fredag 12 juni 2026
trucker1
Renovering av en gammal Silverline
Hej ny här men har haft båtar i snart 40år,byggde min första redan som 14åring en Weedo GT :)
Historia:Var på jakt efter en Mercury raksexa (Tower of Power) och hittade en av dom senare årgångarna i höstas,dock följde det med en båt på köpet och det var väl där nånstans det spårade ur.
Båten är en Silverline 19V Nuntucket från 1977,handbyggd i Minnesota med ett skrov ritat av Jim Wynne helt underbar båt,tog beslut att fixa denna båt som inte sett så mycket kärlek på slutet.
Är du känslig för hur en båt kan ruttna? fast den är byggd i plast är detta inget för dig,eller om du undrar om din egen båt är rutten under durken så sluta titta nu.
Tro mig det är många båtar som är slut utan att ägaren vet om det ,,,
Tja då kör vi med part 1
Inget dåligt projekt, bra dokumenterat med film. :)
Jag har hittat ett sätt att slipa glasfiber utan att det dammar så hysteriskt:
Multiverktyg (Fein, Bosch, Cotec... det är bara att välja prisklass)
Trekantsrasp som är hårdmetallbelagd. Fanns prisvärd hos Jula tidigare men verkar inte finnas i sortimentet hos dem numera. Finns Fein, Bosch m.fl. som har kvar dem i sortimentet.
Genom att verktyget occilerar så kastar det inte iväg slipdammet. Hårdmetallraspen har skapligt lång livslängd och avverkar hyfsat bra.
Det finns även "klinga med hårdmetall längs kanten" som går att skära med i glasfiber. Livslängden på skärpan är bättre med slipkornen än med sågtänder.
Det går att blanda maskin o verktyg från en del tillverkare men Cotec och Bosch/Fein är inte kompatibla i verktygsfästet.
Det kan ju vara trevligt att dela lite info om detta.
Lintott:jag har kollat in multiverktyget flera gånger men inte kommit till skott än,bra info där.
Köpte en Dremel DSM 20 när durken skulle ur den var klockren dyra skivor dock
Onödigt vetande så blev det 9 sopsäckar med blött skum som jag grävde ur denna båt.
Här kommer part 2
https://www.youtube.com/watch?v=BRIPf_iapu4
Redigerad av trucker1
Ambitiöst!
Håller på med en renovering och ombyggnad av en planande snipa. Den ska vara inkörd i Juli! Jag hade en utter 520 med en mariner 115 förut. Fantastisk motor på alla vis. Jag isolerade motorkåpan med wyrt självhäftande isolering för karosseri. Jag har aldrig hört skönare gång från en motor ever. Synd att den drog så fantastiskt mycket bara. 42 knop utan problem. Snipa lär bli en annan 5a.
FelixContentus, den 09 Dec 2016 - 23:39, skrev:
Ambitiöst!
Jo tanken är att ha kvar denna båt ett tag så jag gör det grundligt utan att bli petig.
Jag har alltid gillat Mercurys inlinesix och ljudet är bara bäst,soppaförbrukning stör mig inte så mkt då jag åkt v8 förr och då är allt billigare.Sedan sitter denna motor som en smäck på Silverlinen,har faktist funderat på dubbelmontage då motorbrunnen är enorm på denna båt.
Låter kul med en planande snipa lycka till :)
Blev lite till gjort igår och nu på morgonen,har även mallat av främre durkskivan och plastat undersidan.
Blir två lufttäta skott på var sida  i stringerna ,samt att durken blir på stora delar dubbel.
Blev för nyfiken och måste ut i garaget o kolla in hur durkskivan passade ,blev ju bra.Känns skönt nu när man snart slipper klampa runt i ett ojämt skrov.
Är det någon som sett denna typ av styrning,är ju typ kuggstång.Den kärvar så jag måste plocka isär den o kolla upp.
