ben som jag...
Jag har testat att laga mantåg med krympslangsmantågsplasten som säljs på båttillbehörsbutiker. Håller tyvärr inte så länge. Den torkar snabbat och sedan spricker den och faller av.
Jag bytte då hela mantåget. Finns färdiga kit att köpa som kapas med vinkelslip. Har hållt perfekt hitills iaf.
Varför ska det vara plast på vajern?
Finns det någon praktisk förklaring eller är det bara en fråga om utseende, tycke och smak.
Funderade åxå på hur jag skulle ta bort plasten och om det sitter likadant som på vantstagen... dast nu.. kommer du med frågan.. varför ska det vara plast.. så inser jag att.. nä.. jag har ingen plast på mantågen.. endast på vantstagen.. dom har jag bytt för att dom var slitna av sommar, sol och skavande skot.. fast dom är väl mer som dkydd för segel, skot mm än för nåt annat.. så mycket man gör... bara förxatt det alltid varit så?
Ni har inte håriga ben förstår jag...
Är det bra eller dåligt med mantåg utan plast då?
Blir det statiskt eller vad?
Vad heter det, epilator? Avlägsnar effektivt besvärande hårväxt på benen. Men det är ett övergående problem. Annars är ren wire bättre.
Vi gjorde ett experiment, vi drog på silikon på ett par vant. Det funkade i ett par år som jag hade kvar båten.
Annars kan man ju lappsalva riggen.
Redigerad av bhemac
Som bhemac skriver så fungerar vajern som en epilator, dvs en sådan maskin som damerna använder att få lena ben. Den drar bort hårstrået med rot och allt!
Det positiva är ju att damerna med välrakade ben klarar wire bra!
"Avlägsnar effektivt hårväxt ...". Förvisso vinner alla texter på att vara återhållsam med adjektiv och adverb. Men just i det här fallet hade det varit lämpligt med fler sådana när man beskriver en epilator. Jag har har testat EN sekund för 25 år sedan och jag väljer hellre tandläkarborren hundra ggr av hundra än en epilator. "Effektivt", jo tjena ... Redigerad av fredriklindell
