lördag 07 februari 2026
supernils
Rätt lim till reparation av relingslist
En del av min aktre relingslist har lossnat då en gammal (troligtvis original) fog gått upp.
Träet ser mer eller mindre impregnerat ut av gamla oljor, fernissor etc.
Vilket lim skall jag välja för att montera tillbaka biten?
Finns det något som är relativt okänsligt mot föroreningar.
Området i sig utsätts inte för belastningar.
Om det är en bit med perfekt passning skulle jag köra utomhusträlim av PU-typ.
http://www.clasohlson.com/se/Vattenfast-polyuretanlim-Cascol-Casco/Pr343446000
Körde med det limmet när jag lagade min teaklist runt båten i våras. Den hade fåt en del smällar och spruckit på ett par ställe.
Förra gången jag lagade använde jag lamineringsepoxy blandat med sågspån av teak. Det fungerade också bra.
Jag kör PU-lim vid perfekt passning (lös bit) och epoxy med spån vid sämre passning eftersom epoxyn fyller bättre.
Beror på vad det är förorenat med och var föroreningarna finns. Är dom på ytan, är tillräckligt starka och limmet fäster i dom, då är det ok. annars slipa, karva, ner till trä-rent
Fast PU-limmet skummar och fyller om det skulle fattas nån liten bit. Med epoxy får man ju fylla i tillräckligt mycket epoxyblandning så att det fyller ut om det fattas något.
Vilket man använder beror ju lite på hur skadan ser ut och erfarenhet och läge.
