tisdag 21 juli 2026
trucker1
Renovering av en gammal Silverline
18 mm kapellrör går att bocka för hand utan sandfyllning eller bockfjäder utan att de blir platta. Lyktstolpar ger en lagom rundning...
...fast det finns ju andra sätt att bocka på också.
‎2018‎-‎12‎-‎16 vid 08:31 skrev Mackey:
Låter bra gäller bara att hitta fästen som passar.
Tycker mina gamla (troligen original) passar bedrövligt,det finns ju ett fack för kapellet men där passar det icke.
Som man ser på bilder så sitter bågarna längst fram när det är uppfällt och när man cabbar ner så slajdar man hela paketet bakåt.
Redigerad av trucker1
God helg
Idag fick det bli lite motormeck,gasarna ska få sig ett julbad
Det var ett tag sedan det blev filmat så håll till godo,tvätten stör dock ljudet i början
Så då sitter prylarna på plats, förgasarna grundinställda med 1,kvart på blandskruvar samt synkade spjäll.Vidare så är alla slangar bytta samt bensinpumpen ompackad.
Kapellet får vänta till våren då jag åker med båten till kapellguben
Ser bra ut och kul att du fixar till Murklan ordentligt. Man vill ju inte ha soppaproblem på de maskinerna. Jag kommer inte ihåg, hade du bytt matningsordning på förgsarna eller matar du nerifrån?
Ser fram emot den första filmen från när den är i sjön!
Jo viktigt med soppan,matning från topp, vidare så ska bränsletryck kollas innan start.
Märkte nu att gasen går trögt ,ska koppla lös vajern o kolla.Men det ser ut som om gasvajern ej är bytt då den är mycket mattare på höljet än växelvajern.
Trodde först att bromsen i boxen var påställd men det blir ingen skillnad om jag släpper på skruven.
Har varit lite stiltje nu mycket pga att jag inhandlat en nyare bruksbil bmw 530DT Xdrive M-Sport.
Men har fått tag på Originalkatalogen till min båt,hade mest flax att jag snubblade över denna på ebay men vilken lycka.
Gammal båt men lite bra o ha prylar måste man ju ha.
Ett uttag för usb samt cigg monterades idag väl dolt i handsfacket vilket är kanon när mobilen ska laddas.
Sedan så har den gamla Hella kartläsarlampan funnits sin ursprungliga plats,med halogenlampa och allt.
Har det hänt nåt nytt här? Gillar det här projektet skarpt!:)
Har inte haft nåt sug med meckning av landkrabban men idag satt jag mig o klurade på kompassmonteringen.
Hittar inget bra ställe utan störningar,enklast är ju att ha den löst men man är ju så van med en fast så det går bort.Bästa stället ur störningssynpunkt är där den ligger på bilden,men värdelöst för skippern.
Testa att montera kompassen lågt nästan i durknivå, kan vara ganska störningsfritt där.
Jag hade det så på en coronet en gång i världen. det funkar bra att se kompassen rakt uppifrån.
Detta kollar jag upp,tack för tips.
Idag har jag buntat upp kablar och monterat ett "fotsteg" på relingen.
Hade tänkt bytt dessa då dom var omöjliga att få till,tror dom är tillverkad i bakelit.
Men tog en chans och lackade ett o se på tusan nu duger den.
Hittade en bra plats med mkt lite störningar,visst är den lite i farosonen när man ska kliva upp o ner men det ska nog funka.
Var förbi kapellgubben o pratade lite,tyvärr hade han åkt på nån typ yrsel så det är ett stort ? på kapellfronten.
Båtplatsbytet är avklarat då våran gamla plats hade blivit för trång ny plats blir på D bryggan i Fliskär,
Ockelbon ska säljas i sommar så om nån är sugen på en T16U från 1970 så hojta till,,,,
Har fått hem nytt kapellrör och fästen men har inget sug att meka motivationen är som bortblåst,,,
Är ju egentligen bara kapell,ett avslut på list,fenderfästen,ev halkipar samt montera hjälpmotorn kvar
Känner igen dessa dalar tyvärr... Har haft gott im dessa själv och de kommer ju alltid när man börjar se horisonten av någon anledning... Jag hoppas att du hittar ny motivation för jag tycker det är ett grymt projekt!:) Kombon legendarisk motor och tidlöst skrov håller bästa klass!:)
Nuså har det hänt lite saker
Började dagen med att måtta in lillmercen,blev trångt att trycka ner den på akterspegeln men lite våld löste saken,däremot kan jag glömma och montera en skiva på utsidan på spegeln men det får gå ändå.
Vidare så har kapellrören bockats och monterats,ser ok ut men har inte provat med kapellet.
Håller tummarna att det passar då jag moddat om bakre bågen så den passar båtens fack vid nerfällning.
Tog hjälp av några träd på tomten vid bockning det gick galant.
2019-04-01 vid 18:22 skrev trucker1:
Fina radier på de bågarna.Behövs det sand i för att få dem så?Har krökt lite rostfritt 25mm rör hemma och blivit lite tveksam till mer rörböjning utan riktiga verktyg efter det.Ditt projekt är fantastiskt roligt att följa och det är helrätt båt o motor.Tack//Thomas
Väntar på en film när denna skönhet är på vattnet med öppna spjäll så man hör ”tower of power” sjunga den vackraste av sånger...
23 timmar sedan skrev Brawn:
Det är bockat utan fyllning,tog det sakta så det gick bra,rostfritt är en annan femma😀
Har i veckan tjatat runt hos kapellmakare,tyvärr sa han jag känner ifrån så jag kollar vidare.
Har försökt tvättat mitt men det blir inte bra.
13 timmar sedan skrev ziggemannen:
Det kommer så håll ut,,,,,,
Såja nu får landkrabban  möta våren efter 2½ år i garaget
  • Gilla 4
  • Tack 2
‎2019‎-‎04‎-‎22 vid 11:57 skrev Mange249:
Kul! Det närmar sig! Den blir riktigt fin...
Tackar
Nu har kapellmannen varit och måttat,så då kommer den stora frågan till färgen.
Vad tycker ni
1 Creme
2 Röd
3 Svart
4 Grå
Vad du än väljer så hitta något som inte är ”nästan” lika som en annan färg du har på båten.
Själv är jag totalt okänslig för färgmatchning men de som är det menar att det ser fördj_vligt ut att ligga nära men inte rätt.
‎2019‎-‎04‎-‎25 vid 18:14 skrev ziggemannen:
Jag tycker creme skulle sitta bäst.
Jo har väl varit inne på det
