söndag 21 juni 2026
sSvensson
Skrapat bort all bottenfärg, hittade en lagning
Köpte båten förra sommaren av firma och visste att bottenmålningen inte var korrekt utfört då färgen började släppa, kunde peta bort stora flagor.
Nu har jag skrapat bort nästan all färg och hittade en lagning
Jag har inte tänkt bottenmåla då den ligger i sötvatten
Hade tänk epoxibehandla men har inte förutsättningar för det i år utan tänkte ta det nästa år.
Lagningen ser väldigt ok ut, inga ojämnheter.
Kan den vara så eller bör jag lägga på något?
Vill även slipa på gelcoaten då den har färgrester kvar som är svår att få bort med skrapan.
Vilket papper ska man använda?
Vill ha kvar den lena ytan, inte rugga upp den.
Slipa med 120 slippapper från biltema, och släng på lite extra celocat om du är jätte osäker, men som det ser ut, så BÖR det inte vara några konstigheter!
Det jag inte kan se på bilden är om lagningen är gjord av ett material som klarar av att ligga under vattenytan eller med något annat. Jag föreslår att du sjösätter båten och kollar då och då om lagningen håller som den ska. Gör den det så följ bara FishkarNs råd.
Om jag är lite mer praktisk...
Jan har gett ett bra råd, men hur många lager bottenfärg fanns det på lagningen? Så många år är lagningen - minst - och är det några lager så verkar lagningen ha hållit vid ett "fullskaleprov" så att säga.
Tack för svaren!
Ett lager bottenfärg var det.
Har skrapat bort all färg och slipat.
Blir en epoxi behandling nu i vår ändå.
En lagning som ser schysst ut borde ju vara ok?
Bara funderar, många som lägger epoxi lägger ändå ett lager färg ovanpå. Skälet skulle då vara att epoxi inte gillar sol… Men det tar nog många år, vad vet jag. Och att bättre i vattenlinjen är ju inte så mycket jobb.
Andra använder färg som underlag för en antifouling just i vattenlinjen. Men det behövs kanske inte i sötvatten?
Har funderat på en sak ett tag angående lagningar, både av polyester och epoxi. Hur länge anses en välgjord lagning hålla? Är det som övriga båten eller brukar det bli problem? Tänker ur perspektivet att man funderar på köpa en lagad båt?
En båt lagad på rätt sätt håller lika länge som en hel båt som inte är lagad.
