lördag 13 december 2025
Georg_Ohm
Har någon lyckats med expanderkilen?
Georg Ohm, skrev: Men jag skulle behöva en ny plastdunk, den jag har nu har jag haft i många år, sedan den tiden då jag köpte Statoil-Blå, nä faktiskt Esso-blå... Jag har väl haft gasolkök de senaste 25 åren... det är inte sjömansmässigt att ersätta den med en dunk som det varit spolarvätska i...
Så sant, så sant.
Men en glykoldunk kan fungera :-)
Om kilen inte fungerar att förtöja en båt med bör det ju gå att lämna tillbaks den och få pengarna tillbaks genom att hävda att produkten har ett ursprungligt fel.
Redigerad av Mackey
Några olika reflektioner.
Jag brukar ju dela Thalattahas tyckanden och värderingar, men kan nu känna att vi har divergerande åsikter angående om "X" har försett klipporna med tillräckligt många fasta bergdubbar. Och då tycker jag; (hur ofta används semikolon idag) ; nej, dessa finns inte i tillräckligt antal (varesig bergdubbar eller semikolon). I de naturhamnar som bergdubbarna finns räcker de inte till då "X" har distribuerat diverse skisser, hamnböcker och seglingsbeskrivningar, även andra nautiska förlag har publicerat alldeles för många sådana publikationer. Det innebär ju att alla läskunniga fritidsbåtsmänniskor (jag tror inte att analfabetismen är speciellt utbredd i denna grupp) hopar sig i stora stim sommartid vid de klippor där bergdubbarna finns.
Nu är det ju så att jag till min läggning är "folkskygg".
Det brukar visserligen inge förstå av alla dem människor jag träffar, men denna "folkskygghet" visar sig mest vid förtöjning i hamnar och naturhamnar. Gillar inte att trängas med båtar på fenderavstånd.
Har alltid haft jobb som varit relativt fria och där jag kunnat ta semester utanför den ordinarie semesterperioden. Min fru har också haft ett jobb där man uppskattat att hon jobbat under den normala semeterperioden. Vi har i regel tagit semester i Augusti. Då var det inte många båtar ute efter industrisemestern.
När barnen blivit så stora att de inte ville följa med, har jag i regel seglat själv och då kanske tom in i september.
Då brukade det aldrig va nått problem att hitta platser att ligga på.
Nu är det ju betydligt mer båt i skärgården.
Har legat på Hejen, Väderöarna  ett par nätter. Nu ligger jag i "Spiltan på Landlösa".
Det är inte ofta jag behöver ta till bergkilar - mer än för att öppna locket till vattentanken och nån enstaka gång för att komplettera förtöjningen.
Bland sina många projekt har ju min gode vän - den "ruskiga pricken" ( han har ju på senare tid valt att inte skriva under sitt riktiga namn, utan under pseudonym - Nu blir det krångligt, då en annan bekant inte heller skriver under sitt riktiga namn - som han också gjort  tidigare, utan skriver  under pseudonymen "pseudonym". Fast å andra sidan - min egen pseudonym är min båts namn)
I alla fall och i fockfall.
Den "ruskiga pricken" har försökt få mig tänd på hans innovation "expenderbergskilen" Den är ju lite speciell jämfört med alla andar expanderbergskilar, då den skall passa i både smala och breda sprickor.
Jag har varit helt oförstående till hans entusiasm. Va katten skall man med bergskilar till. Sånt använder jag nästan aldrig.
Du Georg med motståndet
Det går väldigt bra att va analfabet om man har alla hamnböckerna - det skulle väl möjligtvis va Kaj Hartelius bok som man måste va läskunnig för att kunna ta till sig - alla de andra har bilder, sjökortsklipp och skisser.
Redigerad av Thallatha
Hmmm.
Jag hyser ju i viss mån motstånd mot diverse pseudonymer, men kan tycka att det är skönt att vara någorlunda anonym på olika sådana häringa forum. Varför skall man alltid vara konsekvent? jag är konsekvent bara ibland, och då helt och hållet delvis konsekvent.
Vi fick ju föra "pestflaggan" i år, vi hade ett muterat förskolevirus med oss ombord, som förutom hosta, feber, halsont och öroninflammation även orsakade summa fyra besök på olika vårdcentraler...
Så det blev inte så himla många naturhamnar. Men jag fann i alla fall en spricka i ett berg, jag vet inte vad bergarten heter, men litet poröst, melerat med olika inslag av små svarta, vita och röda prickar i. Där passade äntligen expanderkilen, bara det att hela berget sprack då jag lät kilen expandera, ja inte "hela" berget utan en bit om cirka sju åtta kilo lossnade. Det var på Getryggen.
Vi var ensamma på Getryggen.
Tips, hissa pestflaggan!
Dessvärre likställde jag analfabetismen med oförmågan att förstå piktogram och kartor, måhända finns det säkert några namn på sådana funktionsstörningar också, "piktolexi" kanske?
Analfabetism beror ju sällan på en störning, eller kognitiv skada. Det beror ju i allmänhet på utbildningsbrist, medan diagnoser som slutar på "-lexi" för det mesta är medfödda, eller orsakade av förvärvade hjärnskador.
Men det ena behöver ju inte utesluta det andra... Man kan ha pest och kolera samtidigt, men prognosen försämras ju radikalt.
På Galgeberget, den forma avrättningsplatsen, var vi långt ifrån ensamma, det var många som hängde där. Men där var bergdubbarna redan upptagna eller för långt bort, så då blev det "superkilen".
Denna har jag haft en hel del nytta av, den funkar inte överallt, men på många ställen.
Sedan har jag använt denna några gånger med gott resultat också.
