lördag 08 november 2025
mtrqa
Göteborg - Stockholm
Jag planerar och drömmer om sommarens projekt, att runda Sverige i min 26-fots segelbåt. Hur många dagsetapper skulle ni säga det är mellan Göteborg och Stockholm? Vilka ställen bör jag inte missa?
Säg att det är ca. 600 M, det kommer säkert andra "förslag".
Räknat med 3,5 knop i snitt blir det 170 timmar.
Räknat med åtta timmars segling per dygn blir det 21 dygn.
Då har du i alla fall något att utgå ifrån även om jag tror det blir ett rät hårt program om man ska hinna ha semester också.
Vissa sträckor lämpar sig mera för långa etapper än andra så om man seglar på någon natt så har man plötsligt avverkat tre dygns segling enligt beräkningen ovan.
När det gäller sevärdheter så rekommenderar jag diverse böcker och även Marinwiki.
Det finns även en hel del skrivet här på MG, men hittar inget i en hast...
Skall du gå från Stockholm till Göteborg och lämna båten där eller skall du gå tillbaka till Stockholm.
Ett vanligt upplägg är att gå Kanalen till Göteborg och segla runt Skåne på vägen hem. Den vägen bör du få medvind runt kusten.
Då får du nog lägga på ytterligare två eller tre veckor.
Hade själv liknande funderingar för länge sen. Nu blev det inte som jag tänkt, utan hamnade i Stavanger i stället.  :wacko:
Jag kunde inte få tillräckligt mycket sammanhängande ledighet.
En fundering var att lägga båten en vecka i nån eller kanske två av Göta Kanals gästhamnar.  Hamnavgiften ingick i kanalavgiften och man fick ligga 5 dygn i varje av kanalens gästhamnar.
Det är ju bara ett loggestikproblem, men man kan ju förlänga sin ledighet genom att förflytta båten på tex 2 helger.
http://www.gotakanal.se/sv/fritidsbat/
Redigerad av Thallatha
Jag kommer utgå från Härnösand, ta kanalen till Göteborg sedan runda Skåne. Vore ju bra med medvind... :-) Jag siktar på att göra detta på sex-sju veckor, men kan vara borta från jobbet i elva veckor om det dyker upp intressanta platser (eller oväder). Vill inte bara stressa fram. Men södra Sverige är helt nytt för mig, så jag hoppas få lite tips på vad jag inte bör missa.
På 11 veckor hinner du en del.
Jag köpte en båt i Kåge, strax norrom Skellefteå, 2004. Seglade Kåge -Haparanda - Stockholm under 8 Veckor. Våren 2005 seglade jag hem båten till Kungshamn på Västkusten - ca 50 distansminuter norr om Göteborg. Eftersom jag bara hade 3 veckor till förfogande, tog den sträckan just 3 veckor. På Hösten 2005 seglade jag resten av den svenska kusten under en långhelg. Kungshamn - Krokstrand (inne i Idefjorden)
Heladen svenska kusten, pus lite till på 11,5 veckor.
En tråkig sak om man seglar Härnösand - går Göta Kanal och Göta Älv till Göteborg och sen seglar hem till Härnesand runt Skåne är att man missar en de finaste delarna av den Svenska kusten. Den Bohuslänska skärgården. Å andra sidan är Bohuskusten nedlusad med båt under sommaren, så det förtar mycket av nöjet att segla där.
Från det att man styr söderut från Göteborg och lämnar Göteborgs södra skärgård och fyrplatsen Tistlarna, är Hallandskusten och den Skånska kusten bara en tråkig transportsträcka, med några få undantag.
Hallands Väderö och Ven. På sydostra hörnet av Skåne finns ju Kåseberga med Ale stenar. En han värd att besöka och ett naturligt avstamp mot Bornholm/Christiansö eller Hanö.
Sen kan man ju från Göteorg gå över till Danska Läsö och vidare till Anholt och däremellankanske göra en avstickare till den danska kusten. I Öresund ligger ju de danska hamnarna nära.
http://thallatha.blogspot.se/2009/12/haparanda-stockholm-2004_5761.html
http://thallatha.blogspot.se/2009/12/stockholm-kungshamn-2005_7171.html
http://thallatha.blogspot.se/2009/12/kungshamn-krokstrand-2005_7532.html
Hur många är ni ombord under seglatsen?
