söndag 26 juli 2026
CubaCola
Biltema och impeller
Ska testa impeller från Biltema men blir inte klok på vilken som skall passa till min TMD41A. Någon som kan bistå?
Mitt tips är att låta bli Biltemas impeller. Några kronor billigare men ifall den havererar kan det bli mycket dyrare. Vet folk som fått den erfarenheten.
Hmmmm.betyder det att om en imeller som inte är från biltema havererar... så KAN DET INTE bli mycket dyrare???
Ta med impellern o jämför på plats.. det gjorde jag.
Har kört med samma biltemaimpeller i 5år.. den e fortfarande i helt pefekt skick, finns ingen anledning att byta i vår heller.
PS. Har en "original", ny... var den nu är tillverkad, liggande... känner ingen kvalitetsskillnad DS
Det jag menar är att det kostade en motorrenovering då impellern havererade. Det här är säkert drygt 10 år sedan och Biltemas kvalité har med all säkerhet ändrat på sig sedan dess.
Men det jag menar är att impellern är en så pass viktig detalj i motorn att jag helst köper original istället för att spara några kronor.
Även originalimpellrar kan gå sönder, Volvo hade problem för något år sedan, men jag hoppas att Marinmotortillverkare tar på sig skulden om något sådant inträffar.
Annars har jag inget generellt emot Biltema -jag handlar ofta där men då väljer jag produkter som inte är avgörande för min (eller båtens/bilens) säkerhet.
Redigerad av Mambo
OK. Så du menar egentligen... jag tolkar fritt:
"När du byter impeller, kolla den noga så att det inte finns sprickanvisningar eller sprödhet.. gör det oavsett fabrikat... i synnerhet om inköpsstället är biltema? "
Alltid lika roligt att läsa om biltemas produkter!
Som skrivits tidigare i tråden, företaget med gröna maskiner sålde för några år sedan impellrar av särdeles dålig kvalite, i det läget skulle vilken annan impeller som helst varit bättre, även en hälften så dyr från Bt, sug på den, ni som dissar Bt.
Min slutsats är att det inte alltid är bättre delar bara för att dom säljs som "orginal".
Det finns företag i min närhet som packar om reservdelar i blå kartonger, delarna kommer förpackade i tillverkarens embalage, som rivs upp och byts till blå förpackningar, med texten orginal.
Beträffande impellrar, så är min tro att alla komer från samma fabrik i Kina oberoende vad det står på förpackningen.
För övrigt skulle det förvåna mig om någon motortillverkare tar på sig ett maskinhaveri på grund av att impellern gått sönder, den världen lever vi inte i.
Kalle
Så sant. Original är heller inte heller alltid original. Ibland används en detalj som håller hög kvalité vid nytillverkning, sen finns denna kanske att köpa som reservdel under några år och när produkten (motorn) blivit lite äldre och slutar att nytillverkas köper man in reservdelar som inte håller lika hög kvalité och sätter sin logga på och behåller samma pris och säljer denna som originaldel fast den aldrig satt monterad i motorn från början. Nu är detta inte något påstående att just tillverkaren av de "gröna marinmotorerna" gör så men att det förekommer inom industrin är helt säkert.
En polare plockade isär lite saker i sin tyska kvalitetsbil. Inne i några delar, som egentligen inte ska isär, hittade han texterna made in kina och made in taiwan.
Ett företag i min närhet producerar samma del till volvo och som biltemadel. Det enda som skiljer är en plastremsa med textni gjutmodellerna.
"Doktorera" lär dej själv... att bedömma kvalisort.. skit i vilken text som är tryckt på förpackningen... ibland får man vad man betalar för ibland inte....
I min branch tar vi ju åxå hutlöst betalt för vissa saker på vissa marknader... det är inte produktionskostnad utan vad marknaden tål... vilka kunderna är lagar regler m.m. som avgör.
Det mesta som skrivs här om Biltemas kvalité, eller icke-kvalité, är ju rena spekulationer och subjektiva bedömningar av deras produkter. Det skulle vara nyttigt att få en inblick i hur Biltemas personal väljer leverantör av t.ex en impeller. Är det, som några påstår, kanske t.o.m samma fabrik som tillverkar originalimpellrarna man vänder sig till? Eller söker man bland tredjepartstillverkare och vilka kriterier är det som styr urvalet? Gör Biltema några tester på en vald impeller eller är det vi konsumenter som är "testarna"?
Helt klart är att Biltemas impeller är billigare än originalet. Men det behöver inte med automatik innebära att originalleverantören (t.ex Volvo) tjänar mycket mer pengar än Biltema på produkten men detta är som sagt också spekulationer.
Trådskrivaren berättar att han/hon vill testa Biltemas impeller och det är just det som jag ifrågasatte lite. Om testet inte utfaller med gott resultat kan det sluta med tom plånbok.
En erfarenhet från Biltema- men inte just av deras impeller-
Köpte en drevbälg i våras för att byta då den gamla (VP-original) suttit där ett par tre år.
Efter att tagit bort den gamla och skulle sätta dit den "nya" letade jag efter den markering som anger vad som ska sitta uppåt- fanns ingen, vilket fick mig att börja undersöka bälgen för att om möjligt genom att jämföra med den gamla få reda på hur den skulle sitta.
Upptäckte då att stålspiralen i den nya inta alls satt som i den gamla och att den hade vassa snittytor.
Kan tillägga att slang-klämmorna som följde med var av en så usel kvalite så hade jag inte upptäckt
att bälgen var undermålig så hade jag ändå inte vågat montera bälgen med dessa.
