onsdag 03 december 2025
arrebarre
Flagga till motorbåten. Vilken & vart?
Som titeln lyder vill jag hänga vår vackra flagga på min motorbåt, tycker det är så himla vackert och somrigt.
Vart i Stockholm (helst centralt) kan jag få tag på en flagga. Clasohlson har nämligen bara denna fasadflagga:
http://www.clasohlson.com/se/Svensk-fasadflagga/34-4743
Även om den funkar, tycker jag personligen att den inte passar en båt så väl; men jag har ändå ingen bra koll på båtflaggor.
flaggfabriken på norrmälarstrand 26,sen har ju även alla båttillbehörsbutiker flaggor..
Det finns i landet minst fyra stora båttillbehörskedjor.
Seasea, Hjertmans, Watski och Erlandssons Brygga, det är dom tre jag känner till, måhända har ni fler butiker i Stockholm. Alla har iallafall mer eller mindre bra hemsidor, kolla dem!
Dessutom vet jag att Jula har en mindre del båttillbehör, även flaggor.
Jag har haft Claes Olssons bomulsflagga, den var inte så bra, väven tog stryk av solljuset. Nylonflaggorna håller bättre. Om det är bra kvalitet så har mina hållt i minst två säsonger, nån enstaka gång i tre.
Tänk på att flaggan skall vara i propotion till stångens längd, jag har en 90 cm lång flagga på en 110 cm lång stång.
Tänk också på att flaggning är avhängt till en del skrivna och oskrivna regler, som på land, flaggning skall ske mellan solens uppgång och nedgång, men flaggan skall sitta uppe under färd, oavsett tid på dygnet. För en hel del år sedan skulle flaggan halas kl 21, och då var det ett hima tutande och trumpetande i hamnarna, något som vissa fortfarande håller på med.
Jo jag kan räkna.... Fyra båttillbehörskedjor är det....
Hjertmans hemsida har blivt riktigt trevlig och lättnavigerad, Seaseas sida är en katastrof, trots att dom säljer allehanda navigationsutrustning, kan dom inte konstruera en lättnavigerad hemsida... Dom andra två har jag inte kollat på ett bra tag.
Centralt Stockholm, Norrmälarstrand 26, Flaggfabriken mkt till båtar
Det stämmer.
Jag har tipsat en prylbutik som jag ofta handlar på om att sälja båttillbehör, detta då hemsidorna jag sett som säljer båttillbehör inte är så jättebra. Men ska absolut kika in Hjertmans.
Tack! Ska kika in Flaggfariken!
Angående fästet, skruvar man fast det i båten skrov? Är det i mitten längst bak som gäller då?
Det finns olika fästen också, sådana man skruva fast, i hål där det kan läcka in vatten.
Men det finns även sådana man kan sätta fast på akterpulpiten, måhända skriver jag fel, men har för mig att det finns en hållare från NOA som kan skruvas ihop med flaggstångsfäste, jo jag hade en sån av något slag på Nimbusen.
Ja var man placerar flaggan är ju upp till var och en, den skall vara synlig, inte sitta ivägen lätta att sätta ut/ta in.... Det får du fundera på, det beror ju på hur båten ser ut, men klart det ser ju trevlgast ut om flaggan är symmetriskt placerad i mittan av aktern, men tjuvkika på andra båtar.
Kolla föresten på denna:
http://www.hjertmans.se/produkter/segling/noa/noa-flaggstangshallare
Jag skaffade ett fäste på seasea och fick borra ett hål på ena sidan baktill. Fästet är ganska långt sitter sen med 3 skruv o sikaflex. Valde ena sidan för att flaggan inte skulle störa när man ligger förtöjd o badar o så och där var det bäst plats.
Den ser riktigt bra ut, dessvärre har jag ingen sån stång på båten. Utan enda stången jag har är den för körkappellen, kanske man man fästa den på den?
Biltema har en hel del saker till båt.
Tyvärr så fick jag inte fästet att passa bra på min båt. Hade även köpt flaggstången på Biltema.
Köpte då ett ideniskt fäste på Seasea, för någon hundring till. Då fungerade det perfekt!
Flaggor
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Belysning-och-dekoration/Batflagga-2000036040/
Hållare
http://www.biltema.se/sv/Bat/Ovrigt/Flaggstangshallare-2000035764/
Stång, två varianter och en drös med längder
http://www.biltema.se/sv/Bat/Teak/Ovrigt/Flaggstang-2000020236/
http://www.biltema.se/sv/Bat/Ovrigt/Flaggstang-2000032582/
Seasea prylar
http://www.seasea.se/d%C3%A4cksutrustning/d%C3%A4cksutrustning_%C3%B6vrigt/flaggor
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=1616 (det fästet jag köpte)
Flaggor
Hållare
Seasea prylar
Åh, perfekt tack!