Om vi fortsätter en bit till där jag inte varit kommer du till Karlskrona.
Marinmuséet i Karlskrona är väl värt ett besök.
Gå inomskärs genom Möcklö-sundet och genom den smala rännan (http://marinwiki.se/port.php?port=1490) över Stickelsfjärd.
Passera grundet där U-137 (den Sovjetiska u-båten) gick på 1981 och ta natthamn på Lungskär, http://marinwiki.se/port.php?port=1288
Utklippan kan vara fint om vädret är bra, http://marinwiki.se/port.php?port=406
Upp genom Kalmar sund är det ju glest med sevärdheterna...
Finns några hamnar, dessa uppskattar jag;
Norr om Kalmar finns det några ankringsplatser om man tröttnat på gästhamnar, kolla Marinwiki.
Borgholm är också bra.
Blåjungfrun bör ju besökas. Det går att ligga på ön om det är vindstilla, http://marinwiki.se/port.php?port=1491 Om det är vågor eller blåser måste man ta turbåt.
Kålmårdens djurpark kan man passa på att besöka när man är vid Bråviken.
Stendörrens naturreservat tycker jag man ska lägga till vid, http://marinwiki.se/port.php?port=388 Finns många platser att ligga vid både vid pluppen och på andra ställen.
Trosa, http://marinwiki.se/port.php?port=533
Askö eller Fifång.
Öja/Landsort, lägg till i gästhamnen (http://marinwiki.se/port.php?port=101) eller mot klipporna om vädret tillåter. Hyr cykel eller promenera till byn på södra delen av ön. Kolla på försvarsanläggningar och/eller jättegryta, http://marinwiki.se/port.php?port=1460
Besök laguner utanför Ankarudden, http://marinwiki.se/port.php?port=1385
Ankarudden har plats för några båtar, inte direkt en gästhamn, och där finns en servering, http://marinwiki.se/port.php?port=418
Dragets kanal bör passeras, http://marinwiki.se/port.php?port=554
Gillar man massor av båtar så besök Östermarfladen, http://marinwiki.se/port.php?port=196
Fina natur och fina sandstränder.
Gör ett stopp vid Ålö, http://marinwiki.se/port.php?port=1507 och besök serveringen Båtshaket, http://marinwiki.se/port.php?port=277
Utö gästhamn är lite turistig, men inte så farligt änåd. Jag tycker den är trevlig, http://marinwiki.se/port.php?port=250 Här finns affär, bodar, värdshus, gruva, väderkvarn.
Huvudskär, http://marinwiki.se/port.php?port=1424
Grönskäörsfladen är också fint, men med mycket båtar, http://marinwiki.se/port.php?port=328
Nu börjar det bli dags att välja om man vill segla in i Stockholm eller om man vill fortsätta utomskärs. Om du seglar åt båda hållen så kan det ju vara bra att pröva båda vägarna.
Fortsättning följer.
Redigerad av Mackey
Tusen tack för alla tips! Jag försöker göra en preliminär plan men är medveten om att den kan ändras under färden. På nervägen tänkte jag gå in i Stockholm (Vaxholm). En fundering där är om jag ska gå innerväggen genom slussen och Södertälje kanal - men jag gruvar mig lite, tänker att det är så mycket fler båtar i rörelse där. Är det någon som har erfarenhet av att slussa i Stockholm?
Hur som helst blir det en helt annan segling än här uppe - som mest hade jag i somras elva segel i synhåll. Men det är därför jag gör resan också - att få erfarenhet. Jag seglar själv, men i kanalen har jag kompisar som följer med.
Redigerad av mtrqa
Vänern bör du inte missa.
Borde vara svårt, 22000 öar, 153 km3 färskvatten och en yta på 5650 km2 (Gotland har 3184 km2)
Jag tycker inte det är så kul att segla i Mälaren, det blåser ofta från alla håll samtidigt.
Om du väljer Mälaren så besök på Birka och Drottningholms slott.
Jag ser mer två alternativa vägar genom stockholms skärgård, ett västligt och ett östligt alternativ enligt bif. länk.
http://kartor.eniro.se/m/4bv9A
Då får du se både innerskärgård och ytterskärgård.
Exakta sträckningen kan diskuteras, men i princip.
Jag tycker inte om Sandhamn längre, men det är ju trots allt en seglarmetropol så gör ett besök.
