torsdag 09 oktober 2025
Hextall
Ht som klarar stora motorer?
Vilka ht båtar utöver Fjordling 17 klarar av stora moterer 100-150hk+? Såg annons om havsrockan med 150hk. Låter sjukt mycket i en så liten båt. Men häftigt:)
Flipper 640 kör många med 200 och 225hk på. Bella 640 likaså. Gör runt 50 knop då, i båda fallen. Sen den lite ovanligare smuggler 21 ht. Går ruskigt bra med 150-225hk på.
Vator 17 HT har ju Mercruiser 140 som original. Finns även en utombordarversion. Många som satt i V6 och även V8 finns. Går att plasta igen drevhålet och montera utombordare på bracket. 150 - 200 Hp är inget problem. Enligt uppgift hamnar den lite för högt i vattnet när man passerar 45 knop pga många steglister och vill man ofta köra över 50 så bör man ta bort sista metern av de innersta steglisterna. Det är krångligt!
Finnsport 540 HT går finfint med tvåtakt 130 hk i alla fall.
Helt odramatiskt och konsekvent uppförande i åtminstone upp till de 45+ knop våran gjorde med original alupropp.
Edit: https://m.youtube.com/watch?v=kc1AS2GF3DU
Redigerad av coppertail
coppertail: Härligt klipp! Båten verkar riktigt kul och köra :)
Det var den! Dock rätt så flatbottnad vilket gör att den nog passar bäst i skyddad skärgård. Vettigt bygge annars fri från inplastat flytskum osv.