Kan man skruva på ett fäste rakt på skrovet? Tänk så läcker det in vatten.
Kanske bäst att skruva fast den på badbryggan?
Att sätta flaggstången i mitten är naturligtvis det trevligaste, men om den är i vägen för nåt så är det väl ok att sätta den på ena sidan.
På din båt måste du skruva fästet i plasten och du skall ha ett vinklat fäste.
http://www.hjertmans.se/produkter/bocker-present/flaggor/flaggor-flaggkappsfasten
När du bestämt dig för var sätter du dit fäste och borrar ett hål. Sätter i skruven på lösen och märker de två andra hålen och borrar dem. Jag tänker alltid i första hand genomgående skruvar, men i värsta fall går det ju med plåtskruv - åtmnstone ett tag (tills nån tar tag i flaggstången och rycker skruvarna ur däcket).
Kör du med plåtskruv, måste du i alla fall borra hål med skruvens kärndiameter.
När du borra hålen tar du en försänkare och försänker hålen en aning. Försänkningen är till för att skapa en packning runt skruven, så att fukt inte tränger in i laminatet och att det inte läcker in i båten.
Har du ingen försänkare kan du ta ett borr med stor diameter. Använd inte borrmasinen, utan snurrar borret mellan fingrarna. Kör du med borrmaskin är det lätt hänt att borret hugger och du helt plötsligt får ett 10-12 mm stort hål i däcket. Om du inte "orka" försänka för hand, så kan man köra borrmaskinen baklänges - men det är lätt att begå misstag. (egen erfarenhet)
Jag brukar tejpa med maskeringstejp runt det jag skall sätta dit. Sätt prylen - i det här fallet flaggstångshållaren - på plats och i med de genomgående skruvarna på lösen. De styr ju hållaren. Sen brukar jag ta en mattkniv/brytbladskniv och skära runt och sen ta bort den tapen som blir under hållaren.
en klick vit Sikaflex i varje försänkning i skruvhålen och sen skruva fast hållaren ordentligt. Sikaflex är så fruktansvärt kladdigtr. Det är därför jag alltid tejpar runt om, för att slippa få ut kladdet på däcket. Brukar alltid köra med typ Vinylhandskar när jag kladdar med Sikaflex. Man får lite kladd på fingrarna och sen är det "över hela båten. Brukar stoppa ett antal i bakfickan och byta när hanskarna blir kladdiga.
http://www.biltema.se/sv/PAXNews/V-20/Vinylhandskar-med-puder-2000037932/
finns att köpa liknade på många ställe
Kör du med genomgående skruv skall du sätta stora kariossbrickor under muttren. Brukar ofta ta en bricka för en mycket större skruv och sen en bricka som passar på skruven närmast muttern och alltid karossbrickor - brickor med extra stor ytterdiameter (rostfria behöver jag väl inte tillägga) Man skall alltid ha stora brickor under allt an fäster i däcket.
Det är ganska tråkigt med hål i däcket som uppstått pga snålhet eller lathet vid monteringen.
Å så inte för stor flagga. Flaggan måste harmonisera med båten. Man ser ofta båtar som har alldeles för stora flaggor. Det ser inte klokt ut.
Tack för dina tips, märker genast att du är betydligt mer händig än vad jag är.
Du råkar inte hålla dig till i Stockholmsområdet? haha :D
Funderar på att be någon göra det åt mig, vill ju inte kvadda båten.
Eftersom jag redan tidigare fått veta att jag bara skriver irrelevanta saker i alla trådar så kan jag väl lika gärna fortsätta med det.
Om vi nu ändå är på G att lära nya saker så kan man lika gärna lära "rätt" från början.
Flaggstång har man i trädgården, på båtar heter det flaggspel. Iaf. om den samma sitter i aktern, sitter den i fören heter den göstake och i mitten så kallas den mast.
Var man köper den centralt i Stockholm var väl ursprungsfråga och den mest centrala båttillbehörsbutik jag känner till är nog Captains mitt på Östermalm, det är en Watskibutik om jag inte minns helt fel. Annars finns ju Hjertmans i Bromma och Erlandssons Brygga i Segeltorp m.m  men det är ju inte särskilt centralt.
/B
LIBAVA-Historical-Ship-Replica_Liepaja.j
Lagom stor... det är ju en smaksak - men det finns en tumregel (i dubbel bemärkelse). Flaggans längd i tum skall vara lika båtens längd i fot. Exempel; båten är 28 fot, flaggan skall då vara 28 tum lång = 90 cm. Ungefär.
/B
Äntligen Bosse höll du dig till ämnet! ;)
Tack för ditt svar, det uppskattas väldigt mycket!
Då ska jag givetvis i fortsättningen kalla det flaggspel/göstake/mast.
Antar att det i mitt fall heter flaggspel då jag tänkte ha den i aktern.
