tisdag 16 december 2025
Jiell
solcellslanterna
Hej där ute, vad tror ni om denna? Tänds automatiskt vid mörker och kan ställas in som ankringsbelysning endast vitt sken om så önskas, blir man strömlös så har man nödbelysning osv.
http://www.greatwhite.se/battillbehoer/248-led-lanterna-med-solcellspanel-inbyggt-batteri-rundstralande-roett-vitt-groent.html?gclid=CNr3-OKU7coCFcXhcgodvgwELQ
Finns det brytare? Annars tänds den ju när man ligger vid bryggan; det är ju fel...
tydligen med fjärrkontroll där man kan ändra ljusen så borde vara avstängsingsbar också
Lanternan är rundstrålande och uppbyggd kring 38st ljusstarka LED-lampor som ger en maximal lyslängd på 3 sjömil. (vitt sken)
Lanternan kan via den medföljande fjärrkontrollen ställas in i följande lägen:
rundstrålande, vitt blinkande sken
klassisk navigeringslanterna: Röd, grön samt vitt (112.5 rött / 112.5 grönt samt 135 grader vitt)
SOS rundstrålande vitt
Rundstrålande vitt fast sken för ankring
Den har även inbyggd ljussensor så att den automatiskt startar när det blir mörkt och stängs av när det ljusnar.
Lanternan är klassad enligt IP55 samt okänslig för eld, olja, korrosion och UV-strålning
  • Storlek: 115 mm diameter
  • höjd: 73,2mm
  • vikt: 220g
Levereras komplett med fästen och skruva
Hmmm… låter ju bra? Undrar vad den kostar?
Och IP 55 är ju inte riktigt vattentätt så det kan ju vara oklart hur länge den håller….
999:-
Den är tydligen bara en modell i en hel serie varningsljus från en kinesisk tillverkare. Verkar inte saluföras av speciellt många "här i väst" - än.
Tillverkaren säger IP65, fast jag kan tänka mig att det är "kinesiska" siffror och det är därför den svenska sidan är lite mer konservativ och skriver IP55. Vilket inte är tillräckligt för en livslängd motiverande priset - tycker jag.
Datablad
Inget nytt under kjolen, nä solen skall det vara.
Byggde ankarlanterna för 10 år sen.
http://lasselundell.se/teknik.html
coolt
Annars var ju den där Kinesiska rätt häftig med både solcell och vinddrivande, tänkte mera som reserv eller back upp till vanliga lanternorna, någon som har sett någon annan ankringslampa med solcell? Ja förutom hemmabygget då  :-)
Är själv sugen på en sådan då segelbåten får ha endast en lanterna likt denna...och de gamla med härliga monteringar med sockerbitar i det fria har gett upp... Går säkert att hitta för en tiondel av priset direkt från Kina om det nu är en Kinaprodukt
Verkade bra till en början, men utan godkännande och IP55 gör att jag tycker produkten passar bäst i tråden "Din mest onödiga och/eller värdelösa båtgrej"
Den verkar tyvärr sakna godkännande...
Paragraffyttare, se fördelen ngn gång....!:-))
Handlar inte om paragrafer, utan säkerhetsprylar som skall ha en garanterad funktion. Finns tester som visar att oklassade lanternor lyser med fel kulörer (blåaktigt istf grönt etc), fel vinklar, för kort etc. Ett cert garanterar dessa saker.
Får man ens ha lanternor tända utan att båten är i drift så att säga?
Den går att släcka eller bara visa ankarbelysning= vitt.
Tänkte mer som en backup för originallanterna och bra att alltid synas vid ankring
Vid ankring i t ex en vik hänger jag en fotogenlampa i bommen. Finns ju elektriska varianter numer också. Och en extralanterna som inte är godkänd; nej, den kan man vara utan.