Återkommer med mera platser jag tycker är värda att besöka.
Jag hade nog sett sträckan Härösand till Nynäshamn som en ren transport och inte lagt ner onödig tid på en massa kringelikrokar. Stocholms skärgård och Mälasren ligger ju skapligt inom räckåll för en sommasrsegling ett annat år.
Om man lägger ner en massa tid på närområde, så får man ju mindre tid att lägga på det som är långt bort - bohuskusten tex.
http://thallatha.blogspot.se/2014/06/1-tre-mann-i-en-bad-transportsegling.html
Göta Kanal kan ju va en upplevelse i sig själv - även om jag knappast skulle vilja gå den vägen själv, frivilligt. Men vi människor är olika.
Har gått halva Ösgötadelen med skuta och Västgötadelen både med skuta och fritidsbåt. Den senare turen var en transport från Hjo som slutade i Vänersborg pga maskinhaveri.
Vänern har väl kanske inte så mycket att bjuda. Visingsö är naturligtvis en pärla. Har cyklat runt ön och åkt remarlag (häst och vagn) till kyrkan vars torn kapats för att man skulle kunna göra astronomiska obsevationer. Trodde att det var Tyko Brahe som gjorde detta, en efter en del faktasökning börjar jag bli tveksam. Det fanns ju många andra Brahe i Gränna /Visingsötrakten.
Gränna kan ju kanske va intresant att besöka och fylla örådet av polkagrisar.
Hästholmen norr om Gränna kan ju va en intresant plats med tanke på att John Bauer omkom på väg dit, då ångaren han åkte med sjönk utanför.
Vadstena är ju int att förglömma och ön Fjuk där tidigare en tidig Hejdenstamsfyr (en mindre kopia av fyren på Malören) fanns uppförd. En fyr, bygd efter samma ritning finns på Hjortens Udde i Vänern.
http://thallatha.blogspot.se/2010/04/heidenstamsfyr-fjuk.html
http://thallatha.blogspot.se/2010/05/heidenstamnsfyr-hjortens-udde.html
Karlsborg - där Västgötadelen av kanalen börjar är ju intresant med sin fästning, som varv tängt att bli reservhuvudstad - "om ryssen kom"
I Vänern är ju Kollandsö med sin täta skärgård, Läckö slott och Spikens fiskeläge intresanta,liksom Lurö och Djuröskärgårdar.
För mig är en natthamn i Dalbergså numera ett måste.
http://thallatha.blogspot.se/2013/10/dalbergsa.html
Sen ärdet bara att segla till Vänersborg och gå utför Göta Älv mes sina slussar vid Brinkebärskulle, Trollhättan och Lilla Edet
Här är en favoritväg, http://kartor.eniro.se/m/4bv9A, men det finns ju hundra och åter hundra vägar från Kapellskär till Stockholms centrum.
Tillägg: Håller med om att det kan varaen bra id'e att passera det som ligger någorlunda nära lite snabbare för att kunna lägga mera tid på de områden som är lite mera svårtillgängliga.
Redigerad av Mackey
Kul med dina planer. Jag har bott norr Härnösand å seglat lite på Höga kusten. Nu är jag mitt i Mälaren.
Att gå in i Stklm å sedan ut i Sö-tälje är en tråkig å onödig omväg å det finns inget att se. Möjligen att passera ön Kanan å titta på ruschbanan samt gå upp på berget på "Birka"/alias Björkö. När jag skall ut från Mälaren så drar jag raka spåret ut å ser det hela som en transportsträcka.
Trafiken är störst å värst runt Hammarbyslussen efter Vaxholms trängseln. Sen blir det lite körigt precis efter utsidan av Sö-tälje slussen men en lång omväg som sagt.
Tänker du segla ensam eller har du folk med dig? Jag har transportseglat andras båtar. bla en från Gunnebo upp till just Härnösand. Om tider å plats passar så kan jag hänga på delar av sträckan.Om du vill.
Om jag var du skulle jag ta långa pass å segla dygnet runt på tråkiga ställen, runt hela Skåne från  Kåserberga/Alesstenar till Kullaberg. Sen äre trist nästan till Göteborg igen. Dra direkt från Kåserberga till Utklippan om du går åt det hållet. Kristianopel är en liten liten hamn men trevlig å just hamnkapten. Finns dusch å tvättstuga.