Hmm, ok Captains låter dyrt, men ska kika in den när jag har vägarna förbi. Har blivit sparsam för en gångs skull, det blir man efter båtköp...
Känner ni till någon butik som säljer till helt ok priser, men där man även kan köra båt till och brygga?
Jag ogillar alla former av nationalism, och ser flaggor som lite för starka symboler för det. Därför avstår jag flagga på båt, liksom på andra håll.
Du vet - båtar är inget intresse -det är en sjukdom.
Vissa drabbas och andra klarar sig. För mig har det blivit kroniskt- dvs obotligt.
Fast jag gillar nog mer att greja med båtar än att segla.
Har jobbat med båtar på amatörnivå i mer än 50 år och har en bakgrund som elmontör.
Jag hade faktiskt en båt på Svinninge Marina i fem år, så jag känner till huvudragen i skärgården. Tyvärr kom jag allt för lite ut i ytterskärgården under de åren. Nu har vi en stuga nån styv mil norr om Åkersberga, men vi är aldrig där sommartid mer än i undantagsfall och då ytterst kort
Kan du bara bestämma dig var du vill ha flaggstången, så är det bara att göra  som jag beskrev. Var nogran och ha inte för brått. Övning ger färdighet och nån gång måste man börja. Det finns väldigt få som har tummen mitt i näven. I regel tror dom det bara för att de aldrig försökt.
Vi har ju begåvats med en landskapsflagga i Bohuslän, kanske andra landskap har fått en sådan också, men den ser "inte klok ut" den skulle jag nog inte kunna tänka mig att hänga ut (på båten alltså).
Det har faktiskt hänt att jag tappat flaggan med "stång" under färd, diametern på stången längst ned var för liten så den satt löst i hållaren, och jag brukade binda fast den med en tamp från flagglinan, men det glömdes väl bort... Så när en ny hade införskaffats så hittade barnen den gamla i en vrakvik ungefär där vi trodde att vi hade tappat den... Den hade alltså flutit i land, det hade aldrig hänt med en "flaggstång" av rostfritt stål....
Jag håller fullständigt med dig. Den sk Bohuläns flagga är del helt fel heraldiskt sett och dels skär sig färgerna.
Jag har ju jobba på Yngredsfors/Gullspång/Birka/Fortum och mycket med kundklagomål på olika sätt.
En dag ringde den dåvarande chefen för Bohuslän. En av hans bästa kompisar´s elpanna krånglade och hade fått för sig att det berodde på elverket. Chefen bad mig åka dit och tala med honom och även hänga på mitt instrument och kontrollera så att det inte var nåt med spänningen.
Killen var mycket trevlig och bjöd på kaffe, och under samtalet berättade han stolt att det var han som hade ritat den Bohuslänska flaggan.
Jag sa ingenting och definitivt inte att jag tyckte att den var det fulaste jag visste och en skam för Bohuslän.
Hur denna gräsliga skapelse kunnat få sån spridning kan jag inte begripa.
Nja... den i rostfritt är väl inte massiv? Är den tät nertill lär den väl flyta - även båtar i stål flyter ju som bekant.
/B
Erlandssons Brygga är väl den kedja som har skapliga priser. De har ju tre affärer i Stockholm.
http://www.erlandsonsbrygga.se/Meny/Oppettider__Vara_butiker
Jag har bara handlat på den i Solna. Har för mig att det byggts nåt som kallas Friends Arena nästan mitt emot eller strax intill.
Innan Erlandssons började sälja på postorder och bara hade butiken i Solna var det väl Hjertmans som hade skapliga priser. Nu vete katten. Man kan ju lägga ner hur mycket tid och pengar på att jaga det absolut billigaste. Är det frågan om smågrejer så är det sällan lönsamt. Var idag på SeaSea på Smögen ock köpte en ny hållare till mitt nya "Flaggspel" (tack Bosse att du håller oss i "herrans tukt och förmaning).
I Bromma har ju Hjertmans en lite svårfunnen butik
http://www.hjertmans.se/page/kontakt
och så även Watski
http://www.watski.se/find/
Den enda SeaSea-Butik jag handlat på i området är Täby skeppshandel i Vigbyholm. Dit tog jag mig med båt. Året var 2001.
http://seasea.se/Store/Details/986, men SeaSea har ju många butiker.
/B
och så även Watski
För mig räcker det med tukt och förmaning, herren lämnar jag utanför detta ;)
/B
Jag håller (faktiskt) med Thallata i hans åsikter om Bohusläns flagga, den västsvenska däremot tycker jag är vacker.
Redigerad av Bosse
Jag tycker om färgerna i den "bohuslänska" flaggan. Ljusblått för himlen, rött för Bohusgraniten (sorry ni som bor söder om Gullmarn), och mörkblått för havet. "Hedning" som jag är tycker jag däremot att korset är onödigt. Bättre med bara ett smalt, rött band i mitten.