Problemet är ju att dessa börjar bli svåra att hitta,och jag bör då försöka hitta en 85-86 då 83 var en brytpunkt hur effekten mättes.Så här ser min ut
Sen kan man ju drömma om XS,BP,Twister
BP är ju bara för mycket
Kolla stigningen på propellrarna på senaste bilden... undrar hur många tum det är?
Att backa med båten på sista bilden är tydligen inte aktuellt?
/B
Man backar väl inte med tävlingsbåtar? Man ska nog vara glad om det överhuvudtaget finns växel, som kan manövreras vid körning, på racingbåtar. (Och inte bara en crash box.)
Slut på plast igen,får bli en tur och köpa i morgon.Det går sakta men säkert framåt och det kommer uppdatering framöver .
Så här såg den ut vid köp
Och kommer jag bara i närheten av detta är jag helnöjd,dock lång väg dit
post-110064-0-80168100-1482398211_thumb.jpgDurken är till större delen klar,men nu kommer det tidsödande mötet med akterspegeln.
Båten är klassad för 180hp idag men jag kommer att förstärka spegeln med fyra knän samt dubbel durkskiva 24mm,så då bör den lätt klara 250hp om man blir sugen.
Har spenderat många timmar på mötet med akterspegeln och 75% är klart,denna båt hade enbart stringersarna plastade mot spegeln och dom gick ju inte särskilt högt ändå är den specad för 180Hp.
Nu däremot sitter det 2st  40mm ganska långa knän +2st 20mm och allt plastat med 4lager 450grams matta åt alla håll.Min spontana känsla är att 300Hp borde vara helsäkert.
Då kom givaren med dhl igår,350:- inkl frakt får väl anses som godkänt.
Kollade även upp så den stämmer med vad som finns i tanken,givaren är en mod 0-190 ohm och funkade kanon med mätaren.Amerikanska båtar brukar annars ha 20- 300ohm men min mätare är utbytt mot europastandard.post-110064-0-32845400-1483189485_thumb.jpg
Har just gjort slut på 40 liter plast så det måste bli en tur till "plastgubben" på måndag,ev så målar jag lite i helgen.Om nån är sugen på bilder så säg till :)
Till  :rolleyes:
Fixat lite till idag bla fräst hålen till motorn,har sett många som har för bråttom med detta och som ett brev på posten har man en blöt och ruttnande transom/akterspegel om x antal år.
Om man gör så här så är oddsen betydligt bättre.
1 Kolla hur fet din bult är i mitt fall 13mm
2 Fräs upp hålet ca 2mm till i mitt fall 15mm
3 Mulla in polyester till plyfan är mättad
4 Blanda peanutbutter och gör hålet mindre än det var
5 Borra till "din" bult med sugpassning,tänk på att använda bra tätningsmedel.
Också lite mer målning.
Har några timmars plastning av sista durkskivan kvar men har slut på både plast o plyfa
Testmontering av tanken passade som en handske :D lite slipning av vassa kanter innan sista durken läggs på.
Gäller att tänka på allt innan skivan plastas fast,blir bara bak som är öppen vid anslutningar.
Dags att fira med en öl ,har just lagt dit sista durkskivan och plastat fast den.
Detta har gått åt på denna båt
Polyester  ca 50lit
Matta 450g och 600gram ca 30kg
Plyfa tror det blev 4 skivor
Lite putsning och färg sen ska infästningen till sidoklädsel bytas
Medans färgen på durken torkar tog jag tag i en del av inredningen,inte mycket kvar av plyfan men galonet och alulisterna är räddningsbara.Har inte riktigt bestämt utseende men fuskträt ska bort
post-110064-0-99464100-1484590441_thumb.jpgpost-110064-0-67565900-1484590091_thumb.jpg
Har kommit lite skruvande på bilar ivägen för båten men nu är jag på g igen
Har bestämt färg på skrovklädsel och börjat limma lite och jag tror det blir bra.
En av bilarna fick också bli linslus,kopplingsbyte på saab inte kul
Har däremot problem att få bort styrväxel,hittar inga skruvar som håller plastkåpan under ratten o vågar inte bryta,tips,,, har ingen bild på framsidan men det kommer