Slussandet är inga som helst problem, knyt bara inte fast linorna! Många fendrar! När jag har tid brukar jag kajka runt i StAnna samt  runt Arkösund krokarna. Sen drar jag uppåt till Grisslehamn ellr ut mot Norrpada å hem igen via Vaxholm. Men där äre trist som sagt. Massor med plastraggare å kommer man söndag em till Hammarby får man skylla sig självt.
Kom igen å berätta när dina planer har utvecklats mera.
Ha en skön seglats..
Mycket intressant läsning. Har aldrig gått runt kusten, däremot Göta kanal 1-3 ggr varje år i ca 20 års tid (rekord?). Samt – gjort en resa från Antwerpen hem till Vadstena i Vättern via diverse kanaler och upp genom de danska smålandsfarvattnen och vidare norröver genom Öresund och svenska västkusten.
Därtill har jag kompisar som gjort resan Vadstena - Göteborg - svenska sydkusten och upp till St Anna och hem via Göta kanal till Vättern.
Dessutom går vi varje år från Vättern till Stockholm.
Vad har jag då att tillföra allt klokt som skrivs ovan?
Skulle i så fall vara att Danmark och Bornholm inte verkar ha fått någon större uppmärksamhet ovan. Min egen erfarenhet är att Danmark ger en speciell upplevelse om man håller sig från de stora metropolerna (I Helsingör finns en tidslucka på en timme, 11.30 till 12.30 när man ”byter plats” (ungefär som Utö), sen är det kört). Finns många små hamnar i Danmark som ger mycket.
Kompis 1 i en Svan 42 blev kvar i Danmark i tre veckor under sin ”kusten runt-segling” bara för att ”det var så mysigt i Danmark”. Sedan fick han sno sig hem på en dryg vecka från Bornholm till Mem och vidare genom Göta kanal och hem till Vättern i kulingar och dimma.
Kompis 2 gjorde resan i en Bavaria 31. Stressad person med endast fyra veckors semester. Seglade genom sju kulingar, tajt schema, bytte besättning lite här och där. Upplevde inte speciellt mycket hamnliv, satt och styrde (och frös) mest hela tiden... Hann dock med Bornholm, han också... Slutsats: lägg in massor av tid för att vänta ut skitväder!
Åter till mina erfarenheter.
1. Göta kanal, Mem - Sjötorp
Tar en vecka om man ska hinna stanna till på några ställen. Fräscha, supermoderna gästhamnar. Sätt inte upp en tidplan, norrmänn med 52-fotare tränger sig alltid före. Ta det lugnt. Själva slussningen är en barnlek om man ”använder insidan”. Har du tänkt dig att uppleva Vättern, lägg på en vecka ( http://runtvattern.se/gasthamnar/). Vill du har mer tips om Göta kanal skriv till mig på stefan@vattern.se
2. Stockholms skärgård
Vi är där nästan varje år. Snacket ovan om vilken väg man ska välja har inget entydigt svar. Hammarbyslussen, inga problem ens i högsäsong. Max en halvtimmes väntan. Ska du lägga till i Stockholm väljer du Navishamnen. Googla deras hemsida och ring för att boka plats. Spårvagn till centrum.
Själv föredrar jag Mysingen, via Utö, Ålö mm. Nynäshamn har en av Sveriges bästa gästhamnar. Sedan är det en sport att gå innervägen via Dragets kanal, klarar det med en 36-fots trawler (vilka några har tvivlat på...). Därefter väntar Trosa (näst bästa gästhamnen).
Nåväl, väljer man Hammarbyslussen och tar vägen via Mälaren och Södertälje så är det självklart att gå till Björkö (Birka). Södertälje gästhamn är trevlig, men inte så trygg. Här kommer en historia...:
Vi var på hemväg. Väntade norr om slussen. Kom i samspråk med ett par i en 34-36-fots stålbåt, hemmahamn Västerås, med fören vänd norrut. ”Vi ligger och väntar på service. Har inga propellrar. Lämnade gästhamnen i morse. I slussen vände båten 180 grader när kapten gasade på. Inne i slussen hände ingenting när kapten skulle bromsa...”
Hustrun i stålbåten: ”Jag hörde ljud i natt, nåt som skrapade i båten.”
