tisdag 17 februari 2026
Eken
Paralellkoppla batt
När man paralellkopplar batt så ska man sätta + på första och minus på sista batteriet har jag läst.... När du sedan kopplar ihop batterierna hur grov kabel skall man använda där? Går de ta va man har och ha olika grovlek? Samma längd på kablarna eller hur noga är det?
Längre och klenare kablar orsakar spänningsfall. Det finns kalkylatorer på nätet som visar hur mycket man tappar i spänning vid viss längd och dimension på kabeln.
För bästa laddning ska man se till så spänningsfallet är så litet som möjligt. Kommer inte ihåg så här på rak arm vad som rekommenderas.
Längden på kablarna, som inte behöver vara lika långa, avgör kravet på grovlek. Se också till så att dimensionen klarar max laddning du får från generatorn.
Riktiga kopplingar är också viktigt för att det inte ska börja krångla efter ett tag. Korrekt pressade kabelskor med krympslang runt brukar rekommenderas.
Jag har merparten av mina batterier ihopkopplade med rejäla kablar och har kopplat som du skriver med plus på ena sidan av banken och minus diagonalt mot plus. Däremot har jag lagt till ett batteri i fören som är ihopkopplat med 6 eller 8 mm kabel. Jag gjorde detta då huvuddelen av min förbrukarbank klarar alla strömmar som kan förekomma utan att kablarna brinner. Bogisen som drar mest klarar huvuddelen av banken av och laddningen till mitt batteri i fören går lite långsammare än om jag hade haft grova kablar även där.
I idealfallet är det så.
När jag bytte batteri för ett par år sen kopplade jag dem så.
Efter ett halvår fick jag ytterligare ett batteri som precis fick plats intill de andra batterierna. Det la jag bara på parallellt på det batteriet som stod närmast.
Jo - jag brukar ta stumpar som jag har liggandes. 35 eller gärna 50mm2 mångtrådiga kopparkablar.
Blev lite fundersam när jag kopplade in ett tredje batt med lite längre och klenare kablar eftersom ja fick olika spänning då jag mätte på batt var för sig.... Det sista batt längst bort med längre och ngt klenare kabel var sämre spänning på än de andra 2 ja köpte nya i våras
Teorin för att få alla batterier exakt lika mycket laddade säger att alla batterier kopplas med lika långa kablar mot en plint, centralt placerad.
Men batterierna följer inga teorier, de uppträder olika. Så är det bara. Skulle inte oroa mig...
Möjligen får du upp laddningsgraden lite om du har grövre kablar till det tredje batteriet.
Får testa med grövre kabel till sista batt och se om spänningen ökar.
Redigerad av Eken
Om man tex kopplar solcell och nån förbrukare ska man då koppla + på första och minus på sista batt eller? Samma med batt laddaren isåfall.
Spelar ingen praktisk roll, då det är så låga strömmar att spänningsfallet/skillnaden mellan batterierna och de "normalgrova" kablar de antagligen ändå är ihopkopplade med sinsemellan (typiskt 25-50mm²) är försumbart.
Redigerad av IngemarE
Tror det sitter 35 kvadrat mellan de 2 första batt och sen är det nog bara 16 kvadrat till det 3e batteriet... Kanske e för klent?
Återigen:
Vad du behöver för kablar bestäms av vilken ström du har vid max laddning och vid max uttag. Jag kanske uttryckte mig lite oklart.
Har du en generator som ger tex 50A som mest så behöver du vid 3 m långa kablar (tror det är total längd för plus och minus) 16 mm grovlek för att inte förlora mer än 0,5 V.
Kolla den här sidan.
Om inte jag missminner mig är det viktigare än man tror att koppla ihop batterierna på ett bra vis. Beroende på den inre resistansen i batterierna blir annars laddning och urladdning "sned".
Nu hittar jag inte info om detta, någon annan som vet?
Nu hittade jag det jag sökte, http://www.smartgauge.co.uk/batt_con.html
Ursprungligen är det "Gunnar_" (http://www.maringuiden.se/forum/topic/39844-utökning-av-batteribank-och-laddning/?p=253629) som hänvisat till denna sida via och "happysix" har fört hänvisningen vidare (http://www.maringuiden.se/forum/topic/70455-utöka-batteribanken-från-tre-till-fyra/?p=486208). Äras den/de som äras bör. Dessutom finns det säkert intressanta synpunkter och kommentarer i trådarna.
Man kan ta det där med en nypa salt. Räkna på 3A istället för 100A.
När jag bytte batterier så drog jag en kabel från varje batteri till en samlingspunkt. Kablarna är lika långa. Obalans mellan batterier bekymrar mig inte men det är smidigt att kunna ta bort ett batteri eller lägga till ett.
Hur vet +90% av medlemmarna på detta forum "vilket batteri" man tar bort??????
Du pratar i din nattmössa, "bhemac".
Jag fick "peppar" (i en tidigare tråd) när jag tväkade hur en bätägare kunde lösa sina elprolem  med att mäta (med en multimäter från XX).
Vem mäter vad; och var?
Redigerad av Oldtimer
Ingen  behöver på något sätt bry sig om vilket batteri jag ev tar bort
Viktigast att du har polanslutningar, kabelskor och kablar utan grön oxid. Satsa på nytt om du inte redan bytt ut gammalt. Välj
förtennt kabel och anslutningar som håller sig frächt och klarar sig längre är bäst.
Kabelarea dimensioneras av de höga strömmar som kan tänkas bli aktuella, tex från bogpropeller eller ankarspel. Finns inga sådana förbrukare så kanske max laddström och kabellängd är det som avgör.
Men visst att optimera med att ansluta batteribanken från var sitt håll kan vara bra om det inte ger andra nackdelar som ökad risk för kortslutning om kablarna hamnar i kors eller att total kabellängd ökar för mycket.
