måndag 12 januari 2026
raol
Ankarljus - tips
Det har ju diskuterats i många trådar, särskilt efter påkörningen i Stockholms skärgård för några år sen, hur man ser till att man är synlig när man ligger för ankar nattetid i naturhamn eller på svaj i nån bukt.
Jag har planer på att ge mig på att ligga i naturhamn under midsommarveckan, och tänkte då hitta nån lämplig belysning för att synas. Svajankring blir det inte fråga om, men bara att ligga en bit ut från land gör ju att man blir lite mer exponerad. Aktern lär ändå hamna 12-15 m ut från land eller så.
På Biltema hittade jag denna:
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Friluftsliv-och-camping/Lampor/Campinglampa-hopfallbar-2000033694/
Jag köpte ett exemplar och satte igång den 20.30 på fredag kväll. Nu närmar sig klockan 01 på natten mot lördag, och den lyser fortfarande, med till synes oförminskad styrka, drygt fyra timmar senare alltså. Förmodligen lyser den utan problem en hel natt. Definitivt en juninatt!
Den har en liten metallbåge ovanpå så den är lätt att hänga, och den ser tålig ut. Nästan runtomlysande. Den är svagare i vissa riktningar, men om den svänger och snurrar lite av vind och vågor lär det inte spela nån roll. Den syns riktigt bra, tycker jag, och kastar dessutom lite ljus omkring sig som kan lysa upp delar av båten. 10 kr/natt i batterikostnad om man använder alkaliska AA, om de tar helt slut.
Jag tänker hänga den under bommen eller nåt sånt. Får se var det passar bäst.
Brukar använda en fotogenlampa när jag ligger på svaj, aldrig när jag förtöjt i land, har inte sett någon annan heller. Det kanske är annorlunda på västkusten. Fast om du ska ligga 6-7 meter från land är det ju tveksamt.
Fotogenlampa är säkert käckt. Men dyrt. Och sen är jag inte bekväm med att ha nåt som brinner ombord, särskilt inte när jag sover.
Exakt avstånd från land får jag väl se. Men jag vill ha några meters marginal.
Använder också fotogenlampa, men ytterst sällan när vi ligger förtöjda mot land.
Den lampa du har verkar ok tycker jag.
Jag tycker du ska hänga lampan i akterstaget istället, den hänger mera fritt där och du märker ut den del av bäten som ligger längst från land.
Nu brukar det ju inte vara några problem med mörker just vid midsommar, men bra att du skaffat en lampa tycker jag. Bara någon månad senare är det kolmörkt på nätterna och det kan vara riktigt svårt att ta sig in i vikar med många mörka svajankrare.
Det är väl rätt tånkt tycker jag. Bra att synas om man ligger så man riskerar att bli påkörd, så är du förtöjd mot land i en väl skyddad och populär naturhamn är det lite överflödigt, men på svaj och på mer udda ställe är det bra.
I princip behöver du inget ankarljus om du ligger landförtöjd i en av våra naturhamnar, men ett ljus längst akterut under bommen är ju aldrig fel.
Olyckan i Stockholms skärgård hade ju speciella omständigheter då det gällde val av  svajankringsplast.
I regel när jag ligger landförtöjd i naturhamn ligger stäven så nära land att man kan ta ett kliv i land. (Hoppa iland från min båt, är absolut förbjude - man skall va rädd om lårbenshalsen) Det kan väl hända nån gång, under speciella omständigheter, att jag släppt ut fören nån meter från land, men i regel inte.
Låg svajankrad några dygn i en lång vik i Vänern. Det fanns några bryggor längre in in viken för ett stort antal småbåtar.
Ankarlanternan på masttoppen är det ju ingen som ser direkt. Tog tre ledbelysningar typ denna, LED-belysning-Dot-It/36-2234 och tejpade runt masten i ansiktshöjd.
Köpte sen tre st enligt länken och hade tänkt fästa dem mer permanent på ett beslagsband med karborrefäste, typ  beslagsband-kardborre-fp4st
Lamporna plus det passande beslagsbandet hänger i en bärkasse på verktygstavlan i min snickarverkstad en tre år tillbaka i väntan på att det tänkta projektet skall färdigställas.  :wacko:
Tanken var att beslagsbandet först skulle gå ett varv runt masten innan lamporna sitter monterade, för att förhindra att ev skruvar skaver på, masten.
Tack för påminnelsen
Lampan lyser fortfarande, efter tolv timmar. Aningen svagare nu, men fortfarande så starkt att den lämnar en "fläck" i ögat, på fyra meters avstånd.
OT men ändå...
Finns det inga regler för ankrinsljus?
Inte för att jag saknar eller behöver den infon men... hur kan denna tråd fortgå utan dom trevliga inslagen som tar upp den vinklingen, måste ju dessutom finnas något att reta sig på plus.. tänk om alla osv. Ja brukar bli rolig läsning.
OT men ändå...
Visst finns det regler för ankarlanterna. Betydigt hårdare utomlands än i Sverige.
http://www.sxk.se/node/17859
OT men ändå...
Jo, rent formellt är ankarljus en vit, runtlysande topplanterna.
Utöver det finns väl inga regler/krav förutom möjligen att det inte får vara förvirrande eller störande kanske?
Fotogenlampor av enkel modell verkar svårt att hitta. Har ni en så håll hårt i den! När min billiga kinapryl gått sönder hittade jag bara en modell där vekhållaren var ersatt av hållare för värmeljus, inget för ankring.
