Georg_Ohm 5 004 Postad 13 Februari , 2016 Som ämnestiteln lyder, var köper jag fördelaktigast en ny solcellspanel? Är det i båttillbehörsaffärerna? Någon solcellsspecialist på Blocket? Eller annorstädes? Jag tänkte ersätta eller komplettera en 50watts med en på 100 eller kanke 150w. Utrymmet är inga problem. Det rör sig om en äldre hyttbåt med ett stort platt tak utan luckor, bara en Elektroluxventil som tar litet utrymme. Jag hade inte tänkt mig några tinesser för att kunna vinkla panelen/panelerna, det dår bli ett "platt" montage. Det finns en targabåge eller enkel radarmast som kan skugga litet akteröver, i övrigt inga störande eller skuggande prylar. Vilken är den bästa typen av solcell just nu? Är mjuka eller "stela" paneler fördelaktigast? Hur stöldskyddar jag panelen bäst? Troligtvis blir det ny panel först säsongen 2017, eller frampå denna säsongen, beroende på bankontots kondition... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 319 Postad 13 Februari , 2016 Mest effekt per krona ger den gamla typen med aluminiumram. Nackdel - de är inte så stiliga att montera platt, och de håller inte att gå på. Sedan finns de något böjliga panelerna. De är lite dyrare, men håller att gå på. Mjuka paneler som kan stuvas undan är dyrast och har sämst effekt per kvadratmeter. Jag skulle satsa på 2-3 mindre paneler som parallell-kopplas snarare än en stor. Det blir lättare att placera, sannolikt billigare, och mindre känsligt för skuggning. Stöldskydd - skruva fast panelen. Har aldrig hört om någon som blivit av med en solpanel som varit fastskruvad. Jag har ingen aning om var som är bäst att handla. Jag köpte på Teknikhamstern för föera år sedan, och de funkar bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 697 Postad 13 Februari , 2016 Principiellt... Köper du av en svensk handlare riskerar du inte att få betala tull och du har garanti som är någorlunda lät att använda. Köper du av företag inom EU kan det vara så att de har betalt tull, men det kan också vara så att du köper otullade varor. Kolla noga. Köper du från utanför EU ska du betala tull och det är ofta krångligt med garanti. Här är en firma som jag tycker har bra priser, http://24volt.eu/osc2/catalog/index.php?cPath=1_69 2x50 W kostar 1500:- kr. Mjuka eller hårda, det är frågan. Det beror väl mest på var du ska ha dem. De som är något böjliga och tunna utan ram passar ju bäst på ett däck, men de är dyrare. En panel med ram funkar bra på en targabåge eller på en yta du inte beträder. Effektiviteten är rät lika. Stöldskydd behövs nog inte längre, panelerna är för billiga. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 13 Februari , 2016 Jag har köpt ett gäng till olikabändamål på 24v. funkat bra. Bra service. har fn 3st 100w. Använder mest 2st en extra höst-vår. dom ligger helt lösa fast med ett oar tampar å gummistroppar. Solceller är nog inget som du gör storkovan på som hälare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 004 Postad 13 Februari , 2016 Tack för svaren så långt. Ser fram emot fler intressanta svar! Jag har en gång blivit bestulen på en panel, på gamla båten, den ändå var fastlåst med hänglås i en targabåge. Det stals även an massa andra prylar, varvid jag blivit lätt paranoid och gärna vill stöldskydda allt ombord, eller i min övriga närhet. (Jag medger dock att det kan bli jobbigt när man skall kasta livbojen och kastlinan i sjön och finner dessa fastlåsta, och den nödställde i vattnet har nyckelknippan i fickan [smily]) Nya båten är en Triton 29, inte helt olik Targa eller Sargo och likartade båtar, till extriören iallafall, den har ett stort tak på några kvadratmeter, det har en ca 20cm hög kant runt sig, som iofs kan skugga, men som också döljer panelen för omvärlden, så snygghetsperspektivet och stödperspektivet kan ha nytta av detta. Jag kan inte tänka mig att jag behöver gå speciellt mycket på det taket, iallafall inte på den förligare delen. Parallellkoppling då? Funkar det att parallellkoppla exempelvis en 50 wattare med en 100 wattare? Sker parallellkopplingen