lördag 20 december 2025
jajo
Välja utbytes- eller ny turbo
Köpte båt "KAD42" med nyligen bytt turbo "Penta Auktoriserad". Märket snabbt att det läckte mellan turbo o limpa. Visade sig att en mutter ej  var åtdragen, efterdrog läckte ändå. Dän m turbon o fick ny packning som godwill. Montage, läcker i varje fall. visar sig att avgaskanalen i turbon är för stor och packningsyta full av porer, orginalpackningen täter ej. Pratade m turborenoverare, han var inte helt ovetande om problemet! Fick en ej orginal packning o monterade. Tätt o fint? men har i varje fall en fundering. Kan trycket från avgaserna ta sig till kylvattenkanalen o skapa tryck i glykolsystemet? Om ni köper renoverad turbo kontrollera huset att det inte är för stor avgaskanal i förhållande till packningen och att packningsytan är fin.
Ny blir man ju nyfiken - Penta auktoriserad, vilken firma är det?
Vill ej hänga ut då det ej var jag som beställde jobbet utan förre båtägaren. Bifogar bild.
Volvo-Penta tillverkar nu inga turboaggregat, dom köps in från en underleverantör.
För en del år sedan köpte jag en fabriksrenoverad turbo av samma fabrikat som den som satt på min KAD43, jag lämnade den gamla i utbyte. Just då hade Penta ett erbjudande att byta sitt turboaggregat mot ett ”original” i en blå kartong. Det erbjudandet var inte billigare än vad den utbytesturbon av samma fabrikat kostade hos turbofirman på Hisingen, men den turbon var omålad, men jag spryade den med original ”pentagrönt”…
