tisdag 16 september 2025
Peter_K
Filter för dieselvärmare
Tänkte vara fiffig och sätta ett filter mellan dieseltank och värmare, och ett sådant här känns billigt och simpelt för de små flödena som en värmare har, http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Filter/Branslefilter/Branslefilter-universal-2000017982/
Dessa är ju för bensin, så jag mailade Biltema som inte kan svara om de funkar för diesel också. Så nu önskar jag tips - törs man använda dessa för diesel ändå, eller finns det andra liknande filter som garanterat klarar diesel?
Modellen 52295 satt nästan alltid på värmarna förr, det brukar vara en liten sil i bränslepumpen, men den är ju lite svårare att komma åt.
Kalle
Räcker med ett sånt här
http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/product/large/2000036994
Stod i kön vid Biltemakassan och mannen före mig hade lagt upp ett hundratal såna små filter. Kunde inte låta bli att fånigt fråga "får man fråga vad du ska med så många bränslefilter till?"
Det enda svaret blev: Ja det får man svarade mannen, betalade och gick.
Är fortfarande helt ovetande. Nåt sattyg var det nog ändå. Knarktillverkning är väl standardfunderingen. Urananrikning?
Eller ville han bara vara riktigt säker på att inte få skräp i värmaren.
Varför frågade du inte då? Han sa ju att det var okej att fråga.
Knappast urananrikning, men du kan tipsa en narkotikaspanare, samma kunder köper ibland små digitala vågar och "zip-påsar" alltså sådana där små påsar med "blixlås" samtidigt. Den tiden då det köptes säckvis med potäter på torget och aktivt kol i akvarieaffären och massvis med jäst på Ica, men den tiden är förbi, eller så är det ett olönsamt sätt att tjäna pengar idag. Olika sorters vitt pilver däremot lär vara lönsamt.
Jag har ett likadant filter till min dieselvärmare, vet inte var det är inköpt. Men man får göra sig en adapter av en slangbit och några snå slangklämmor så att värmarens tunna bränsleslang passar.
Ebersprächer (jäkligt svårstavad värmare) skickade med ett likadnat i sina installtionssatser, oavsett vilket bränsle värmaren var avsedd för.
Annars så funkar denna modellen
http://www.classicvw.se/bensinfilter-krom-1-4-6-mm-/product_details.php/products_id/1807
Den kan man skruva isär och göra ren, men se till att den är ordentligt ihopdragen efteråt, samma modell finns i några olika dimensioner, jag har haft sådant i en gammal dieselbil, fast i en större dimension. Funkade bra, och i en annan antik sengothisk volkwagn har jag ett likadant, innan bränslepumpen.
Redigerad av Georg_Ohm
Jag blev paff. Antar att det var en vanlig kommentar av hemliga farbrorn. Snoppa av med en vänlig ton när man inte vill dra samma vals i alla kassor. Smart.
Jag använder dessa, fått en hög av en vän som har egen lastbilsverkstad.
Låter slangarna sitta kvar och byter bränslefilter väldigt smidigt.
Om biltemas filter tål diesel låter jag vara osagt
2014-04-21-2229_53557fb6ddf2b31ef5b09840
På bränsleslangen till min dieselvärmare sitter ett sådant här filter:
Fungerar!
En undring som jag har:
När man byter detta filter, så kommer det ju att koma in luft. Måste man lufta värmaren isf? Eller krävs inte det för dieselvärmare?
Kommer det in luft kan det hända att man måste köra några starter för att det skall funka, men ingen luftning krävs.
Låter då som om jag vågar chansa på ett Biltema-filter, tack för all input.
