tisdag 21 juli 2026
Botved
skillnad på ny och gammal kompressorkyl?
Är det någon som vet hur stor skillnad det är i förbrukning mellan gamla kompressorkylar och nya? Jag har mätt förbrukningen en liten stund på vår gamla från 80-talet och den föbrukar ca 3,5-4,5 A. Detta känns helt galet. Kompressorn är en Danfoss och heter BD2. Jag mätte bara en kort stund då det är svårt att komma åt, men kylen var någorlunda kall vid mätningen då den gått kontinuerligt tidigare under dagen.
Oj. Jag trodde nya drog betydligt mindre.
De drar nog ungefär lika, skillnaderna är i isoleringen runt skåpet. Där de nyare är bättre isolerade så går kompressorn mer sällan och ger totalt en lägre förbrukning.
Det är inget konstigt med den förbrukningen under drift, men kompressorn ska inte behöva vara i drift så mycket. En modern kompressor har lite lägre förbrukning vid drift, men som sagt drifttiden är det som är viktigt att hålla nere.
Vår kompressor går ca. 1/4 av tiden när det är varmt ute, men jag tror inte den drar riktigt så mycket som du skriver att din drar även om det står 5,5 A i instruktionen. Jag har för mig att jag räknat ut att kylen drar ca. 10 Ah/dygn.
Hur stor del av tiden går din kompressor? Isolera skåpet/boxen bättre är både bra och billigt.
Mackey
Sen har det betydelse hur utrymmet där kondensen sitter. Kommer inte värmen bort från det utrymmet, så får kompressorn gå ofta. Själv har jag en som sitter i en skrovgenomföring.
Hahaha, har du satt kompressorn i en skrovgenomföring? Det var det grövsta.....
Jag förstod vad Diesel Pelle menade. Sen kan man ju missförstå om man anstränger sig o inte vill förstå.
:huh:
Jag bytte förra året från en gammal Isotherm 42L till en ny Isotherm 49L och även om det är samma modellbeteckning på kompressorn drar den momentant ungefär hälften i ampere. Den gamla låg straxt över 4A och den nya straxt över 2A. Sen är det ju möjligt att det i slutändan blir samma Ah men inbillar mig att den nya drar mycket mindre! (ska installera en NASA BM-1till helgen så kanske kan komma med bättre svar senare!)
Jag brukar öppna upp dörren till "soporna" då cirkulerar luften och kylskåpen blir lättare av med värmen, har märkt att kompressorn på kylen går betydligt mindre då, annars så blir det ganska varmt under köksbänken!
På min Danfoss sitter det en liten fläkt, typ datorfläkt, och en slangstos på kondensorn. På stosen har jag satt en slang som leder ut i salongen och ny luft tas från kölsvinet eller rättare sagt utrymmet under durkarna.
Min kompressor drar ca 2A när den går, elektroniken begränsar strömmen även i uppstarten. Det går att justera också.
I vinter har jag plastat fast en 8 mm slang bak på rodret. Nu ska jag naja fast ett kopparrör på kondensorn och fläkten ska ersättas med en pump. Vi får se hur det funkar men luften till kondensorn låg ofta över 30° i somras, trots att den sitter under stuvfacken så det borde minska förbrukningen en del.
Jag har en Turnigy Watt meter så jag kan se exakt förbrukning.
http://www.hobbyflyg.com/elektronik/turnigy-watt-meter-and-power-analyzer.html
Ja det är stor skillnad var så säker, fick lära mig igår hur man räknar ut hur mycket en kyl drar. kolla hur många watt kompressorn är på och dela med 12(v) då skall du kunna se hur många ah den drar i SNITT/h och äldre skåp har oftast större kompressorer med högre effekt vilket nya mordena skåp inte behöver med dagens teknik.
Nej så är det inte, du måste mäta ström och drifttid. Hur ofta/länge kompressorn går beror på isolering, storlek, hur och vad du har i kylen, hur varmt det runt kondensorn och hur kallt det ska vara i kylen osv.
Verkningsgraden har varit i princip densamma under lång tid för kompressorerna.
Redigerad av bhemac
Mät driftström och multiplicera med gångtiden så får du fram förbrukningen.
Ett exempel.
Strömmen när kompressorn går är två amper. Detta måste mätas.
Kompressorn går 10 minuter och står sedan still i 30 minuter, går i 10 osv.
Kompressorn är i drift 10 minuter av 40 minuter, dvs. den är i drift 10/40 = 1/4 av tiden.
1/4 av 24 timmar är sex timmar.
2 A x 6 h = 12 Ah
Kylen förbrukar alltså 12 Ah varje dygn.
Mackey