Redigerad av trewq
Snart varit tänd i 16 timmar. Fortfarande hyfsat stark. Bild tagen nyss. Utomhusljuset på gardinerna ger lite jämförelse.
Irriterande! Sen jag fick Android 6 på mobilen blir bilder tagna i stående format sparade som liggande format. Gnnnhhh!
Jag är faktiskt förvånad över hur ljus den fortfarande är. Den ger bäst ljus lite neråt, så jag skulle tro att den gör sig bäst ca 3-4 meter över vattenytan.
Redigerad av raol
Då är det ju ett fall för ett fall tex ett storfall schaklad runt dirken och  i lampan.
Då är det ju ett fall för ett fall. Tex  ett storfall - schaklad runt dirken och i lampan.
Sittbrunnsbelysning. Perfekt om man skall upp och göra 1;an missinatten
Redigerad av Thallatha
Ja, lite extra ljus i sittbrunnen blir det då.
Jo, Nån dirk finns inte på vår båt, men storfallet i kombination med akterstaget bör funka finfint.
OT men ändå...
Tänk på att topplanterna inte nödvändigtvis betyder masttoppslanterna. I masttoppen syns ljuset ofta dåligt, särskilt om det finns andra ljuspunkter på land.
Ankarljus ska föras på plats där det bäst syns står det i Regel 30.
Ankarljuset ska inte skärmas av mer än 6 grader av ex.vis. masten.
2 nautiska mil är kravet på en ankarlanterna om jag tolkar reglerna rätt, vilket inte alls är säkert. Det är inte helt tydligt skrivet tycker jag.
Tillägg: Det är även bra att få lite ljus på båtens överbyggnad, inget som krävs enligt reglerna, men det underlättar för de som kommer i mörker och ska ankra på lämplig plats.
Redigerad av Mackey
Nä, det vet jag. "Topp" indikerar väl mest relativ position, dvs "överst". I det här fallet, när den är ensam, inte över nåt annat egentligen... :)
För våra syften, dvs för att synas lite bättre liggande för ankar eller förtöjda vid land, i relativt trafikskyddade naturhamnar, är nog 2 nm väldigt överdrivet.
Håller med om att 2 M är onödigt, men reglerna säger (nog) så.
Kan vara något att tänka på för de som ankrar utanför svenskt inre vatten, tex. Åland som är populärt för oss stockholmare eller Danmark för de som bor på Sveriges västsida.
Över 20 timmar nu, och den lyser på så fint så. :) På fyra vanliga AA.
Den lyser säker över midsommarhelgen. ;)
Yachting monthly har diskuterat frågan i vintras. Om jag minns läsningen rätt var det helt rätt från ett sjömanskapsperspektiv att ha mer ljus än bara i topp. Men å andra sidan baserades detta på att ha blivit påkörda mitt i natten i en hamn av tidig yrkestrafik.
http://www.yachtingmonthly.com/sailing-skills/are-you-sure-youll-be-seen-33768
Ok, nu är den betydligt svagare, men fortfarande stark nog att synas bra på åtskilliga båtlängders avstånd. 23 timmar tänd på samma batterier hittills. :)
Raol, framgår det av lyktan att den tål vatten/regn? Ser inget om det på biltemas hemsida.
Ska nämligen själv skaffa något liknande som ankarbelysning men var nog mer inne på en sån lanterna på vitt skaft som säljs lite överallt (clas ohlsson, hjertmans mfl), som fästes med sugplopp eller tvingfäste. De ligger på 2-300kr.
Har även sett en ficklampa där man kan dra bak/fram höljet för att ändra från riktat till runtomlysande, men jag minns ju fan inte var jag hittade den!
Vilken det än blir för min del så vill jag ha en som tål regn.
Jag hängde 2st såna som man har på pinne och trycker ner i jorden. Led, solcell, ljussensor. Dom laddas på dagen och lyser bara när det är mörkt. Sitter ett i båda akterstagen. Bra sittbrunnsbelysning och syns väldigt bra på minst hundra meters håll.... sälert längre men har inte kollat på dom "med det ögat". Tyckte bara det var en trevlig ide av frugan. Inte jättedyrt... tror dom kostade 30, 60 eller 90 kr/st eller för båda.
Även dom funkar säkert tillräckligt som ankarljus i naturhamn.
Den blir inte varm vid användning, så oavsett om själva lampan i sig tål regn eller inte, skulle man kunna ha den i en genomskinlig plastpåse för att skydda den om man är rädd att den ska dö vattendöden.
Sätt några blomlådor med pelargoner på pushpit också, blir stiligt! ;-)
Personligen hade jag blivit galen av två lampor som ständigt hängde där... men sådan är,jag.
Hittills är det ingen som noterat dom förränn dom börjat lysa.
Får känna efter om det känns tråkigt för mej när ingen lägger märke till det. La ju min skäl i det.
Ryckte loss blompinnarna från lamporna.
Satte fast båda lamporna, en på var sida, med 2st vita spännband (tairajp)
Hämtade sax, i båten, klippte överflödet från "tajrajpen".
Klart!!!
Bra tips med blomlådor... Då lär folk lägga märke till dom efersom ja alltid vid brygga lägger akter emot.
Ska köpa ett par pelargonfyllda redan idag.
Redigerad av Caribic410