Annars funkar ju dessa enkla i alla lägen, ibland i kombination med varandra.
Vad skall man säga om en sån här?
Det är en presentförpackning med rostfria bergskilar, samt då matchande rostfri slägga med gummihandtag...
jag kan ju tycka att väskan ser litet "billig" ut, det hade varit bättre med ett schatull i hondurasmahogny med mässingsbeslag och en mjuk formsydd inredning i plysch.
Tja om man har ettusennittio kronor över, som man inte vet vad man skall göra med, så ok, köp en sådan här, "Bergskilsset Columbus".
Man kan ju naturligtvis slänga pengarna i sjön, i ordets alla betydelser, genom att köpa ett plankpolerat rostfritt ankare också, när ett galvat för en tiondel av priset gör samma nytta, men det är ju naturligtvis inte lika snyggt!
Så vad behöver man för att lägga till i naturhamn?
Jo enkla bergskilar, långa och korta förtöjningstampar, ett vanligt enkelt standardankare, galvat, kätting på ankarlinan och en stävskena på båten!
Redigerad av Georg_Ohm
Hmmm.
Nu hoppas jag att det är mot själva pseudonymen som vissa använder som nick och inte mot bäraren av pseudonymen som du känner motstånd.
Ensamma på Getryggen och du måste använda bergkilar. Kryssarklubbens "sladdertacka" anger att det finns 13 bergdubbar på Getryggen, men du är naturligtvis så obstinat att du inte vill ligga där kryssarklubben har bestämt att man bör ligga..
När jag seglade förbi - fel jag gick för motor - igår, var det väldigt många båtar där och jag såg även många master vid Galgberget när jag passerade Trinisla - där det också var en hel båtar.
Alla bojarna både på Glupö och Dannemark var upptagna - som vanligt.
Tror för egen del att svajankring eller ligga med akterankare för egen del är slut. Jag har inte pest, men jag är en ynkrygg - så måste det väl heta när ryggen inte duger till ens det minsta lilla.
Alternativ får jag skaffa ett ankarspel. Konstigt - just i sommar har ett ankarspel helt plötsligt stigit högt upp på prioriteringslistan över
Jag har ingen pestflagga och ingen priatflagga heller för den delen heller, men jag har en regnbågsfärgad vindstrut, som jag har hissat vid tillfälle då jag skulle få besök i båten - jag tror det var i Öregrund, som dottern och hennes pojkvän skulle komma på besök och de hade aldrig sett den dåvarande båten.
Det var just i den båten som vindstruten fanns. Nån tidigare ägare hade köpt en pryl av varje ur nån båttillbehörskatalog och allt låg kvar i båten. Det mesta har jag aldrig haft användning för - som drivankaret tex. Fast just det och vindstruten har jag alltid haft med i mina båtar sen dess.
Drivankaret kan ju va bra att ha om  man vill driva med nån.
Den regnbågsfärgade vindstruten vågar man väl inte använda nåt mer - eller - så får man ladda upp med Gevalia - om man skulle få oväntat besök.
Jag har aldrig några problem att tyda de skisser på olika naturhamnar och man vet ju med hjälp av dessa exakt var bergdubbarna sitter. Det har hänt att vissa ditritade på skissen inte finns  verkligheten, men det är inte ofta.
Med Kaj Hartelius text är det dock värre för min del. När jag skulle lägga till på Hamnerö nån gång på 1990-talet gjorde jag allt det där boken sa att man inte skulle göra.
Gick på det där grundet det särskilt varnade för och gick och la mig där boken avrådde segelbåtar för att lägga sig. Så det där med läsförståelse är inte lätt - ja de var ju några år mellan att jag läste boken och jag gjorde allt det där boken varnade för.
En positiv sak ser jag i alla fall. Jag kom i alla fall ihåg något av texten - även om det nu var fel.
Ej expandera,... men dock en "kast i land" "dragg, har startat en ny tråd å tagit upp en gammal bild i ämnet från en gammal tråd.
Min egen "kil" har inte "expanderat" färdigt än. :)
Det finns en sann historia angående regbågsflaggan, i skärgården.
Under Göteborg Pride 2014 försvann kommunens regnbågsflagga som var hissad på stången vid det kommunla äldreboendet på Styrsö. Nattpersonalen hade hört litet stoj och stim samt mopedljud mitt i natten. Flaggan återfanns dagen därpå på flggstången som tillhör missionskyrkan på Donsö.... När missionspastorn fick reda på detta rev han ned flaggan och brände den. Enhetschefen på äldreboendet ville polisanmäla detta men lär ha blivit avrådd från det av kommunens jurist.
Det då angående regnbågsflaggor....
Pastorn gjorde väl helt riktigt.
Man skall visa respekt för flaggor. De skall brännas inte slängas på sophögen när de har tjänat ut.
Jag har min gamla flagg liggandes hemma. Den har sett sina bästa dagar och jag fick en ny i julklapp. Dels har väder och vind gett den ganska mycket stryk och dessutom är det ett brännhål i den - var det nu har kommit ifrån.
Får väl ta med den till min stuga i de östra ödemarkerna och bränna den i eldtunnan därstädes.
Tack för påminnelsen
Sedan fanns förra året en liten intressant "kil" mer som en klämma med skruv å tre klor. DE var heller inte med i år. Synd för jag hade tänkt köpa en så faktiskt.
Det var ju "Simon på Väjerns" pojk, som sålde sina expanderande bergkilar via Smögens Marin.
Vill du ha en!?
Jag skulle åtminstone skaffa nån konkatväg via Jan Hansson på Smögens Marin. Men du får påminna mig - minnet du vet.