innan eller efter regulatorn/ regulatorerna? Jag har inte kollat hur stor effekt befintlig regulator tål, så jag är ju beredd att byta den också. Jag har iallafall sett ett förre ägaren monterat Biltemas laddningsregulator mellan solcellsregulatorn och de båda förbrukarbatteribankerna. Jag har kollat några firmor på nätet, som säljer paneler till båtar, sommarstugor och husbilar/husvagnar, och finner då att de "marina" panelerna är mer än dubbelt så dyra mot vad exempelvis Seasea och Hjermans tar för sina. Jo, jag handlar nog av ett svenskt företag, antingen rakt över disk eller per postorder, jag har försökt att konversera med ett kinesiksk företag som finns på Aliexpress.... Men det var inte lätt, förtroendet försvann, visserligen trevliga på alla sätt, men deras automatöversatta engelska var rena katastrofen, då gällde det en roderlägesindikator.... Så med tanke på eventuella reklammationer så blir det "hemmahandel". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 044 Postad 13 Februari , 2016 Att hårda paneler inte håller att trampa på påstår jag är en myt! Är det någon på forumet som har trampat sönder en hård panel? De är säkert inte byggda för att tåla att det tappas tunga, hårda och kantiga föremål på den men att stå/kliva på en panel har aldrig bekymrat mig. Min första solpanel (hård i aluminumram) köpte jag i slutet av 80-talet. Den monterades platt ovanpå luckgaraget. Varje gång som seglet skulle beslås så trampades det på den panelen. Försäljaren (Solteknik) lovade 10 års effektgaranti och den skulle gälla även för söndertrampad panel. Jag behövde aldrig utnyttja garantin för panelen fungerar fortfarande och nuvarande ägare av den har uttryckt sin belåtenhet med en fortsatt bra laddning av batterierna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 90 Postad 15 Februari , 2016 Har köpt mina solceller på Seasea. En 50W + två 80W med aluminiumram som jag kan vinkla mot solen. Har aldrig varit några problem med dem. Under 1000-lappen för 80 W tycker jag är bra pris. Sen har vi även en "platt" solcell på 50 W som vi lägger fram på däck vid behov. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 764 Postad 15 Februari , 2016 Vid köp inom EU från företag tillkommer ingenting. Vid köp utanför EU tillkommer i allmänhet moms men ingen tull - om du inte köper väldigt dyra paneler. Jag hade köpt så stor utrymmet och plånboken tillåter men delat upp den på två eller tre som parallellkopplas. Inga problem att parallellkoppla två med olika effekt (då de dessutom ofta har en spärrdiod i serie), och det görs i så fall FÖRE regulatorn. Inköp ? Jag hade jämfört priserna mellan svenska internetföretag, ebay (UK) och extrapriser hos båtaffärerna. De sistnämnda brukar dock vara de dyraste. Har köpt från kinesiska leverantörer någon gång, men då sådana som har utskeppning från något europeiskt land för att undvika momspålägg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patrikone 2 Postad 15 Februari , 2016 Jag har haft denna en säsong, är mycket nöjd med både effekt och kvalitet. Tar fram den vid behov annars är den stuvad under stickkojen. 150W för 2395kr är väl ett hyffsat pris. En regulator som klarar 20-30A är ju inte så dumt med om man vill bygga ut senare. http://www.skeppamarin.se/product/solpaneler-xsol-flex-36w Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lindius 65 Postad 15 Februari , 2016 Hej, jag köpte min via ebay från en handlare baserad i UK så ingen extra moms/tull, de kom nog från början från Kina (men vilka gör inte det). Betalade ca 1300:- för ett paket med MPPT controller, 100W mono-panel (ska ge bäst i våra förhållanden) och allt kablage som behövdes + skrovgenomföring (som jag inte behövde). Exakt den kontrollern kostar 950:- på...en av våra större båttillbehörsvaruhus, kommer inte ihåg vilket. Det funkar bra för mig, men är ingen expert, gillade därför att jag fick ett färdigt paket med allt jag behövde Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 004 Postad 17 Februari , 2016 Tack! Jag har börjat att kolla runt