torsdag 11 juni 2026
trucker1
Renovering av en gammal Silverline
Glad påsk alla på MG
Idag blev det ett brejk i äggätandet och lite mek med silvern.
Ny ratt har hoppat på plats
Bränslefilter monterat
Lister till fördäck är kapade och fått lite olja på sig
Har även gjort slag i saken och köpt en jack plate från Vance,nöjde mig med en manuell med 4 tums setback ,den höjer 1,5 mot standardhöjd samt 4" justering gör ca 135mm totalt
Imponerande! Ser bra ut! Själv ryggade jag undan akterspegeljobbet på min gamla sportbåt av okänd modell, så den får nog skänkas bort.
Det är mycket jobb bakom det resultat du visar:)
3 timmar sedan, Mange249 säger:
Tack det känns som man ser ljuset i tunneln fast typ pencilbeam bort.Är så mkt smått som tar tid både att hitta och montera.Jag hoppas båten levererar när den är klar☺
Nu kan man bocka av denna tingest från listan,har även fått hem lite annat trevligt som jag visar senare,trevlig helg
Jack plate är något som jag jagar till lillbåten. Vansinnigt dyra dock även för en mindre manuell variant. Var köpte du din Vance?
3 minuter sedan, ziggemannen säger:
Köpte direkt av Vance på ebay ca 1400:- + ca 900 i frakt tull o moms,vill du ha detaljerade bilder så hojta till.
Känslan när nya mattan är på plats är sköön
Förmiddagens jobb klart,lurar på att montera spelradion bakom dörren på denna,man måste ju kunna lyssna på sjörapporten.Just ja högtalare hmm,,,
Det är en polypropylenmatta med vävd baksida öglelugg gör att den inte behöver kantsys.
Köpt på Bauhaus kostade under hundringen kvm,hade tänkt en ljusare men denna ger båten ett nytt djup,sen syns nog skiten mindre.
Öglelugg går fetbort i en fiskebåt...:-) Tappar man ett drag på mattan sitter det permanent:-)
Letar just matta utan öglor, och sportfiskeleverantörerna tar guldpriser för något som kostar en spottstyver.
Nu när våren är här så hamnar silvern lite längre ner på priolistan,men efter lite trädfällning så knatatade jag in i garaget.
Sågade till 2 skott som ska sitta under fördäck,klädde med röd vinyl.
Klassisk båt kräver klassikt ljud så 2st JBL GTO 6x9 fälldes in i skivorna.
Vissa saker går fort o vissa lite längre tid,jag ägnade 3 timmar på att dra en  sladd i husbilen,håller nämligen på att montera Inet system och då detta kräver ständig spänning så blev det ett väldigt pill o skruvande då sladden skulle dras till batteriet.
Men det kan det vara värt att få en appstyrd husbil.
Dags för en uppdatering i försommarvärmen
Inredningen tar längre tid än jag tänkt som tex en stolsmodul innehåller ca 90st skruv och när alla dessa ska demonteras/bytas så tar det tid.
Läget nu
Bakstolar klar men ej monterade
Vänster fram klar och monterad
Höger är botten färdigbyggd samt monterad,men alla dynor står på tur.
Tusan, du skruvar fortfarande och det världens båtväder....ingen press?:-)
3 timmar sedan skrev ziggemannen:
Nja hade tänkt legat bättre till men jag har ju en till båt så blir nog inte båtlös.
Sedan är det andra projekt hela tiden så man får prioritera.
Visst har jag kunnat sjösätta silvern när som helst men jag vet hur det blir då med allt småpill som är kvar,det blir nog inte gjort.Nä jag kör på lagt spår o skyndar långsamt.
Framstolar är klar och monterade
Bakstolar är klar men vill inte montera då det är en del jobb kvar i aktern
Raksexan har jag  tagit beslut om hellack,då jag inte vill ha dessa småchip som förstör helheten
Idag har jag lackat handsfacksluckan samt målat emblemet,fick bli en bmw silver (polaris) som är bra lik original.
Det kommer att finnas delar över från min båt så om någon tex saknar en bit av relingslist eller kuggstångsstyrningen så hojta till.
