fredag 03 oktober 2025
Peter2455
Omc v8 varvar inte ut vid drift
Jag har en v8 OMC med en Rochester 4 portsförgasar som inte vill varva mer än till ca 3800v/m, över det varvtalet tjöver sig motorn. Jag har bytt alla tändningsdelar utan resultart. Någon som har ett tips om vad som behöver åtgärdas?
MVH
Peter
Är detta i bänk eller i sjön? Om det är i sjön, vilken fart kommer du upp i och med vilken prop på vilken båt?
Om det är i bänk, har du kollat om förgasaren drar tjuvluft genom att spruta startgas runt om?
Förmodar att bränslefilter är kollat?
Om en motor kvävs (vilket jag tror "tjöver" betyder) så är det ju oftast bränsle/luft blandiningen som är i obalans.
Kolla ner i förgasaren under drift för att se att soppa kommer och att alla spjäll öppnas korrekt.
Tjöva = kväva. (dialektalt i Dalsland)
Inte bara Dalsland utan stora delar av södra delen av landet, (norra delen känner jag inte till)
Nu blev ju detta en dialektfråga istället för ngt annat. Men tjöva finns inte i den skånska vokabulären.
Men om motorn tidigare har kunnat varva mer än 3800 rpm så har något hänt. Hänger alla förgasarna med? Skit i något munstycke? Läcker det in luft? För det är väl inget övervarvsskydd som går in och kopplar ur tändningen?
Har för mej dom uttalar något liknande det i Indonesien... nån som vet vad det betyder?
Har du även kollat eller bytt centrifugalvikterna o fjädrar i fördelaren? Kan fastna eller kärva efter lång tid pga oxidation. Kolla att förtändningen varierar mellan tomgång ca 5-8° FÖD till runt 30° vid 3000 rpm. Kolla med stroboskoplampa. Märkning ska finnas på svängningsdämparen.
Verkar mest troligt med förgasaren som inte får tillräckligt med bränsle.
Finns mycket info att hämta här http://misab.se/lista.php?kid=4-154-156 om felsökning
Generellt är förgasare lika viktiga att ställa som tändning. Om du har tid och ork, så läs på Misab hemsida om hur mkt som ska stå rätt i förgasaren för att din motor ska presetera på topp.
http://misab.se/lista.php?kid=4-154-155
Lycka till och hör gärna av dig när du löst problemet.
Rochester förgasarna är riktigt bra om dom fungerar som dom ska, annars så är dom ett riktigt he*vete att hålla på med, jag har också en omc med samma förgasare och den orkade inget och ville bara dö när man gasa men efter en förgasarrenovering så går den klockrent.
rekomenderar att lämna in förgasaren om du inte är van att skruva
Hallå byt bränsle filter gör rent insugsfiltret. Är du van att skruva så kan man göra en förgasar renovering finns färdiga satser att köpa. Eller lämna in förgasaren till någon som vet var det handlar om.
Torgny.