litet, i de etablerade fysiska butikerna. Priserna är låga och blir tydligen lägre. Kan vara ett priskrig på gång. Samt läst en del på nätet, men blir alltmer förvirrad. Kan det vara så att man säljer ut äldre paneler med gammal teknik till lägre priser? Skall man satsa på polykristallina, multikristallina eller monokristallina celler??? Begreppsförvirringen blir total när webdesigners utan teknisk kunskap förklarar vad man har till försäljning. Eller så läser jag fel... -Jag hade för mig att monokristallina paneler är de som nu är det som gäller, att dessa är effektivast och mindre känsliga för skuggning..? Jag har tänkt mig en panel på 100W eller mer, samt ny regulator, då den befintliga bara klarar 4A. Jag har på den gamla båten en säkert tio år gammal 55W panel, och den kan ge 3,5A under extremt soliga dagar, mitt på dagen, under kortare stunder. När barnen var små eller tonåringar fick solcellspanelens permanent inkopplade ampermeter vägleda i valet av solskyddsfaktor... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lindius 65 Postad 17 Februari , 2016 Jag försökte läsa på lite när jag själv letade och kom fram till att mono var bäst i våra förhållanden, de tappar inte lika mycket vid lite moln etc. De är heller inte lika känsliga för låga temperaturer. MEN det är vad jag lyckats få fram via diverse googlingar så inget toksäkert facit. Min mono 100w täcker mina behov med råge, jag har vhf, kylbox + minst 2 mobilladdare igång mer eller mindre non-stop, med denna lilla förbrukning så är de 2 75A batterier jag har alltid fulla, trots att panelen är fast monterad på pushpitten, ställs alltså inte in efter solen. Som sagt, gör en koll på ebay där kan du få ett fullständigt paket för ungefär samma priser som bara regulatorn i Sverige. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 004 Postad 17 Februari , 2016 Jag försökte läsa på lite när jag själv letade och kom fram till att mono var bäst i våra förhållanden, de tappar inte lika mycket vid lite moln etc. De är heller inte lika känsliga för låga temperaturer. MEN det är vad jag lyckats få fram via diverse googlingar så inget toksäkert facit. Min mono 100w täcker mina behov med råge, jag har vhf, kylbox + minst 2 mobilladdare igång mer eller mindre non-stop, med denna lilla förbrukning så är de 2 75A batterier jag har alltid fulla, trots att panelen är fast monterad på pushpitten, ställs alltså inte in efter solen. Som sagt, gör en koll på ebay där kan du få ett fullständigt paket för ungefär samma priser som bara regulatorn i Sverige. Ok, jag är väl mer av den åsikten att man skall gynna lokala butiker... men dom tjänar väl en massa pengar ändå... kanske. Men jag skall ändå kolla om jag finner en 100 W-panel för mindre än 1440kr (dagspris) samt lämplig regulator. Om det är mycket billigare funderar jag en på 200 W från lämpligt EU-land. Men det kändes på försäljaren i butiken att priset på en 100-Wattare var lätt förhandlingsbart... Ungefär som på en torgmarknad i Alanya i Turkiet... (men där såldes inga solcellpaneler, bara "äkta" saffran, äkta Rolexkopior och flygande mattor)... Vi har ju nu tre stora båttillbehörsbutiker i Göteborg, och alla tre ligger ganska nära varandra, två av dem är nästintill grannar, det är Hjertmans, Erlandssons och Seasea (några kilometer därifrån). Detta faktum är de väl medvetna om, sedan bygger Biltema och Bauhaus en megamarknad alldeles intill också så vi får väl se om de överlever, såsom alla överetablerade pizzerior och begravningsentreprenörer tycks göra, om man nu skall dra några slutsatser av det... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lindius 65 Postad 17 Februari , 2016 Ja, jag gynnar helst lokala firmor oxå, men ibland har man inte råd...eller så är skillnaden i pris för stor... Gjorde en snabbkoll på ebay, komplett poly system på 100w ligger strax under 1000SEK, mono-system runt 1400SEK. Mycket möjligt att de svenska firmorna konkurrerar med det nu, var det dubbla, minst, i Sverige när jag köpte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