Då jag antar att anledningen till att bälgen ska monteras på ett visst sätt är att risken för att spiralen ska nöta hål på bälgen är stor om inte spiralen sitter rätt slutade det med att jag- efter att undersökt bälgen och inte funnit några som helst tecken på slitage eller sprickor-
valde att använda bälgen ytterligare en säsong och lämnade tillbaka den nya till BT.
-Deras återköps-policy kan man ju inte klaga på-
//Roger
//Roger
//Roger
//Roger
Precis så tycker jag åxå man ska göra oavsett..
Jag har två eller tre olika erfarenheter av Biltemas impeller.
För kanske fem år sedan monterad jag alldeles innan avfärd för semestarresan Biltemas impeller i en VP TAMD 31. Jag kom till Sydkoster, det brukar vara 99 M dit, eller det var så att vi låg stilla i Brevik några dagar, och toatanken skulle tömmas ute på "internationellt vatten" det var innan toatömningslagen kom till och under den resan gick temperaturlarmet, det var bara skräp kvar av den impellern. Jag hade en begagnad original VP impeller ombord som återanvändes.
Förra säsongen köpte jag en annan båt i augusti, med en VP KAD 43, förre ägaren upplyste mig om att impellern var bytt på våren, sade också att den kom från Biltema, underförstått "håll ett öga på den" men han gav mig en originalimpeller i handen vid övertagandet, som han köpt åt mig. I våras kollades denna, massvis med sprickor. Men av nån anledning monterade jag en ny biltemaimpeller som jag hittade i båten, hade glömt att jag hade en ny original. För omkring två veckor sedan plockades denna ut och såg väldigt bra ut, efter omkring 100 timmars gångtid.
Så jag har råkat ut för två dåliga och en bra, undrar vad jag skall dra för slutsats av detta...? Kanske att det varit ojämn kvalitet på dessa, kanske olika gummiblandningar?
Nu lär det bli en originalimpeller till våren, om det nu blir bättre..?
Redigerad av Georg_Ohm
Man kanske ska påpeka: smörj impellern när ni monterar den, gäller oberoende av vem som levererat den, har kommit på att frugans "klick" funkar utmärkt.
Kalle
Nu vet jag inte vad du menar med "frugans klick"   :P   men jag brukar använda matolja - i detta fallet rapsolja-
//Roger
Ja detta hör väl egentligen inte hit, men hustrun hade varit och "fyndat" skulle fälla ner baksätet i vår volvo (hon hade aldrig gjort det förr ) delarna från nätrullen som sitter mellan ryggstödet och taket flög isär , innan jag monterade ihop delarna så läste jag texten made in Rumänien tja man köper in delar från hela världen så är det Volvo made in Sweden jo okej den är med stor sannolikhet ihopmonterad i Sverige .
Kalle
Det brukar ju medfölja en liten tub med nån slags geggamoja, kanske glycerin, i förpackningen när man köper impeller, iallafall dom som levereras i en papplåda, även en tunn packning eller O-ring beroende på modell. Men Biltemas är ju vanligtvis blisterförpackade och jag kan inte minnas att det medföljer nån glidkräm till dessa.
Man borde väl kunna smörja med i stort sett vad som helst som inte är aggressivt mot gummit, kanske propelleraxelfett, vaselin, margarin, pomada, portvinsgele eller hudkräm, det lär ju ändå sköljas bort efter bara någon minuts gång.
//Roger
Du verkar inte ha nått mogen ålder ännu, men googla på "klick"
Faktiskt riktigt bra till trilskande slangar som är tröga att få på slangstussar, kablar som ska igenom trånga genomföringar, ja det finns knappast något drt inte duger till.
Kalle :wub:
//Roger
Kalle :wub:
https://www.apotekhjartat.se/mina-behov/sex--lust/sex-genom-livet/klick-caring-silk-glide/?gclid=CjwKEAiA1ITCBRDO-oLA-q_n8xYSJADjBQfGVuRbF-hTM1TPLw3tKONvClGlfJPdCso_SlsSPpzYbBoCiq_w_wcB
Jodå den är säkert bra:-))
"Du verkar inte ha nått mogen ålder ännu, men googla på "klick""
En får tacke för komplimangen- men fyller 62 nu i dec. så "mogen" kan jag nog kallas  :)  :P
Då får man grattulera!
Lite OT, men kul så här i efterhand, när jag var i din ålder fick jag under kort tid 600 mail från viagraförsäljare, trots spamfilter från en känd verksamhet.
Skriver detta på uppmaning av frun, hon gillade inte att jag delade med mig av nya användningsområden för "klick", "skriv när du fick viagrareklam" säjer hon, och för friden i huset är det nu gjort.
Kalle :lol:
En får tacke för komplimangen- men fyller 62 nu i dec. så "mogen" kan jag nog kallas :):P
Kalle :lol:
Jo det är ju klart att om man knaprar viagra så kan det ju även då vara bra att ha en tub "klick" tillhands
Funkar även i likrännan
"Likrännan" - är det en eufemism..? :-)
Nej, i så fall hade jag inte skrivit "även".
Dock föredrar jag nu Biltemas silikonspray i likrännan, den sprider sig bättre utmed hela likets längd. Omtolka nu inte detta!
Är nog inget tips man ska anamma. Är man minsta rädd för silikonsmitta finns det inga produkter som kommer i närheten av just silikonolja utspädd i sprayform att sprida silikater. Näst värst är typen sanitetssilikon med en massa fyllmedel.
Annars väldigt halt osv.
Ptfe är mer nötningståligt isf.
Tyvärr finns silikon även i "klick"
Fett!!! :)
Suck, jo jag var faktiskt litet orolig för hur den här tråden skulle utvecklas, och det förefaller nu som om den är på väg i en annan huvudriktning än den ts inte alls hade tänkt sig.
