måndag 27 juli 2026
Ancan-af-Argos
Propellernyckel Bravo 3
Någon som har förslag på var man kan köpa en propellernyckel till Bravo ?
Hittade på drev.se, men va f-n, 799:-?! :o
Kanske ngn som har liggandeoch skräpar? :rolleyes:
Det är bara att öppna plånboken. Jag fick göra det samma :)
Köpte en fast blocknyckel på billiga biltillbehörsaffären, kostade en bråkdel....
Det vore iofs ett alternativ.  :ph34r:
Den åkte dock med i farten när jag beställde drevstativ så får skylla på det :P
Tips på hur man drar med rätt moment då? Räcker det att köra med klicket i armbågen?
Det blev en hylsa till yttre muttern och rörtång :rolleyes: till den inre.....
Måste dessa proppar monteras på något speciellt sätt?
Ska de sitta i någon speciell vinkel gentemot varandra, har försökt läst men inte hittat någon instruktion angående återmontering :huh:
Jag har en Bravo 3-nyckel som ligger och skräpar. Så gott som oanvänd.
Ligger den fortfarande och skräpar?  :-)
Mvh Pär
Säkert, men hos någon annan numera. :)
(såld)
Om det är det där gula eländet med nyckel till båda propellermuttrarna ni pratar om, skulle jag avråda. Köp Mercruisers originalhylsa till den stora muttern. Kostar ca 400:-. Till den lilla passar en standardhylsa. Minns inte dimensionen nu!
I somras försökte jag få tag på en begagnad men lyckades inte så det fick bli en ny för ca 700:-.
Dyrt men faktiskt värt pengarna tycker jag.
Uppe på landbacken så funkar det skapligt med typ hylsor och tänger, men behöver man plocka av propparna under vattnet så är det bra mycket knepigare. Plockade av mina under vattnet och det var väldigt enkelt med nya prop-nyckeln. Värt varenda krona
Vinkel mot varandra? De är ju motroterande så det inbördes förhållandet är ju inte konstant.
Köpte en hylsa på biltema för yttre muttern och tog en rörtång för den inre, men kan förstå om det blir lite bökigare att lossa den inre om båten ligger i plurret.
Står i instruktionen att man skall kontrollera "tightness" efter 20 timmars körning.
Borde väl innebära att man efterdrar muttrarna igen till rätt moment?
Men i så fall måste väl den aktre propellern tas loss för att komma åt den främres mutter? Varpå man kan montera den aktre igen. Och efter ytterligare 20 timmars körning efterdra även denna?
Eller har jag missuppfattat något? Kanske kan man bara bända litet lätt i propellrarna och nöja sig om de verkar sitta fast? Eller kommer man åt bägge muttrarna med propellrarna på plats med specialnycklar?
Äh! Det finns ingen som efterdrar såna muttrar. Det är ju vansinnigt att de ens föreslår en sån sak men det är klart det är amerikansk friskrivning.
Dessutom är det låsmuttrar, de sitter som berget, hopplösa att få av.
God kväll
Nu duger inte rörtången,  ska byta proppar i sjön.
Någon som har stora hylsan liggandes  liggandes på hyllan eller vet var den kan köpas.