Vad hade hänt? Jo, individer med stort behov av äventyrliga upplevelser hade roat sig med att testa sina cyklop och verktyg för att bryta upp låsblecken och lossa muttrarna till propellrarna på båda dreven (VP 290 typ). Första inbromsningen resulterade i att första propen lämnade drevet, därav 180-gradersvändningen i slussen. Nästa inbromsning, ja vad händer när man reverserar...?
Så för min del är övernattning i Södertälje ett överspelat kapitel. Det brukar bli Skansholmen istället när vädret tvingar oss att ta ”inre vägen”.
Som sagt, återkom med frågor.
Hej alla, här kommer mitt första inlägg på MG
Vi seglade hem vår nyinköpta båt från Henån på västkusten till Torshälla i Mälaren förra sommaren. Vi lät det ta 3 veckor vilket vi tyckte var en lagom takt. Det går så klart att göra det på både längre och kortare tid om man så vill.
Vi besökte bla. Varberg, Köpenhamn, Bornholm, Christiansö och Öland som alla absolut är värda ett besök när man ändå har vägarna förbi. Även om man kanske bör välja en annan hamn än den bullriga Kalkbrederihamnen i Köpenhamn.
Norr om Öland upp till Öregrund finns det i princip obegränsat med hack och vikar för en 26 fots båt att förtöja i. Om du besöker Stendörrens naturreservat (där det finns många fina platser att ligga på) vill jag passa på att varna för baggen på brännskär!  https://youtu.be/GkeS75GIZRY Undvik också fladen vid naturrummet under högsäsong om du inte gillar att ligga trångt.
Det går bra att följa seglingen här;  http://www.symajortom.se/category/semestersegling-2016/
Eller att se filmen här; http://www.symajortom.se/biblioteket/
Redigerad av GroundControl
Stendörrenfladen: går inte med två meter djup båt har jag lärt mig (om man inte har lokal kunskap) precis i det lilla infartssundet. Men en mkt mysig vik finnes ngn sjömil öster därom (Västerfjärden).
Jag blir alldeles rörd av alla tips! TACK! Det är min första långsegling ever, så jag pendlar mellan känslan att det ska gå bra och tvekan om jag kommer hinna. 1200 sjömil på 11 veckor. Låter ju genomförbart, men sedan kommer ju väder och vind med i ekvationen.
Jag har gastar i kanalerna, men räknar med att segla solo resten. Det är roligare då det ofta medför att jag lär känna mer folk längs vägen.
Båten sticker inte djupt, bara 1,40. Sedan kan jag hissa upp kölen till 30 cm och gå in på sandstränder samt fälla masten och krypa under broar på 3m.
Jag tycker inte att det skall behöva bli särskilt ont om tid på din resa, även om det finns mycket att se efter vägen. Skall du göra 1200Nm på 11veckor behöver du snitta gå ca 15Nm om dagen, å det borde ju inte vara några som helst problem även om du inte har så hög fart i båten. Dessutom går du ju åt ”rätt” håll med tanke på sydväst-vindarna. I värsta fall kan du kanske traila hem båten sista biten om ledigheten av någon anledning skulle börja ta slut.
Frågan är precis som du är inne på, hur mycket du behöver vänta på bra väderfönter. Har du seglat den båten utomskärs tidigare har du säkert koll på när det inte är roligt längre och vilka vindstyrkor som bör undvikas. Jag tycker ändå att du har god marginal i tidsplanen för att bli inblåst lite då och då.
Lycka till på resan
Legat här många gånger med en båt som sticker 2,1m
Det kanske inte påverkar TS så särskilt mycket när hon har ett djupgående på moderata 30cm med uppfälld köl. Hur som helst. Med tanke på att vattenståndet i östersjön kan skilja 1,5m mellan hög och lågvatten är det inte så jättekonstigt att ni har lite olika erfarenheter av att ligga där. http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsvattenstand/rekord-havsvattenstand-1.2269 Det är förstås ovanligt med så extrema variationer, men sensommaren 2015 var det i alla fall 30-40cm under normalnivån i området.
Man måste hålla nära pricken..syd tror jag.
Går jag nära nerget 1.85.. så "duttar jag i" vid lågt vattenstånd.
Men.. det finns massa fina mindre båt-trånga platser i anslutning till. På ostsidan av landmassan runt lagunen finns hällar där du kan ligga åångsides.. oftast ensam.. har varit där så ofta så jag tröttnat och kollar in andra ställen.. så vassegoda. :)