Sommaren är här och Ockelbon har åkt i plurret igår,den gick som vanligt fint och är lika förvånad att den gamla 2 cyl Johnson bara puttrar på.Efter en sväng till stugan så gav jag Silvern 1timme.
Monterade teaklisterna på fördäck som det såg ut original,eller ska vi vara petiga så är dessa 2mm bredare.
Hittade även ett S till sidan,original var det svart tejp men detta ser prydligare ut.S"et ser kanske lite skumt ut men det gör det från början också,och den skarpögde ser kanske att detta är en 5a från Volvo 500 Globetrotter.
(hm nu går det visst bara att lägga in en bild åt gången)
funkar med flera med redigera knappen
Redigerad av trucker1
Det blev någon timme över idag så nu sitter "hissen" till Tower of Power på plats,även monterat div slangar till bensintanken.
Äntligen hittat på en kantlist till insidan på båten och den kom från tyskland idag.
Roligt att följa din noggranna renovering av lagom stor båt.Merc-raksexan är ju bland det häftigaste som går att hänga på den.Jag var för längesen o tittade på en Selco18 med en sådan motor o minns fortfarande hur säljaren sa att hans fästmö stod och "hällde jeepdunkar med bensin i orginaltanken under gång för att inte köra tomt på soppa"!Lite överdrivet men samtidigt ärlig säljare kanske?😀Iallafall underbar maskin//Thomas
Tack det är roligt när nån skriver,ang bensinförbrukning så är en frisk maskin inte så törstig.
Men gången och framförallt ljudet är ju oslagbart på dessa Tower,drömmen är att hitta en XS i nyskick.Men jag får hålla tillgodo med den jag har så länge,o vem vet det kanske blir dubbelmontage i framtiden.
Idag är det 1år och 8 månader sedan jag påbörjade renoveringen,och nu på sommaren blir det inte så mkt garagetid.Planen nu är att lacka motorn med 2k färg dekaler finns redan nya.
Ni som följt tråden vet säkert att jag funderat på dubbelmontage,nu är det dags men jag börjar försiktigt😀
Haha den va bra!Sju cylindrar just nu då.
Har legat på latsidan med båten i sommar,men har fått dit dekalerna häromdagen.
Ser fram mot lite sämre väder för det kliar i fingrarna nu.
Fortsätter skriva tummen upp! Det ser grymt bra ut! Är mäkta avundsjuk på ditt bygge. Cool båt och coolaste maskinen. Mercury inline 6 är nåt alldeles extra.
Har hållit kik efter en ett bra tag nu som jag kan köpa och fixa till så den är redo att hängas på båt den dagen jag har tid att fixa i ordning ett skrov.
Tyvärr växer inte reko 115hk från typ 85-87 på träd direkt:(
Fortsätt pilla med det sista och glöm inte att filma uppstarten och lägga upp:)
är mäkta imponerad av denna person och renovering av båten,skulle vara roligt och veta vem du är?ålder och har för arbete som orkar lägga ned all energi på att få båten så fin,fixat själv med båtar motorer mm,men du verkar ha energi till tusen,lade ned båtlivet i år,pga sjukdom,67år fyllda,roligt att se det finns sådana krutgubbar som du,mvh karl uno.:D
14 timmar sedan skrev Mange249:
Kommer absolut att filma uppstart,när det blir är oklart
Tycker du gör rätt i att spana efter en raksexa,bifogar en intressant bild på block så man ser likheten på nyare 115 o gamla 150
4 timmar sedan skrev karluno:
Hej kul du gillar renoveringen,vem jag är tja 54år självlärd på det mesta byggde min första båt i tidiga tonåren (weedo gt) och har renoverat o lagat bilar sedan 16års ålder.Har byggt ett gäng motorer allt från små till V8 samt även turbomaskiner nåt som jag gillar.Har faktiskt aldrig lämnat in någon bil på verkstad,och det är jag lite stolt över :)
Har kört tradare i hm få se nu 33år,har blivit mycke nattkörningar och just nu kör jag Gävle-Högakusten men har haft tankar på att sluta helt med lastbilar.
Kan väl säga att jag gillar att renovera och så länge jag tycker det är roligt så kör jag på,men det går inte lika fort nu som när man var 40.
